Autor Subiect: Utilizarea programului de diagnoza VDS Pro  (Citit de 37476 ori)
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
  • Mesaje postate: 108
  • Mechanical Engineer
Re: Utilizarea programului de diagnoza VDS Pro
« Răspuns #35 : Februarie 19, 2016, 11:23:17 p.m. »
Ieri am fost si am activat si eu functia de window roll up/down la Skoda mea . Intr-adevar nu ne-a iesit din prima si am stat si am cautat mai detaliat , dupa care am reusit . Am gasit pe cineva in Botosani cu laptop si care stia sa foloseasca VDS Pro . Confirm ca merge si la Skoda Fabia 6Y5 cu telecomanda OEM . Daca este cineva interesat las aici metoda cu toate codurile care trebuiesc modificate .
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #34 : Februarie 08, 2016, 01:35:27 a.m. »
Asta incerc. Multumesc de info ! Daca este vreun coleg care ma poate ajuta in Botosani , il rog sa ma contacteze prin PM , sau sa scrie aici ( am setat notificari la topic ) .
« Răspuns #33 : Februarie 08, 2016, 01:30:57 a.m. »
Sugerez sa cauti pe cineva cu laptop COM si cu interfata. Softul si procedura se gasesc la nevoie. Laptop-ul poate fi macar de imprumut !
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #32 : Februarie 08, 2016, 01:24:38 a.m. »
E cheie briceag OEM , ba chiar am 2 la fel . Am testat in nenumarate randuri cu ambele chei sa cobor geamurile sau sa le urc din ambele telecomenzi , dar degeaba . Din butuc se ridica fara probleme . Avand in vedere faptul asta , ma gandesc ca modulul exista si trebuie doar setat . Pana acum , toti cei care puteau ridica geamurile din butuc , au reusit sa le faca si din telecomanda . Aia ma gandesc si eu , ca nu stiu daca s-ar merita sa dau 400 lei pe laptop si 80 lei pe interfata doar cat sa activez functia asta . Poate totusi gasesc pe cineva sa le aibe si sa ma ajute . Laptopul ala daca-l cumpar , nu am la ce altceva sa-l folosesc si nu stiu daca s-ar merita .
« Răspuns #31 : Februarie 08, 2016, 01:19:46 a.m. »
Hai ca am verificat, softul il putem gasi la nevoie. Si cu procedura rezolvam cumva.
Dar cu laptop-ul...oare merita sa investesti atata doar pt aceasta facilitate din telecomanda?...
Daca cheia briceag e OEM atunci sansele exista sa functioneze, doar ca eu nu am activat-o niciodata la Fabia 6Y.
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #30 : Februarie 08, 2016, 01:12:41 a.m. »
Nu stiu daca as avea curajul sa ma bag eu direct pe VDS , avand in vedere ca nici macar Vag Com-ul nu l-am folosit nici macar o data ... E risc destul de mare cu VDS-ul ca poti strica modulul confort de tot si unul nou e destul de scump ... Un laptop cu mufa Serial am gasit pe net la vreo 400 lei . Ma gandesc ca ar trebui sa mearga , avand in vedere ca VDS-ul poate activa la masinile dintre anii 1996-2004 aceasta functie . A mea e din 2001 si e si Elegance ( adica ma gandesc ca pe versiunea cea mai dotata de la fabia , ar trebui sa aibe cam tot ce se poate ) . La masinile de dupa 2004 aceasta functie e activata din fabrica din cate am citit . Am gasit pe net toata operatia pas cu pas , dar ca sa ma apuc eu sa o fac , imi trebuie minim 500 lei si ceva curaj .
« Răspuns #29 : Februarie 08, 2016, 01:05:48 a.m. »
Exact asa. Daca softul il mai poti obtine cumva, mai ramane laptop-ul cu COM.
Ce-ti pot spune e ca SUCCESIUNEA operatiilor propriu-zise de conectare a interfetei la masina conteaza enorm, iar modificarile se fac in HEXA, deci atentie maxima ! Te pot asista (sper sa-mi mai amintesc procedura) dar cam atat, nu mai detin cele necesare fizic.
