Autor Subiect: Activari diverse functii!  (Citit de 144248 ori)
Offline cudalbgeo2005
  • Locaţia: galati
  • Auto: skoda octavia 1.4 TSI
Re: Activari diverse functii!
« Răspuns #216 : Ianuarie 16, 2024, 09:23:39 p.m. »
Pana la urma care este codul de acces reglare relanti la motor 1.4 TSI CAXA? Nu a incercat nimeni?
Offline CatalinStaicu
  • Locaţia: Ilfov
  • Mesaje postate: 23
  • Auto: Skoda Octavia 2 (2008)
« Răspuns #215 : Aprilie 27, 2020, 10:24:22 p.m. »
Va salut!Recent mi-am achizitionat VCDS versiunea 19.6 (atat in ro cat si En).
Intrebare, ce coduri pot activa pe skoda octavia II, an 2008, motor benzina 1.6?
Am incercat coming home lights, nu am reusit asa cum e aici
Am mai incercat " mirror down with reverse gear /mirror lowering/", asa cum e aici (
). Mentionez ca am doar oglinzi ce se regleaza electric nu si rabatabile.
Am mai vazut intamplator la cineva care avea tot octavia II,seara cand ajunsese in fata masini, era o combinatie gen coming home lights si luminile semnalizatoare atat de la faruri cat si de la oglinzi aprinse.Se poate activa semnalul sonor de centura si pentru pasager?Ce credeti ca mai merge pe skoda mea?Multumesc
Offline mario75
  • Mesaje postate: 419
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #214 : Aprilie 18, 2020, 11:35:41 a.m. »
Nu știu ce să zic. Eu nu am avut nevoie de car pass-ul ăla. Și am putut să modific turația de relanti, am activat al doilea stop de ceață, m-am "jucat" puțin și cu DRL, am modificat cat de mult să asiste servodirecția, etc.
Sent from my X5_Soul_Pro using Tapatalk
« Răspuns #213 : Aprilie 18, 2020, 11:04:00 a.m. »
Probabil ... nu stiu ce sa cred ... mi-e greu sa cred ca varianta asta de clona (17.8) este mai putin clona decat altele ... sau mai mult
Nu prea cred sa fie ea cauza
Oricum pt scanari, stergeri erori, verificari parametri ''p'ici pi colea'' (unde ma pricep si eu), a mers ok + verificari on/off egr ... a mers ok
Probabil ca trebuie sa aflu Car-Pass-ul masinii / chestia aia cu ''Use 7 -digit PIN/SKC
Am vazut ca sunt persoane care se ocupa cu asa ceva - au Vag Tacho care cica ar afla Car-Pass-ul masinii
Dar nu stiu cum sa fac mai bine
- sa dau 50 de lei sa mi-l afle ''baietii'' astia
- sau 100 de lei si imi cumpar chinezaraia asta de Vag Tacho si il aflu eu -> dar apoi nu o sa imi mai fie de folos la nimic chinezaraia de Vag Tacho
Din ce am vazut si in manualul VCDS pt unele setari este specificat
Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
[OK]
VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
[Do It!]
Offline mario75
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #212 : Aprilie 18, 2020, 10:18:23 a.m. »
Ceva nu e in regula. Eu nu as mai incerca sa activez/dezactivez ceva cu interfața aia. Poate cineva mai cu experiență are vreo idee.
