Autor Subiect: GPL pe Skoda  (Citit de 110196 ori)
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #121 : Martie 12, 2021, 02:47:45 p.m. »
Prezenta instalatiei pe gaz complica gasirea cauzei pentru care este martor Check Engine aprins in bord.
Despre ce cod motor vorbim?
Offline adytzul89
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Octavia 2 - 2008
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #120 : Martie 11, 2021, 08:52:24 p.m. »
Haualeu, acum observ. Deci, CHIULASA.. e ok?
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #119 : Martie 11, 2021, 08:39:56 p.m. »
Ghiulasa...? :)) Haualeu ! :))
Offline adytzul89
  • Nou venit
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #118 : Martie 08, 2021, 09:29:22 a.m. »
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
Salut, multumesc pentru raspuns.
Motorul a fost curatat complet, cat si ghiulasa, etc., aveam o problema in trecut. Tot in acest lucru, a fost schimbata sonda lambda, cat si revizia la instalatia de gaz(schimbat plamani, etc), deci nu se mai simte atat de ‘fierbinte’.
Nu stiu ce tip de instalatie este. O poza cu factura, ajuta?(asa am luat-o)
Am fost la un service, a pus un tester, iar martorul de check engine, mi s-a spus ca ar fi de la debimetru de aer si sa merg mai turat? Am incercat sa merg mai turat, insa a reaparut eroare din nou(cam 2 saptamani fara martor, dupa care a reaparut).
Inca nu am mers la un service pentru problema cu gazu, care trece mai greu. Vreau un service profesionist care stie despre ce este vorba, sunt multi nestiutor si fac treaba pe degeaba. Daca imi recomanzi un service in Bucuresti, ar fi super.
« Ultima Modificare: Martie 08, 2021, 10:30:37 a.m. de M i c u t z u »
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #117 : Octombrie 21, 2020, 12:19:24 p.m. »
E instalație clasica, cu injecție de gaz în galerie?
Cu motorul cald, pune de curiozitate mana pe plămân și vezi dacă e fierbinte. Dacă e rece poate e înfundat și nu se încălzește, și de asta nu întra pe gaz. În general au o sonda de temperatura acolo care comanda trecerea la pesée 35 grade sau ceva asemănător.
Poate și sonda aia te temp are probleme (la modelele mai simple se putea verifica trecerea "forțat" pur și simplu scoțând mufa din sonda pe plămân și băgată în scurt)
Pentru check engine trebuie verificata eroarea prin diagnoza. Dacă vine de la sonda lambda și apare doar pe gaz trebuie umblat la softul instalației, însă pt asta trebuie interfața potrivita (mers la service).
PS
Întreținerea la instalația de gpl a fost făcută vreodată?
« Ultima Modificare: Octombrie 21, 2020, 12:22:57 p.m. de james kilowatt »
Offline adytzul89
  • Nou venit
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #116 : Octombrie 21, 2020, 01:15:50 a.m. »
Salutare baieti.
Am si eu o problema cu GPL pe skoda octavia 2 - 2008.
Mai recent, a inceput sa nu mai treaca pe gaz, ar trebuie sa opresc motorul si sa astept aproximativ 2 minute, dupa care repornesc si atunci trece pe gaz. Dar din neatentie, uit.. si merg pe benzina si GPL-ul sta bine mersi la hibernare.
Mai este si o mica problema, care cred ca la toti este problema asta(nu stiu daca se poate spune ca este o problema), deci, imi apare check enginge. Si vreau sa fie totul ok, sa nu mai apare eroarea asta.
Daca ma puteti ajuta cu recomandari.. binenteles si un servici bun de GPL din Bucuresti.
Multumesc si drumuri bune.
« Ultima Modificare: Octombrie 21, 2020, 01:17:45 a.m. de adytzul89 »
Offline nikalai
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Octavia1 1.6i 2001
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #115 : Septembrie 03, 2015, 12:33:12 p.m. »
Update: multivalva s-a rezolvat de la sine in rodaj, consumul mediu a scazut la 8.4 in aceleasi conditii de mers, la 6.9 consumul echivalent pe benzina raportat in CB. Km parcursi: 4000.