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #28 : Februarie 08, 2016, 12:40:33 a.m. »
Da , stiu despre ce e vorba . VDS Pro rulat sub DOS si interfata KKL(parca) . Ideea e ca din cate am citit in ultimele 2 zile , am vazut mai multi cu Skoda Fabia 1 care au reusit sa le faca . Majoritatea spun ca daca ai modulul de inchiderea a geamurilor din butuc si telecomanda originala , sunt sanse destul de mari sa mearga . Acum vreau sa gasesc pe cineva care stie sa lucreze cu VDS Pro si sa verifice si la mine .
« Răspuns #27 : Februarie 08, 2016, 12:33:43 a.m. »
Nu stiu daca la Fabia 6Y merge, am facut-o doar la Octavia 1U (minim 3 masini) si acolo functioneaza.
E nevoie de un soft mai vechi decat VAG-Com si de un laptop cu interfata seriala !
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #26 : Februarie 08, 2016, 12:18:34 a.m. »
Este cineva din Botosani care ma poate ajuta cu activarea functiei ridicarii / coborarii geamului din telecomanda ? Skoda Fabia 1 din 2001 , am toate geamurile electrice si geamurile se ridica doar din butuc , din telecomanda nu merge .
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #25 : Iulie 10, 2013, 10:36:52 a.m. »
Aveti AICI procedura de pornire a programului / codul de logare , explicat cap-coada
sunt postate aproximativ toate modulele ce se pot recoda !
~ Sper sa va ajute ~
Daca nu intelegeti un pas - transmiteti-mi pe PM
Bafta in utilizarea VDS-PRO
Am folosit cu succes aceste instructiuni si a functionat. Acum pot ridica/cobora geamurile din telecomanda inchiderii centralizate.
Cod CCM: 1C0 959 799 B.
Adrese modificate, valori vechi si valori noi:
04361: schimbat din 10 in 2
04362: la fel ca la adresa anterioara.
04363: la fel ca la adresa anterioara.
Costuri operatiune: cablul KKL + transport ~100ron.
Offline vixen
  • Mesaje postate: 69
« Răspuns #24 : Septembrie 18, 2009, 10:07:11 a.m. »
O alta chestiune enervanta la varianta 908 este ca, inca, nu merge citirea kilometrajului real la Superb II! In schimb la O II merge, desi la versiunea veche programului nu mergea.
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #23 : Septembrie 17, 2009, 02:45:51 p.m. »
Astazi a aprut un update la varianta 908; nu stiu in ce consta :(
Sorry...acum am vazut ce ai scris :P; eu de ieri dimineata nu am pornit lap-top-ul :)
Filmari evenimente.
Offline vixen
« Răspuns #22 : Septembrie 17, 2009, 02:39:24 p.m. »
Am achizitionat-o de la ASPAD mai demult. Ieri cind am tras un scan de control si-a facut update la versiunea 908. Dar nu numai, in acelasi timp a facut un update de firmware pentru interfata hardware, totul automat. Avantajul interfetei originale si al internetului mobil.
Din pacate, inca nu vede centrala de lumini la Superb II. Pe aceea de la Octavia II o vede. Asteptam viitorul update.
« Ultima Modificare: Septembrie 17, 2009, 06:57:15 p.m. de vixen »
Offline Turbocip
  • Mesaje postate: 43
  • TDI FOREVER
« Răspuns #21 : Septembrie 13, 2009, 05:11:29 p.m. »
Nu e vorba ca ii trebuie cuiva neaparat internet , dar daca ai wirelles se poate conecta automat - daca ai o retea prin apropiere :)
Una peste alta recomand originalul de la Ross Tech pentru cei ce si-o pot permite.
SKODA OCTAVIA TOUR 1.9TDI 118CP
AUDI A4 1.9TDI 170CP
19 20 21 22 23 [24] 25
