Autor Subiect: Probleme pornire  (Citit de 60707 ori)
Offline adi.borhan
  • Mesaje postate: 151
  • Auto: octavia II 1.6 MPI
Re: Probleme pornire
« Răspuns #108 : Ianuarie 23, 2017, 01:59:23 p.m. »
Nu este nici un calculator. Asa am schimbat eu calculator, clapeta de acceleratie cand problema era un cablul prin care clapeta transmitea la ECU.
Cauta un electrician bun si sa ia cablurile la verificat.
Offline gasper_florin
  • Locaţia: Arad,Chisineu-Cris
  • Mesaje postate: 16
  • AR 26 GAS
  • Auto: Škoda Octavia Combi Business T
« Răspuns #107 : Ianuarie 22, 2017, 08:10:20 p.m. »
Am o problema și nu găsesc hiba. Masina mea, nu mai vrea sa colaboreze.Am o problema cu releul de la bujii. Am ars două pana acum .Când e frig peste -8'C pornește greu.Am schimbat bateria în Mai, bujiile în Decembrie, și acest releu. Se pare ca iar e ars sau nu comunica.Am fost la reprezentanta Skoda di Oradea și ei cred ca este calculatorul mașinii.
« Ultima Modificare: Ianuarie 22, 2017, 10:07:47 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #106 : Ianuarie 24, 2014, 08:41:35 a.m. »
Cu acelasi kit complet Valeo nou montat pe masina mea situatia nu a stat la fel din pacate si din discutiile avute cu Augsburg (furnizorul) si serice-ul reprezentanta, pe nici un 4x4 nu a functionat fara zgomot...
Desi sunt surprins ca la tine nu sunt aceleasi semnalmente, ma bucur ca de-acum poti folosi masina :)
Offline IS09KTA
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: sot 19 tdi 4x4 pd
« Răspuns #105 : Ianuarie 23, 2014, 10:24:57 p.m. »
Gata am rezolvat problemele ce-i drept m-a ajuns aproximtiv 1400 euro cu tot cu manopera dar macar stiu ca am schimbat multe la masinuta si ma mandresc cu asta am masina ca noua. Referitor la volanta am mers pe un kit valeo cu masa simpla si am scos masina in aceasta seara la probe si nu am constatat vreo vibratie sau neregula la tractiune desi am ajuns in toate treptele de viteza nu am constatat vreo vibratie. Va multumesc pentru sfaturi.
Offline IS09KTA
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #104 : Ianuarie 22, 2014, 11:35:18 p.m. »
Am sa revin cu un post maine seara dupa ce termin de montat. Sper sa imi iasa:-)  ca deja am o saptamana de stat cu msina in service si deja am insomnii
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #103 : Ianuarie 22, 2014, 10:52:53 p.m. »
Salut !
Asculta pe altii mai batrani care au facut sau incercat rocada si s-au lasat pagubasi .
Mai simplu : masa simpla transmite mai brutal cuplul  asupra transmisiei masinii . Masa dubla preia din socuri , mai ales la 4x4 , pt a nu transmite socuri brutale in tractiune .
A pus cineva masa simpla la o Skoda 4x4 250 cp 437 nm , cu un cuplu brutal dedicata pt liniute , merge ..... dar din cauza vibratiilor NU recomanda .
Daca tu dispui de resurse , timp - nervi - bani , apuca-te de munca ! Bafta ! :082:
« Răspuns #102 : Ianuarie 22, 2014, 09:17:04 p.m. »
Imi pare rau ca am avut dreptate, puteai sa intrebi inainte si scuteai munca si bani...
Risti in continuare cu volanta masa simpla...vor exista vibratii enervante pe tr II si III si deci te vei intoarce la volanta dubla masa. Cum ti-am spus, eu am incercat deja...si nu am fost primul care a trebuit sa faca rocada si manopera la 4x4 pt ambreiaj + volanta e 5-6 ore, damn it...
