Autor Subiect: Probleme pornire  (Citit de 53669 ori)
Offline Corinutza rs
  • Locaţia: spania
  • Mesaje postate: 38
Re: Probleme pornire
« Răspuns #78 : Decembrie 04, 2012, 05:45:34 p.m. »
Merci "bundy" si crezi ca pornirea asta grea este din cauza lor?? In 5 ani nu le-am schimbat deloc.
"I ❤ EOS"
« Răspuns #77 : Decembrie 04, 2012, 06:40:13 a.m. »
Are bujii incandescente care functioneaza doar la pornirea motorului cand temperaturile sunt sub 5 grade.
  • Locaţia: spania
« Răspuns #76 : Decembrie 03, 2012, 10:26:09 p.m. »
Am uitat sa mentionez, mașina este din 2007, 2.0 TDI, 170cv!
"I ❤ EOS"
  • Locaţia: spania
« Răspuns #75 : Decembrie 03, 2012, 10:21:15 p.m. »
Salutare tuturor...am o mică/mare problema cu skoda mea, am scos-o din service acum 2 sapt pt ca am anulat filtrul de particule, am pus ceva cai in plus...toate bune..pana la pornirea ei..abia la a 3-a ba chiar a 4-a cheie porneste..si m-am gândit ca sunt bujiile...nedumerirea mea este ca cei de la casa skoda mi-au zis ca mașina noastră nu e dotata cu bujii! Absolut ca am rămas un pic "gura cascata"...si am plecat mai departe! De aceea ca rog frumos sa ma lamuriti si pe mine..SKODA Octavia rs are bujii? Pt ca as vrea sa le schimb! Multumesc
"I ❤ EOS"
Offline lakete007
  • Mesaje postate: 22
  • Auto: Skoda octavia2.0tdi
« Răspuns #74 : Octombrie 12, 2012, 07:38:16 p.m. »
Am fost la service si mi`a spus mecanicul de acolo ca la Octavia de 2.0 problema este cu plecarea de pe loc .... tot moare motorul daca nu este turata bine ...Hellp pls ... Astept pareri
room
Offline bobalex76
  • Locaţia: cluj-napoca
  • Mesaje postate: 17
  • Auto: skoda octavia 3
« Răspuns #73 : August 24, 2012, 02:45:13 p.m. »
Aceasta este clapeta.
« Ultima Modificare: August 24, 2012, 03:14:08 p.m. de A V A T A R »
« Răspuns #72 : August 24, 2012, 09:13:34 a.m. »
Daca este pe Octavia 2, se inlocuieste (daca vorbim despre ce cred eu...)
Ai facut o diagnoza ? Ce cod eroare iti apare ?
S-ar putea sa-ti foloseasca asta: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1995162-Secondary-Air-Injection-Incorrect-Flow-%28P0411%29-fix!
« Ultima Modificare: August 24, 2012, 06:50:58 p.m. de ff_2004_06 »
Offline bobalex76
« Răspuns #71 : August 24, 2012, 07:49:09 a.m. »
Buna ziua.am si eu o rugaminte...imi spuneti va rog cum as putea sa rezolv problema clapeta de admisie.Imi ramane blocata pe inchis si am probleme cu pornirea.Pana nu deschid clapeta nu mai porneste.Ce as putea sa fac?se pate curata sau trebuie inlocuita.Va multumesc.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #70 : Iulie 29, 2012, 09:10:58 p.m. »
Sunati-l pe Cristi (Al Bundy), stie el ce sa va faca ( pe partea de soft ) incat sa va porneasca si la cald, s-a mai discutat aprig subiectul si aici, si pe vwforum.. ;)
@merlinvrajitorul : M-ai citat in legatura cu alt defect .
Offline merllinvrajitorul
  • Locaţia: navodari
  • Auto: octavia2 1,9 tdi
« Răspuns #69 : Iulie 29, 2012, 04:43:34 p.m. »
SAlut tuturor ! Sunt nou pe acest forum si de ceea va rog sa fiti "ingaduitori" cu mine... Ma confrunt cu o problema foarte complicata. Am o octavia 2 motorina,105 cp , 2004 si de ceva timp am probleme cu pornitul. Pur si simplu cand pun contactul nu se aprinde nimic in bord , motorul sau electromotorul nu scot niciun sunet. Si nu e bateria pt ca am verificat-o si plus ca bculetul ala de la baterie e verde.
 Are cineva vreo idee ? Multumesc anticipat !
buna am si eu aceeasi problema ca tine cum ai rezolvat-o sau daca ai rezolvat-o, ca eu nu ii dau de cap
@lucian007 : Sub volan este Centrala Electrica si chiar este nasol, e posibil sa aiba o ezitare de ordin general la nivel de alimentare si sa apara intermitent ,dar ptr a fi descoperita cauza exacta trebuie masurate unele valori de alimentare in momentul cand face aceste probleme, ia legatura cu Cristi (al bundy), el este cel mai in masura sa te ajute la Bucuresti.
buna am si eu aeasi problema si nu ii dau de cap........ajutor
« Ultima Modificare: Iulie 29, 2012, 08:15:23 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #68 : Mai 18, 2012, 03:42:57 p.m. »
Daca ai comanda deschisa la Compexit Skoda pt inlocuire ECU atunci ai dovada ca diferenta de km intre IC si ECU nu tine de rea-intentie, ci de o interventie tehnica la masina. Asadar pastreaza cu grija comanda respectiva + factura.
Offline gfx8
  • Mesaje postate: 47
  • Auto: Skoda Octavia II
« Răspuns #67 : Mai 18, 2012, 03:38:14 p.m. »
Si eu am diesel deci e clar...nr de km din bord nu v-a mai corespunde cu cel din ECU, fara sa fi modificat eu km. Asta va fi o problema cand voi vrea sa vand masina, dar nu aveam ce face...ca un ecu nou era 6900 RON. Ma gandeam eu ca asa e...consilierul de service de la Skoda se pare ca a fost cam pe langa.
« Răspuns #66 : Mai 18, 2012, 03:33:30 p.m. »
La motorizarile diesel rulajul se salveaza in ECU...de aici si dorinta unora sa-l modifice / blocheze ;)
Offline gfx8
« Răspuns #65 : Mai 18, 2012, 03:29:52 p.m. »
Revin cu un update asupra problemei mele cu pornirea. Pana la urma ECU a fost de vina intradevar. L-am dus la o firma din Cluj care repara ECU-uri si diferite calculatoare de ABS, aribag si dupa ce mi l-au tinut aproape o saptamana jumate m-au anuntat ca nu il pot repara. Noroc ca nu mi-au luat nici un ban pana la urma. Intre timp am gasit ECU sh cu 450 ron, exact pe codul de care aveam eu nevoie. Am fost la reprezentanta Skoda ca sa mi-l monteze si sa-l programeze si acum totul este ok.
Ce vreau eu sa intreb daca la Skoda Octavia 2 se inregistreaza km parcursi si in ECU. Cei de la reprezentanta Skoda au zis ca nu, ca kilometrii raman aia care sunt pe bord, dar sincer nu imi vine sa cred. La fosta masina, Opel Astra H 1.7 CDTI se putea vedea la diagnoza nr. de kilometri stocati in ECU.
Merci.
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #64 : Mai 06, 2012, 10:31:30 a.m. »
GTI paua
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
13 14 15 16 17 18 19
27 28 29 [30]
