Autor Subiect: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic  (Citit de 138951 ori)
Offline mircea.dave
  • Mesaje postate: 514
  • Auto: O2 Combi 1.6TDI CR
Re: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic
« Răspuns #318 : Mai 15, 2014, 07:05:31 p.m. »
alea-s becuri ? Eu de ce stiam ca-s LED-uri la semnalizarile din oglinda. Cand ajung acasa ma uit din nou, dar eu parca asa stiam. Hm..
Daca-s LED-uri, treaba cu tensiunea se schimba. Dar mai bine sa nu vorbesc prostii dinainte.
« Răspuns #317 : Mai 14, 2014, 03:50:59 p.m. »
Trebuie demontata lampa din oglinda si masurata tensiunea electrica. Posibil sa fie un contact imperfect la masa.
« Răspuns #316 : Mai 14, 2014, 02:17:16 p.m. »
Se pare ca da, nici nu vad de ce n-ar face-o. :)
Deci are cineva vreo idee referitoare la intrebarea mea de mai sus despre semnalizarea din oglinda?
Offline #PIT
  • Mesaje postate: 365
  • Auto: O2FL 1.9TDI 77kW BXE
« Răspuns #315 : Mai 14, 2014, 01:49:17 p.m. »
accepta astia de la Compexit sa vii cu piesele in plasa la revizie?  :-o
« Răspuns #314 : Mai 14, 2014, 01:28:57 p.m. »
Nu, fiindca toate consumabilele au fost aduse de mine. De aici si pretul de 300 lei pentru revizie, diferenta de 400 lei a fost la placutele de frana.
Offline #PIT
« Răspuns #313 : Mai 14, 2014, 12:37:51 p.m. »
Am fost la revizie, cost: 700 lei, din care 400 lei a fost placute de frana fata + montaj. N-am cascat ochii sa vad ca anterior mi-au schimbat placutele pe spate,
uleiul nu apare pe factura?  :-?
« Răspuns #312 : Mai 13, 2014, 10:10:58 p.m. »
Aaaand it's back. Zgomotul de la motor adica, ceva nu s-a reparat acolo cand am schimbat cureaua de accesorii. Trebuie sa merg din nou la ei sa vedem, acum face ca la inceput, cand e motorul rece se aude, apoi zgomotul dispare cand se incalzeste.
Si inca una, ca doar una nu-i suficienta, becurile de la semnalizarea de la oglinda din stanga abia se aprind, abia se vad. Din ce am vazut se aprind toate, dar la intensitate foarte mica:
Cea din dreapta n-are problema asta, se aprinde normal:
N-am apucat sa pun testerul sa vad daca indica ceva, poate stie cineva ce are ca sa nu pierd vremea sa caut.
« Răspuns #311 : Aprilie 26, 2014, 11:07:41 p.m. »
Am fost la revizie, cost: 700 lei, din care 400 lei a fost placute de frana fata + montaj. N-am cascat ochii sa vad ca anterior mi-au schimbat placutele pe spate, asa ca pentru urmatorul schimb le am pregatite. Nici nu stiu de ce aveam impresia asta, probabil fiindca ma asteptam sa se uzeze ele primele, se pare ca m-am inselat.
Se mai adauga costul componentelor si costul total e 1400 lei.
Am schimbat uleiul, filtrele (ulei, aer, combustibil, polen), lichidul de frana, placute frana fata, cureaua de accesorii. Cand am ajuns la ei nu se mai auzea sunetul acela de la motor, i-am intrebat si au spus ca e de la acea curea, am schimbat-o si momentan nu se mai aude. O sa vad saptamana urmatoare cum se comporta.
A ramas sa fac si igienizarea circuitului de aer fiindca am cumparat si un spray pentru asta, in zilele urmatoare cand o sa reusesc sa-mi fac timp. Tot in costul asta au intrat si doua lamele pentru stergator spate, l-am schimbat si sterge bine, nici nu mai huruie. Ce-mi pare rau e ca n-am dat comanda si de lamele pentru stergatoarele pe fata, ca acus trebuiesc schimbate si ele.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
  • Octavia fabricata Vineri 13
  • Auto: OII FL 1.6 TDI
« Răspuns #310 : Aprilie 18, 2014, 12:01:24 p.m. »
Eu unul sunt curios care este root-cause-ul acelui zgomot din zona curelei de distributie !
Spor !
