Autor Subiect: Ce tip de ulei imi recomandati?  (Citit de 69752 ori)
Offline Mariustudor
  • Auto: Skoda Superb 170 cp 2.0 tdi
Re: Ce tip de ulei imi recomandati?
« Răspuns #117 : Februarie 22, 2018, 11:36:27 a.m. »
Va multumesc, am citit in mare postul.
« Răspuns #116 : Februarie 22, 2018, 10:44:41 a.m. »
Iti raspunde un baiat  :)), te uiti in cartea vezi ce vrea masina/motorul, apoi marca ce doresti, mai jos sunt explicatii cu nemiluita, succes la citit.
Offline TLGTLC
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 224
« Răspuns #115 : Februarie 22, 2018, 09:33:06 a.m. »
Orice ulei care respectă norma 507.00 Ai uleiuri foarte bune produse de Ravenol, Valvoline, Liqui Moly, Shell, Fuchs, etc. etc. etc.
Offline Mariustudor
« Răspuns #114 : Februarie 22, 2018, 12:06:38 a.m. »
Salut baieti, sunt oarecum nou pe forum, ce ulei recomandati pentru skoda superb 2.0 tdi 170 cp dpf
M-am gandit la castrol magnatec 5w40 dpf
« Răspuns #113 : Februarie 20, 2018, 01:43:32 p.m. »
Personal:
- respect norma specifica motorizării,
- respect văscozitatea,
- marca o schimb permanent(nu pun aceeași marca de 2 ori una după alta, de ce?..alti aditivi, alți detergenți, același ulei, aceeași ,,belea,, sigur etc.!) Motul, Ravenol, Mobil, LM, etc. și în funcție de oferte online
- schimb la apx.10,000 km (+sau -), chiar daca depasesc cateva luni peste un an la diesel ( la 8-9 k km benzina).
- adaug 300 g Liqui Moly cu MOS2 la fiece schimb, de peste 15 ani, la toate masinile fie benzina fie, motorina
Offline TLGTLC
  • Locaţia: Tulcea
« Răspuns #112 : Februarie 14, 2018, 02:33:15 p.m. »
Intotdeauna alegi dupa norma, doar nu cumperi un ulei strict dupa brand si atat. Insa norma e ceva scris pe un ambalaj, trebuie sa te bazezi pe ceea ce scrie ca nu ai cum sa testezi.
Stii tu un producator mic de uleiuri cu care poti sa ai o relatie atat de apropiata? :)
Micii producători germani: Addinol (va fi urmatorul schimb), Bizol (am pareri bune de la prieteni care l-au folosit), Eurolub (am un var care merge numai cu el- Skoda Octavia 1.6 tdi +250000 km), Fuchs (asta este destul de cunoscut, nu are rost să detaliez; face cele mai bune uleiuri de transmisie, numai de la el folosesc), Rowe (5w30 Multi Synt Dpf, am ultimele trei schimburi cu el, pot spune cu mâna pe suflet ca dacă va sfătuiesc să il folosiți veti spune mulțumesc!), Ardeca (nu este german ci belgian; am primit un bidon dar l-am făcut cadou unui prieten care m-a întrebat de unde mai poate cumpăra pentru urmatorul schimb, produce mai ales uleiuri pentru camioane iar tehnologia au adaptat-o pentru mașini de strada, reusind uzuri foarte bune).
Mai sunt marci mici care acum imi scapa dar cele enumerate sunt excelente.
Offline popam
  • Locaţia: Bistrita (Ro)
  • Mesaje postate: 484
  • Auto: SOT 1,9 TDI 74KW '08
« Răspuns #111 : Februarie 14, 2018, 11:52:13 a.m. »
Eu am finalizat cercetarea, am finalizat si tranzactia si zic cam asa:
505.01>>5W30>>Motul !
Eu zic ca este de ajuns .
Am schimbat Ravenol pe Motul, de ce?
Mai mult de moft cred, posibil sa nu fi facut o alegere proasta .
SOT  AXR 1,9TDI PD 2008  74KW
Incerc sa invat din mers...
« Răspuns #110 : Februarie 14, 2018, 11:28:21 a.m. »
De aceea, respectați norma nu și brandul! De la producătorii mici s-ar putea să aveți surpriza să găsiți un ulei care să vă ungă motorul și sufletul. Iar un producător mic știe că dacă te va nemulțumi, te va pierde, iar procentual, tu însemni mult mai mult decât pentru un brand celebru.
  • Mesaje postate: 4545
« Răspuns #109 : Februarie 14, 2018, 11:07:39 a.m. »
Totusi, sa nu uitam ca muult mai multi soferi s-au tepuit cu motorina pusa la pompe din orase mici fata de pompe din Bucuresti, spre exemplu.
Eu as merge tot pe mana marilor producatori, din simplu motiv ca micii producatori nu au bani de bagat in cercetare si dezvoltare, asa cum o fac cei mari. Cei mari inoveaza, dezvolta, vin cu ceva nou...cei mici abia supravietuiesc.
Offline TLGTLC
  • Locaţia: Tulcea
« Răspuns #108 : Februarie 13, 2018, 06:02:02 p.m. »
Subiectul acesta al uleiului de motor deși umple multe pagini pe fiecare forum de profil auto, este atât de superficial tratat... Se alege orbește și brandul încă face legea.
 Știți cum este cu brandul ăsta? Un mare brand este ca o benzinărie din București iar un producător mic ca o benzinărie într-un oraș de provincie. Dacă benzinaria din București face o măgărie scăpă netaxata, a doua zi vin alți clienți și scăpă netaxata. Însă o benzinărie dintr-un orășel face asta, vestea circulă cu repeziciune și va dura mult până clienții o vor ierta.
Offline popam
« Răspuns #107 : Februarie 11, 2018, 01:14:28 p.m. »
Iep iep, nu prea imi da mare branza .
Om vedea :) .
« Răspuns #106 : Februarie 11, 2018, 01:13:19 p.m. »
Cauta, mai in toate mag. auto din Bistrița au Motul (dar tot comanda online fac!), un distribuitor doar pe google dacă scormonești!
Offline popam
« Răspuns #105 : Februarie 11, 2018, 12:17:39 p.m. »
As vrea direct din magazin :) .
Merci,
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #104 : Februarie 11, 2018, 11:47:33 a.m. »
gasesti la automarc la comanda, sau... comanda online.
Offline popam
« Răspuns #103 : Februarie 11, 2018, 10:12:17 a.m. »
Ceva distribuitor ulei Motul in Bistrita?
Multumesc,
