Autor Subiect: Probleme ventilatoare  (Citit de 93632 ori)
Re: Probleme ventilatoare
« Răspuns #60 : Iunie 15, 2016, 02:12:33 p.m. »
DA, desfaci cele 4 suruburi, mufa mare de alimentare si scoti ansamblul pe jos.
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #59 : Iunie 15, 2016, 10:37:55 a.m. »
Din ce vad eu mufa este între rama si radiator în partea de jos. Mă gândeam că am acces la ea pe sub mașină. Se poate da jos rama fără să demontez si radiatorul? Văd că are doar 4 șuruburi. Acum au tot fost ploi. O să mă uit puțin și eu la mașină sa studiez posibilitatile când permite vremea. Mulțumesc.
Offline dulamaa9
« Răspuns #57 : Iunie 14, 2016, 03:56:02 p.m. »
Îl leg direct la 12 Volti? Unde este mufa lui? Merci.
« Răspuns #56 : Iunie 11, 2016, 10:24:13 p.m. »
Pune vent mic pe direct si vezi daca merge.
Offline dulamaa9
« Răspuns #55 : Iunie 11, 2016, 06:05:08 p.m. »
Salut. Am o întrebare legată de acest subiect.
Ventilatorul mic de la radiator clima nu merge. Nu trebuia sa pornească după un timp când AC este pornit? Defectul este la acel ventilator sau tot ansamblul? Ventilatorul mare funcționează. Când opresc motorul si am AC pornit, el mai merge o perioada destul de turat.
Va mulțumesc pentru răspunsuri.
Sent from my iPad using Tapatalk
« Răspuns #54 : Aprilie 02, 2016, 12:57:03 p.m. »
Cand ECU va da comanda de pornire.
« Răspuns #53 : Aprilie 01, 2016, 10:10:40 a.m. »
Cand ar trebui sa porneasca ventilatorul de la radatorul de racire apa ?
Eu unul nu l-am vazut/auzit niciodata sa fi pornit, de cand am masina
« Răspuns #52 : Martie 25, 2016, 04:19:53 p.m. »
Da, mai porneste uneori si la temperaturi mai joase.
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 71
  • Helga Kurnicova
  • Auto: O2 FL SW 1,6 TDI
« Răspuns #51 : Martie 25, 2016, 01:25:08 p.m. »
Desi afara sunt 10 grade iar drumurile facute in oras sunt "linistite", fara trafic, cand operesc masina aud uneori ca ventilatorul de la radiator e pornit. E un comportament normal ?
« Răspuns #50 : Noiembrie 01, 2015, 06:35:14 p.m. »
Posibil electroventilator defect sau senzor de temperatura de pe radiator.
Offline marcix
  • Mesaje postate: 63
  • junior
  • Auto: Octavia 2 DSG 1.9tdi
« Răspuns #49 : Octombrie 29, 2015, 10:55:36 p.m. »
Salut,de o saptamana intampin o problema ciudata,si anume cand pun contactul pornesc ambele ventilatoare de la radiator la turatie maxima si se mai opresc cand iau contactul...sau uneori cu motorul pornit acestea merg pe maxim 10 secunde se opresc o secunda si tot asa...indiferent de temperatura motorului
-am verificat in vcds si rezultatul este asa: nici o eroare dar requested fan speed--> 0% actual fan speed 89.9%....de aici concluzia ca nu ecu da comanda de turatie la ambele ventilatoare si nici senzorul de temperatura care indica corect
-octavia 2 nu are termocupla si nici nu am gasit vreun releu
A intampinat cineva problema asta,sau a gasit rezolvare?
Offline kllaus
  • Locaţia: France
  • Auto: O2 2L TDI 140cp BKD
« Răspuns #48 : Mai 10, 2014, 11:34:52 p.m. »
« Răspuns #47 : Mai 05, 2014, 02:56:56 p.m. »
Senzorul are acelasi rol ca si termocupla, tot cam din acelasi loc isi ia informatia.
Offline kllaus
  • Locaţia: France
« Răspuns #46 : Mai 05, 2014, 01:35:34 p.m. »
Si presupun ca ala nu se schimba implicit trebuie sa schimb tot ansamblul de ventilatoare. Am avut un pacient care era mecanic si mi_a spus ca aceeasi problema a vazut_o la un Tiguan sau Touran si dupa numeroase teste etc singura solutie a fost schimbarea ventilatoarelor, adica la tot ansamblul de ventilatoare si costa aproape 300euro + montaj. :-<
