Autor Subiect: Curatare EGR!  (Citit de 90910 ori)
Offline cristi3388
  • Auto: Octavia 2 1.6 TDI
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #21 : Noiembrie 27, 2012, 08:48:20 p.m. »
iti multumesc pentru sfat
eu am cum sa vad lista cu VIN ? chiar m-ar interesa dar nu stiu cum pot sa aflu
« Ultima Modificare: Noiembrie 27, 2012, 09:04:04 p.m. de M i c u t z u »
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #20 : Noiembrie 27, 2012, 08:42:54 p.m. »
La 1.6CR-uri exista o problema cu EGR-urile pe anumite serii VIN si daca nu se schimba la timp, defecteaza si DPF-ul.
Exista actiune fabrica pt unele masini, ar fi util sa verifice cineva din retea PoRo pt tine dupa VIN, poate ai noroc si nu te costa nimic (daca esti in lista respectiva sau inca in garantie).
Ai fost la Autogroup ? Incearca la alta reprezentanta, ei tocmai trag obloanele deci nu-s interesati sa-si faca treaba bine (poate IVAS Galati sau in Bucuresti la AVIA de ex, macar solicita telefonic consultanta !).
Insa mare atentie: daca ai martorul DPF aprins in bord, trage-o pe dreapta ca risti rau sa schimbi si DPF-ul pe banii tai !
« Ultima Modificare: Noiembrie 27, 2012, 08:44:31 p.m. de A V A T A R »
Offline cristi3388
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #19 : Noiembrie 27, 2012, 08:39:21 p.m. »
am fost si la reprezentanta skoda si nu mi-au facut nimic ei m-au mintit ca au incercat sa imi curete EGR-ul dar nu sa putut face nimic si dupa aia m-am dus si la un mecanic si sa uitat la piesa si nici macar nu era atinsa , era plina de mazga ....
« Ultima Modificare: Noiembrie 27, 2012, 08:39:53 p.m. de M i c u t z u »
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #18 : Noiembrie 27, 2012, 08:37:20 p.m. »
Daca nu e prea tarziu cumva, mergi la o reprezentanta Skoda, EGR-ul este defect si f curand iti va pune pe butuci si DPF-ul.
Offline cristi3388
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #17 : Noiembrie 27, 2012, 06:35:11 p.m. »
Salut am o octavia 2 facelift 1.6 tdi si de o saptamana in coace tot am o problema cu masina mai intai mi sa aprins becu de motor si apoi spirala aceea care tot clipeste si iti intra motoru in protectie ... mam dus la un mecanic mi-a dat asa
7563 - EGR Sensor 1 ( p046c 00 [101] - Implausible Signal )
7343 - EGR Potentiometer ( G212 ) , p0407 00 [168] - Signal too low , MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested since Memory Clear
Ma duc la un mecanic domne este de la egr e infundat . Il curat nimic  , si dupa un timp mai imi apare si becu de la filtru de particule in bord ... eu am inteles ca exista o solutie de curatare a pieselor poate cineva sa ma sfatuiasca va rog frumos unu mai priceput , va multumesc .
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Mesaje postate: 153
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #16 : August 05, 2010, 10:04:18 p.m. »
el se pricepe, are un audi a3 si cand a deschis capota am ramas masca. nici masinile noi nu arata cum arata ala. i-am zis eu de EGR si a zis deschide capota si porneste motorul. l-am pornit si apoi mia zis sa-l opresc. cand l-am oprit EGR-ul nimic. si mi-a zis ca am membrana de la supapa sparta. Ce e in poza incercuit cu rosu nu functioneaza deloc
Offline MRP
  • Mesaje postate: 1815
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #15 : August 05, 2010, 08:17:55 p.m. »
si cum si-a dat seama ca e dusa? in timp ce dadea placutele jos sau cand le monta inapoi? :)) si daca e plin de ulei,chiar e dus de tot? de ce nu o cureti? uleiul nu e de la supapa ci de la vaporii de ulei care circula pe acolo
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #14 : August 05, 2010, 04:36:59 p.m. »
eu astazi am schimbat franele pe spate si baiatul ala mi-a zis ca am supapa de la egr dusa, plina de ulei etc(se pricepe).Am cautat si am gasit noua la 500lei. Este scump?