« Răspuns #309 : Aprilie 17, 2014, 05:58:51 p.m. »
N-am schimbat EGR. Din fabrica nu stiu cu ce vine, n-am vazut nimic pe ele. La ultima revizie mi-au spus ca placutele pe fata trebuie schimbate neaparat ca-s uzate si l-am intrebat ce model sunt, a spus ca nu stie. S-a dus in service, a revenit, a spus ca nu stie.  :042:  Tot atunci mi-au spus ca cele de pe spate mai merg 15.000 km, pana la revizia urmatoare.
Asa ca nu stiu ce model sunt, unii colegi spuneau ca au Bosch pe o punte si altceva pe alta. Oricum nu conteaza, o sa iau de acum ATE non-ceramice cand va trebui sa le schimb din nou.
Offline mircea.dave
« Răspuns #308 : Aprilie 17, 2014, 03:21:03 p.m. »
Fain. Asteptam impresii/update. Am doua intrebari:
1. Nu mai stiu, tu ai schimbat EGR-ul ?
2. Si eu tre sa schimb in toamna placutele, desi ar mai merge, doar ca eu am doar 70k. Care e echiparea stock ? ATE ?
« Răspuns #307 : Aprilie 17, 2014, 01:56:22 p.m. »
Am facut programare la service pentru revizia de 75.000 km, momentan am trecut deja, probabil ajung la ei cu vreo 75.500.
Am cumparat toate consumabilele, placute de frana spate ATE ca se cer schimbate de la revizia anterioara, lichid de frana care la mine n-a fost schimbat deloc pana acum, filtru de motorina care se schimba la 30.000, dar vreau sa stau langa masina ca-s curios cum arata cel uzat, am luat si curea pentru accesorii, sa vedem daca rezolv cumva cu zgomotul buclucas. Se aude si acum pe timpuri mai calde, fara AC pornit dimineata a fost ok cand am plecat spre servici, seara la 6 turatia instabila si zgomotul acela din videoclip. dar parca nu la fel de intens. Vedem la service ce zic cei de acolo, o sa revin cu info, probabil o sa-i pun sa schimbe fulia si rulmentul de la alternator daca ei imi indica asta ca si cauza, altfel o sa schimb doar cureaua daca tot am luat-o.
Asa ca stati aproape.  :))
« Răspuns #306 : Decembrie 24, 2013, 03:13:19 p.m. »
Ady77 ce spui tu suna identic cu ce e la mine, un zgomot sacadat constant (mai nou si cu motorul cald) de frecare si acum acel zgomot de rulment. O sa merg in service dupa anul nou sa fac o constatare si eventual sa cer sa schimbe cureaua de accesorii, fulia si rulmentul.
M-am uitat acum ceva timp la cureaua de accesorii si nu pare uzata, cand am sesizat ca face acel zgomot. O sa ma uit din nou la ea, si eventual sa se uite si cei din service cand merg la constatare.
Multumesc de sfaturi, drumuri bune sa avem!
Offline ady77
  • Mesaje postate: 62
  • Auto: O2, 1.9 TDI
« Răspuns #305 : Decembrie 24, 2013, 11:38:49 a.m. »
Vis a vis de zgomot pot spune ca ieri am fost la service sa aflu ce anume face acel zgomot de rulment si ceva ca atunci cand ar freca in zona curelei de accesorii. Rulmentul si fulia de la alternator erau blocate pe un anumit sens drept pentru care astazi dimineata am schimbat fulia cu rulmentul si cureaua de accesorii uzata destul si ea. Acum totul e ok, cert este ca nu trebuie sa mergi prea mult cu ea asa. In cazul meu putea sa-mi afecteze alternatorul care in situatia data oricum nu mai incarca.
Drept urmare nu cred ca ai face rau sa-i faci faci o constatare.
Octavia 2 Elegance, 1.9 TDI/145 cp chiptuning
Offline mircea.dave
« Răspuns #304 : Decembrie 24, 2013, 11:09:11 a.m. »
vezi daca poti elimina una din ele, desi, intradevar, compresorul de clima n-ar trebui sa functioneze decat la temperaturi pozitive si asta peste un anumit prag, cam 5 grade, cred.
Cat despre alternator, daca ar fi rulmentul, trebuie sa aiba acelasi tip de sunet si cu motorul cald, deci, vezi un pic ...
Apropo de pornirea la rece, de cand mi s-a rezolvat problema cu EGR-ul, parca nici nu mai porneste la sfert de cheie cum era inainte. De asemenea, daca o las un pic dupa pornire si revine la turatia de relanti, parca scoate sunete ciudate de la avansul motor parca, tre sa revin cu un filmulet si eu.
[size=78%]Uff, motoarele astea, ne mananca toti nervii ...  [/size]
9 [10] 11 12 13 14 15
