Autor Subiect: Diverse probleme servodirectie  (Citit de 168755 ori)
Offline ghighistar
  • Locaţia: DB
  • Mesaje postate: 75
  • Auto: Fabia 6Y 1.2 12v
« Răspuns #86 : Septembrie 07, 2011, 08:27:00 p.m. »
Dap.. se pare ca in seara asta cand am mers 2 metri cu ea mi s-a reaprins martorul servodirectie iar volanul parca este blocat si pe deasupra mi-a ramas aprins si martorul pentru airbag... ideea e ca am scos mufa de minus de la baterie, am pornit-o si a mers perfect vreo 2 km, martorul de airbag ramanand aprins, iar apoi s-a aprins si cel de servo...nush ce sa mai zic ca vad ca lucrurile se complica incet incet.... am verificat si bateria si aveam 12v la rece si cu motorul pornit 14,3-14,5v. Bateria stiu ca e cat de cat pe duca ca am descarcat-o eu de 2 ori dar nu cred ca este ea problema...Daca aveti vreo idee ascult cu cea mai mare placere....Va multumesc.
Offline Mach3
  • Locaţia: Salonta
  • Mesaje postate: 120
  • Aim for higher grounds...
  • Auto: Octavia 1.9 TDI
« Răspuns #85 : Septembrie 07, 2011, 05:10:01 p.m. »
Este pe coloana de directie, se poate testa daca e defect sau nu cu testerul.
Processing...
Offline ghighistar
  • Locaţia: DB
« Răspuns #84 : Septembrie 07, 2011, 05:07:03 p.m. »
Si acest senzor G250 unde il gasesc? Mersi
Offline Mach3
  • Locaţia: Salonta
« Răspuns #83 : Septembrie 07, 2011, 04:55:49 p.m. »
Posibil sa fie senzorul G250...mergi la un tester.
Processing...
Offline ghighistar
  • Locaţia: DB
« Răspuns #82 : Septembrie 07, 2011, 04:51:16 p.m. »
Salutari...Ieri am plecat la drum la Bucuresti si la intrare surpriza totala mi se aprinde martorul de servo pe bord si incep sa trag foarte greu de volan. O parchez undeva verific siguranta si lichidul acela de pe langa baterie jos..in regula tot. Ma intorc spre casa dupa 10-20km mi se stinge martorul iar servodirectia isi revine. Astazi patesc acelasi lucru doar ca am mers prea putin ca sa vad daca isi revine. A mai avut cineva aceasta problema sau daca stie cat de cat de la ce ar putea fi. Chestia e ca atunci cand se aprinde martorul de servo mi se mai aprinde si cel de la airbag, acesta din urma stigandu-se imediat (la un moment dat s-au aprins si s-au stins de vreo 5-6 ori iar apoi a ramas aprins cel de servo).
« Răspuns #81 : August 07, 2011, 02:46:36 p.m. »
Posibil pompa de servo, dar este clar cazul unei investigatii la service (in plus fata de o diagnoza computerizata).
Offline blitzbang
  • Mesaje postate: 158
« Răspuns #80 : August 06, 2011, 09:58:17 p.m. »
Trebuie sa mergi sa-i faci o scanare sa vezi ce erori iti da.
Offline MARINELA
  • Locaţia: ROMANIA, CAREI
  • Auto: SKODA FABIA 1,4
« Răspuns #79 : August 06, 2011, 09:53:01 p.m. »
Skoda mea e din 2006, are 113000 km, i-am schimbat cureaua de distributie, rulmenti, bucse de vreo luna.Acum a parut o problema: pe comp de bord apare semnul volanului, frana de mana, dupa cativa km parcusi nu mai functioneaza vitezometrul iar in curbe cand trag volanul apare si pompa ca semn pe bord. O fi de la servo? Multumesc anticipat pentru rapsunsuri
Offline ULV
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #78 : Mai 24, 2011, 09:46:06 a.m. »
relaxeazate maestre :)) , asta e primul sfat, dupa care sa nu care cumva sati treaca prin cap sa arunci masina in oarecare rapa, pentru ca sunt lucruri care vrei nu vrei se mai strica, asta nu inseamna ca a crapat de tot masina. Plus de asta si alte marci de autoturisme au bubele lor (verifica alte forumuri) poate mult mai grele decat la skode. Ca un paradox, aceasta problema a revenit si la mine de vreo 2 saptamani incoace, de nu reusesc sai dau de capat (senzor aprins, manevrabilitate greoaie a volanului) asta in ideea ca eu am avut schimbat odata senzorul acela de pe caseta si plus caseta....deci ma cam stors de bani si tot de unde am plecat am ajuns, asta momentan pana ii dau de capat cu adevarat problemei. Ca un alt sfat pt tine, priveste si partea buna a masini ca sa nu te faca sa renunti atat de usor la ea( motorul, tractiunea, puterea....etc)...in rest toate se rezolva...incet si cu rabdare!
O zi deosebita!
Offline BrotaneL
  • Mesaje postate: 187
  • Auto: 2.0i
« Răspuns #77 : Mai 20, 2011, 12:37:17 a.m. »
Odata cu potopul ce s-a abatut astazi peste bucuresti, "am profitat de ploaie" sa vedem daca se mai aude scartaitul.. parca o piatra de pe inima mi-a luat ploaia asta. Tare credeam ca este caseta de directie.. Momentan cel mai probabil pare sa fie o bucsa, insa pe rampa or sa se vada mai multe.
Skoda Octavia SLX 2.0
Ford Focus 1.8 TDDi
« Răspuns #76 : Mai 18, 2011, 07:51:10 p.m. »
Bucsile bara stabilizatoare nu scartaie pe loc :-? ... doar in mers, fie el si incet...dar in miscare.
Offline pop cristian
  • Locaţia: bistrita
  • Mesaje postate: 148
  • Auto: 1.9 / TDI / AHF
« Răspuns #75 : Mai 18, 2011, 06:33:43 p.m. »
Bucsa bara stabilizatoare  de proasta calitate, am cumparat eu , am patit tot eu si schimbat iarasi eu, acum e liniste,
Offline BrotaneL
  • Auto: 2.0i
« Răspuns #74 : Mai 17, 2011, 09:17:09 p.m. »
Nu este bataie, este pur si simplu un "scartait" !
*incerc acum sa fac un filmulet, sa vedem ce iese!
« Ultima Modificare: Mai 17, 2011, 09:20:50 p.m. de BrotaneL »
Ford Focus 1.8 TDDi
« Răspuns #73 : Mai 17, 2011, 09:11:01 p.m. »
Bucsile nu "bat" in stationare...eu as verifica fata pe rampa.
Offline BrotaneL
  • Auto: 2.0i
« Răspuns #72 : Mai 17, 2011, 09:07:59 p.m. »
Insa despre fenomenul cu ploaia/spalatul, ce poate sa fie ?
Ma gandeam la o bucsa ceva..
« Ultima Modificare: Mai 17, 2011, 09:18:22 p.m. de M i c u t z u »
Ford Focus 1.8 TDDi