Offline serbanra
  • Mesaje postate: 20
  • Auto: Octi 2 140 CP DSG
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #13 : Iulie 22, 2010, 07:18:11 a.m. »
Si la mine s-a aprins becul galben - emission workshop. Eroarea era de la EGR! ATENTIE: cu un Vag Com piratat imi dadea alta eroare!!! Abia dupa ce am scanat cu un Vag Com original mi s-a dat eroare la EGR.
L-am dat jos si am constatat ca aruncase ulei pe la membrana. Am verificat "cu gura" capsula vacuumatica - nu mai tragea tija, membrana era sparta. Am schimbat corpul vacuumatic (350 ron). EGR-ul este format din 2 corpuri, partea care se defecteaza cel mai des este cea cu vacuumul.
Cu aceasta ocazie am desfacut si capacul de la clapeta - partea de jos a EGR-ului, cea cu mecanismul electronic. Era plin de ulei. L-am curatat cu spray de contacte.
Am sters eroarea si de o saptamana masina merge brici.
Offline razvy22
  • Locaţia: Sfantu Gheorghe
  • Mesaje postate: 183
  • Passion for Skoda
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #12 : Martie 01, 2010, 05:55:48 p.m. »
Cum zicea si BLiTZ, am avut un mare ghinion. Intradevar membrana din supapa s-a dus, acuma in cilindrii intra numai aer, nu si o parte din gazele arse cum ar fi normal. Sper in maxim 1 luna sa achizitionez un EGR nou, care dupa cate am vazut pe autostil se ridica undeva la 450 de lei. Sincer probabil metoda de a curata EGR-ul a fost principalul motiv, dar asta e, daca nu am avut ce face, acuma platesc :042: . Totusi, daca acuma nu mai functioneaza egr-ul, ceva urmari "grave" sunt?
momentan pieton!
ex. Skoda Superb, 2007, 1.9 TDI, 131 cp,  -simpla si frumoasa-
Offline aronbv
  • Locaţia: Brasov, Romania
  • Mesaje postate: 1134
  • Simply clever... BV-90-CTI
  • Auto: Octavia 2 1.6MPI BSE
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #11 : Februarie 26, 2010, 03:38:22 p.m. »
Din câte zicea BLiTZ din păcate nu, se schimbă mai multe pe acolo, distraţie mai costisitoare. Se pare că sprayul folosit de Răzvan şi/sau modalitatea de curăţare nu au fost adecvate, mai multe zice el.
Offline MRP
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #10 : Februarie 26, 2010, 03:35:08 p.m. »
membrana din supapa? si se poate scimba doar supapa?
Offline aronbv
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #9 : Februarie 26, 2010, 03:32:35 p.m. »
S-a constatat ieri că membrana e mâncată!
Offline MRP
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #8 : Februarie 26, 2010, 03:31:07 p.m. »
A aparut iansa o alta problema. Aseara mi s-a aprins in bord martorul ce indica "sistemul de control al gazelor de esapament"(emission workshop), si asta numai dupa ce am curatat EGR-ul. Puteti sa-mi spuneti care ar fi problema? S-a mai confruntat cineva cu asa ceva?
e posibil sa nu aiba legatura una cu alta.si eu am curatat EGR ca imi curgea ulei pe la gaurica aia de sub valva.si la mine era ulei in furtune.'asa face toate' si nu ai ce-i face!
Offline aronbv
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #7 : Februarie 25, 2010, 10:31:46 p.m. »
Şi uite aşa, dacă nu te-ai dus tu la Delcar, a venit Delcarul la tine :D
2 3 4 5 [6] 7 8