« Răspuns #211 : Aprilie 18, 2020, 09:39:22 a.m. »
   Pt functia de inchidere automata a geamurilor, tinand butonul de pe cheie apasat doar doua secunde am gasit urmatoarea chestie :
(repet, am deja activata optiunea de inchidere / deschidere a geamurilor din telecomanda, dar trebuie sa tin apasat pe buton tot timpul pt a face cursa completa de inchidere a geamurilor)
   Am intrat la Central Conv -> Coding 07 -> Long Coding Helper -> si la Byte 3 am gasit Bit 6 Comfort function automatic closing
O bifez, confirm ''Do it'' si apoi imi apare chestia asta -> poza mai jos
Nu inteleg de ce apare asa
Ce trebuie facut ? -> Yes / No / Cancel
Offline mario75
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #210 : Aprilie 17, 2020, 02:37:52 p.m. »
Mda. Spune clar sus. E nevoie de security access code. La mine a mers 12233 cu 3 interfețe diferite de la versiunea 11 la 17.8
« Răspuns #209 : Aprilie 17, 2020, 02:31:32 p.m. »
Nu, nu vrea nici cu tastarea directa a canalului in casutele alea
Cam asa ceva apare, ca in poza
 :-w
Offline mario75
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #208 : Aprilie 16, 2020, 10:52:22 a.m. »
Scuze, greseala de redactare
12233 am folosit si nu a mers
Vreau doar sa incerc sa ii mai maresc putin relantiul
Ce exact nu a mers la 12233? Nu a apărut mesajul code accepted? Sau nu ai găsit canalul de unde se modifică relantiul?
La BKD-ul meu din 2005, relantiul se modifică din canalul 06. Într-adevăr, nu apare în lista dropdown, dar poți să selectezi tu canalul 06 scriind 06 și enter, sau prin avansarea cu săgeata sus.
« Răspuns #207 : Aprilie 15, 2020, 06:00:11 p.m. »
La asta ma refer
(nu mai pot uni postarile)
« Ultima Modificare: Aprilie 15, 2020, 06:26:54 p.m. de marius_f »
« Răspuns #206 : Aprilie 15, 2020, 01:29:00 p.m. »
Salut
Fiindca tot am umblat cu VCDS-ul pe la masina pt debitmetru, am alte doua chestiuni :
1. Activare inchidere automata a geamurilor, tinand butonul de pe cheie apasat doar doua secunde
-> Se poate face lucrul asta ?
Am deja activata optiunea de inchidere / deschidere a geamurilor din telecomanda, dar trebuie sa tin apasat pe buton tot timpul pt a face cursa completa de inchidere a geamurilor
Am intrat la Central Conv -> Coding 07 -> Long Coding Helper -> dar acolo la Byte 6 nu am optiunea (Bit-ul) ''Comfort function autom. closing''
Se poate face ceva sau nu am optiunea asta in calc masinii ?
2. La Central elect -> Byte 1 -> am observat ca este bifat Bit 3 Rear Wiper installed
Este corect sa fie bifat asa ceva ?
Eu nu am stergator la hayon si nici maneta stergatoare prevazuta cu functie pt stergator spate
O2, 2005, PD, 2.0tdi, 16v, 103kw/140cp, bkd, dsg
« Ultima Modificare: Aprilie 15, 2020, 01:32:20 p.m. de marius_f »
Offline DanAlexandru
  • Locaţia: Giurgiu
  • Auto: Skoda Fabia 2
Functii VCDS Skoda Fabia 2 (VAGCOM)
« Răspuns #205 : Noiembrie 06, 2019, 08:24:40 p.m. »
Salut. Stiti ce functii se mai pot activa din VCDS ? (pentru skoda fabia 2, an 2012)
Momentan i-am activat functia de inchidere a usilor dupa ce se atinge viteza de 15 km/h. (care si functioneaza)
« Ultima Modificare: Noiembrie 06, 2019, 08:27:17 p.m. de DanAlexandru »
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #204 : Iunie 14, 2019, 02:28:50 p.m. »
Vorbesc pe ce stiu,am ridicat ralantiul la a mea cu 100 rot/min. Modul motor / setari de baza parca ,modifici valoarea.
« Răspuns #203 : Iunie 14, 2019, 10:55:07 a.m. »
POate invers, l a diesel este foarte usor, la benzinare eu stiu ca nu se poate.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #202 : Iunie 13, 2019, 09:43:01 a.m. »
Nu stiu cum e la diesel ,dar la benzina se modifica usor modificand niste valori. Da este o limita ,nu poti oricat.
22 23 [24] 25 26 27 28
