Autor Subiect: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic  (Citit de 138857 ori)
Offline Anca
  • Mesaje postate: 290
  • Auto: 2.0 TDI BKD 140 CP
« Răspuns #108 : Februarie 17, 2010, 11:05:58 a.m. »
wow...putini kilometrii comparativ cu vechimea =D> eu am aproape 27.000 Km si 10 luni  :D nicio problema de reclamat  :">
Skoda Octavia II - 2.0 TDI M6 Business
« Răspuns #107 : Februarie 17, 2010, 10:53:26 a.m. »
Noiembrie 2009.
Offline Anca
« Răspuns #106 : Februarie 17, 2010, 10:42:32 a.m. »
de cand ai tu masina?  :-/
« Răspuns #105 : Februarie 17, 2010, 10:38:45 a.m. »
Am până acum vreo 4800km parcurşi. Motorul e foarte ok, am mai spus asta, am început să mă învăţ cu el astfel încât să ştiu ce poate în funcţie de turaţii. Consumul mediu e de 7%, am circulat numai urban. Probleme? Ce probleme? Doar vorbim de Skoda.  :))
Singura chestie pe care am remarcat-o sunt vreo două zgârieturi superficiale (pe lac) desupra portbagajului, exact lângă lunetă. Nu ştiu exact cum au apărut, n-am dat nici zăpada cu peria de frică să nu apară acele plase de păianjen. În rest e totul ok. O să pun şi poze după ce o spăl, de la jumate în jos e gri.  :">
Săptămâna trecută m-am întâlnit cu un coleg de pe forumul vw, el are o Skoda O2 cu motor de 1.9 pe care vrea să o schimbe şi era curios cum e motorul de 1.6. Din spusele lui e MULT mai silenţios, cât a stat în dreapta s-a considerat foarte mulţumit de felul cum trage la demaraj şi a observat şi el acea liniaritate a acceleraţiei. Apoi s-a suit la volan şi s-a schimbat puţin treaba, a simţit că nu mai are pd-ul sub capotă în sensul că nu trage la fel la turaţii mici (1500rpm).
Ce am remarcat, cât a stat în dreapta era hotărât să meargă pe 1.6 iar când s-a suit la volan parcă era mai nehotărât decât înainte de întâlnire. Motivul principal este probabil faptul că nu e obişnuit cu alt comportament al motorului. Deci e posibil ca la un simplu drive test să nu-ţi poţi face o părere chiar obiectivă, mai ales că motorizarea CR cere mai multă atenţie la plaja de turaţii.
Offline Fan-Skoda
  • Mesaje postate: 368
  • Simply Clever
  • Auto: 1.4 TSI
« Răspuns #104 : Februarie 16, 2010, 06:44:36 p.m. »
Mersi mult pentru poze! ;) Ceva detalii despre cati km ai la bord, comportamentul motorului, despre consum, daca au aparut probleme...
Offline Cornel
  • Locaţia: Bucuresti, R.F.G.
  • Mesaje postate: 215
  • Auto: O2, BSE, 1.6 MPI
« Răspuns #103 : Februarie 14, 2010, 10:54:57 p.m. »
Da, sunt model vechi, identic cu ce am si eu , primite cadou  :)) la cumpararea masinii.
« Răspuns #102 : Februarie 14, 2010, 04:05:58 p.m. »
Fontul e cel vechi. Sincer pe mine chiar nu m-a interesat asta, le-am luat pentru utilitatea lor și nu pentru ce scrie pe ele. Totuși au un neajuns, la pasagerul din dreapta față locul unde ție piciorul drept nu e acoperit de covoraș.
Referitor la distribuție, o să întreb producătorul. Dar eu cred că e pe lanț.
Offline Fan-Skoda
  • Simply Clever
  • Auto: 1.4 TSI
« Răspuns #101 : Februarie 14, 2010, 12:47:07 p.m. »
Am fost ieri la Brady si am intrebat de distributie. Mi-au spus ca e pe curea si se schimba la 120.000 km. Am mai intrebat de covorase, mi le-au aratat pe o masina de drive test, dar nu mi-au placut pentru ca nu aveau scris pe ele logo-ul nou OCTAVIA scris patratos! Cred ca erau de la Octavia 2. Poti pune o poza cu covorasele tale sa vad despre ce e vorba? Eventual si un detaliu unde scrie Octavia pe ele... :032:
Mersi mult!
« Răspuns #100 : Februarie 13, 2010, 05:27:24 p.m. »
Dacă ții cheia răsucită se ridică geamurile. Iar care să se ridice le setezi din maxi dot. Acum am setat să se deschidă doar geamul de la șofer (din Maxi Dot). Și e aceeași treabă, fie că o faci din telecomandă sau din cheie.
gabi12you cei de la reprezentață au spus că e pe lanț. La fel și pe unde am mai citit. 100% sigur nu poți fi niciodată mai ales pe afirmațiile altora, dar totuși chiar atât de nepricepuți să fie toți? Nu știu, voi vedea eventual când o voi schimba. :)
Offline geocos
  • Mesaje postate: 311
  • Auto: Octavia2 1.4TSI
« Răspuns #99 : Februarie 13, 2010, 06:12:47 a.m. »
LNT= dar cand inchizi CU CHEIA masina geamurile ti se ridica automat ?
vezi ca nu poti face sa deschizi numai geamul tau din cheie
Offline gabi12you
  • Locaţia: alexandria
  • Auto: momentan fara
« Răspuns #98 : Februarie 12, 2010, 11:34:10 a.m. »
LNT- eu nu te contrazic. Am cautat pe net toate test-drivele care s-au facut cu aceasta motorizare si in doua texte am gasit ca distributia este pe curea, motorul fiind derivat din cel de 2 litri din grupul VW.
Offline Cornel
« Răspuns #97 : Februarie 12, 2010, 09:04:02 a.m. »
Daca nu ai maxi-dot poti seta cu VAG-ul (cred ca asa se numeste laptop-ul acela dedicat). Eu nu am maxi-dot si am setat optiunea asta , cand am facut prima revizie in august anul trecut, l-am rugat pe tehnician-ul de service (vecin  ;) cu mine) sa o faca si e f ok pt ca stateam mereu sa incui usile cand plecam, ca la semof gasesti tot felul de indivizi care incearca usile. Cand scot cheia din contact se deblocheaza usile. Poti deschide usa din interior , tragand de 2 ori de clapeta, dar cred ca asta stie toata lumea.
« Ultima Modificare: Februarie 12, 2010, 09:06:12 a.m. de Cornel »
« Răspuns #96 : Februarie 11, 2010, 09:57:14 p.m. »
Da, e setare din maxi dot, se poate seta și viteza la care să se închidă. Și am mai observat că până nu deschizi ușile portbagajul este încuiat.
Offline geocos
« Răspuns #95 : Februarie 11, 2010, 09:04:20 p.m. »
mai am o intrebare pt tine LNT
Te rog sa-mi spui daca la o viteza mai mare de 15km/h se inchid usile automat ?
multumesc
« Răspuns #94 : Februarie 11, 2010, 09:46:30 a.m. »
te rog LNT sa-mi spui cat te-a costat presurile de cauciuc si de unde le pot cumpara ?
multumesc anticipat
Au fost opţionale pe maşină, nu mai ştiu exact cât au fost dar cu siguranţă până în 50 euro.