Offline cosmo47
  • Locaţia: rm valcea
  • Mesaje postate: 155
  • Auto: fabia 1.2 60Cp 44 kw
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #114 : August 23, 2015, 10:07:22 p.m. »
Salut, eu am pus landi renzo evo de ceva mai bine de o luna si sunt multumit de investite, cel putin pana acum.Nu am pus BRC pentru ca era cu peste 100 E mai scumpa si cel care mi-a montat-o a zis ca fac acelasi lucru amandoua. Acum nu stiu ce ar fi mai bun pentru masina ta dar te poti interesa.
Offline ciprianf
  • Auto: Octavia Combi
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #113 : August 17, 2015, 09:28:55 a.m. »
Salut
Mi am cumparat o Skoda Octavia Combi 1.6 din 2008 si ma intereseaza ce instaltie GPL este mai buna pentru modelul meu si in Bucuresti unde sa o montez.
Offline nikalai
  • Locaţia: Galati
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #112 : Iulie 24, 2015, 05:28:59 p.m. »
BRC 24.11. Ultima de la BRC in momentul de fata. Rezervor toroidal de 58l. O am de vreo trei saptamani instalata si merge fara probleme pe motor 1.6 AVU. Nici o diferenta in mers fata de benzina. Consum ceva mai mare decat ma asteptam: 8.8 in conditiile in care am 6.9 mediu in CB. Dar inca monitorizez, sunt la al treilea plin de gaz.
Singura problema ar fi multivalva care lucreaza intermitent (deocamdata porneste doar pe baza de vibratii in rezervor: lovit usor cu ciocanul de cauciuc). S-a mai intampla la instalatii in rodaj. Daca nu-si da drumul am s-o schimb in garantie. Oricum, asta nu este vizibil in mersul masinii, doar probleme de afisaj, sau nu opreste singura alimentarea la pompa cand faci plinul.
Montaj la Progaz Buzau - Vernesti. Recomand. Poti vizualiza la ei pe site fotografii cu montaje la mai multe motorizari de Octavia si nu numai. De ex la 1.4 : http://www.instalatii-gpl-auto .ro/montaje/skoda/octavia1-bca/instalatii-gpl-skoda-octavia.html
BRC 24.11 este succesoarea lui 24my07. O alternativa putin mai ieftina (cam 15% la ei) ar fi Landi Renzo Evo One. Cei de la Vernesti merg pe astea doua in principal si nu intampina probleme.
« Ultima Modificare: Iulie 24, 2015, 05:54:49 p.m. de M i c u t z u »
Offline Turmeinicolae
  • Locaţia: Craiova
  • Auto: Octavia tour 1.4
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #111 : Iulie 24, 2015, 02:52:31 p.m. »
M-ar interesa ce instalații gpl aveti si ce e mai bun
« Ultima Modificare: Iulie 24, 2015, 03:27:53 p.m. de M i c u t z u »
Offline cosmo47
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #110 : Octombrie 12, 2014, 10:17:26 p.m. »
Stie cineva cu ce marca de instalatie gpl vine skoda cu gpl din fabrica??? sa fie landi renzo?
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #109 : Aprilie 16, 2014, 05:23:44 p.m. »
Pai nu le tine secret,  ilumineaza-ne și pe noi!
Offline Iorgovan
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 378
  • Auto: Octavia 2 1,6i Combi
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #108 : Aprilie 16, 2014, 12:59:30 p.m. »
Pentru avantaje eco (sau non eco) prefer cu totul altceva. Valabil nu numai pentru mutat, ca sa fiu oarecum la subiect ;)
« Ultima Modificare: Aprilie 16, 2014, 01:09:59 p.m. de Iorgovan »
Re: GPL pe Skoda
« Răspuns #107 : Aprilie 16, 2014, 12:34:08 p.m. »
Muta-te si unde sunt eu si atunci merita, daca mergi prin CJ sau Buc nu le mai scoti asa bune decat poate noaptea :D
2 3 4 5 [6] 7 8