Offline IS09KTA
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #101 : Ianuarie 22, 2014, 05:12:13 p.m. »
Mi-am dat seama ca azi dupa ce am terminat si am pornit mi-a aruncat garniturile de la rulmentul de presiune asa ca mi-am comandat kit complet cu masa simpla pt inlocuire da ce ziceai de zgomotul cardanului??? Astept raspuns daca vrei ma poti contacta telefonic la 0768865100 si lamurim mai multe astept semn ms
« Răspuns #100 : Ianuarie 22, 2014, 10:52:34 a.m. »
Daca ai pastrat volanta masa simpla, kitul ambreiaj pt masa simpla trebuie schimbat cu totul, nu numai discul asadar, ci si placa presiune ! Ideal si rulmentul presiune...daca nu ai schimbat set, ti-ai dat posibil singur de treaba...ref la pasul si dintii de la electromotor, nu stiu sa-ti raspund, imi pare rau.
Offline IS09KTA
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #99 : Ianuarie 21, 2014, 10:23:36 p.m. »
nu am luat si ecu am pastrat tot de pe motorul meu am schimbat doar partea mecanica si injectoarele si s-a potrivit perfect dar la volanta am umblat si am pastrat volanta de fabia cu masa simpla cu placa ei de presiune si am cumparat un disc nou de ambreiaj cu specificatiile prizei de la cel de masa dubla si dimensiunile pentru volanta de fabia. dupa ce m-am asigurat ca se potrivesc am montat tot la loc, pastrand electomotorul de pe masina care invartea volanta cu masa dubla  si cand i-am dat cheie a scos un sunet de frecare de roti dintate si nu a invartit. este posibil ca fabia sa aiba alt model de bendix??? care sa invarta coroana de pe volanta fata de octavia?? sa nu se potriveasca la dinti??
ca am cautat specificatii pe net dar nu am gasit decat bendix-uri identice
« Răspuns #98 : Ianuarie 21, 2014, 09:46:16 p.m. »
Patina bendix-ul ? Poti fi mai explicit ? Seria ECU de la Fabia si Octavia...au codari diferite, ai tinut cont de acest lucru, poate are relevanta ?
Ma asteptam sincer sa-mi spui ca auzi un sunet enervant de-a lungul cardanului ce se sparge in hayon...pt ca volanta masa simpla cu ambreiaj dedicat nu potriveste la tractiunea integrala, DIN PACATE, lucru deja testat de mine pe masina personala...
Offline IS09KTA
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #97 : Ianuarie 21, 2014, 09:22:39 p.m. »
detin o sot 4x4 atd, am reusit si am gasit un motoras cu aprox 2500 km de pe o fabia si am hotarat sa il schimb deoarece al meu avea 350000 km si nu mai dadea randament daca ma poate ajuta cineva cu o lamurire am luat motorul de pe o fabia are acelasi cod si dupa ce i-am schimbat unele altele, in seara asta am reusit sa-l montez pe masina dar am o problema. Motorul meu avea volanta cu masa dubla si eu am lsat volanta cu masa simpla de pe fabia am potrivit un disc de ambreiaj nou au mers brici dar cand sa ii dau cheie patina bendix-ul daca ma poate ajuta cineva cu lamuriri ii multumesc anticipat.
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #96 : Noiembrie 02, 2013, 07:30:05 p.m. »
Salut.
Chiar daca ai schimbat bateria anul trecut e posibil sa nu fie buna sau sa nu-ți incarca alternatorul-probleme cu el.
Offline dorutu
  • Locaţia: Bacau
  • Mesaje postate: 34
  • Auto: Octavia 2 1.6 FSI
« Răspuns #95 : Noiembrie 02, 2013, 07:07:38 p.m. »
Care ar putea fi cauzele cand masina (TDI) nu porneste de pe o zi pe alta cu toate ca am bateria de 1 an de zile, si daca o las fara sa merg o zi nu mai porneste mai ales daca e frig afara, dar cand pun cablu de la alta masina la baterie porneste la sfert imediat. Multumesc
Offline luciano
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: O2 1.6 TDI DSG7
« Răspuns #94 : Iulie 19, 2013, 09:55:41 a.m. »
A fost un proces "lung" ce a durat aprox. 2 luni de zile si intr-un final s-a facut acest update  :032: .
Eu consider ca nu o sa faca o informare / "recall oficial" atata timp cat nu devine "safety critical" acest aspect  @-) .
