Autor Subiect: Octavia 2 - 1.6 TDI  (Citit de 176440 ori)
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
Re: Octavia 2 - 1.6 TDI
« Răspuns #507 : Octombrie 14, 2014, 01:11:23 p.m. »
Revizia de 150.000 Km la Autec Craiova:
-filtru motorina 138,45+17,86
-filtru aer 79,94+8,93
-filtru polen 51,82+8,93
-filtru ulei 41,71
-buson ulei 7,17
-fond mediu 1.44
-Ulei mobil 1 5w-30 esp 507 - 238,22
-Inspectie tehnica (electric + mecanic) 116,06
Pret: ~ 710 lei
Ca si idee masina se prezinta impecabil, o singura eroare a fost gasita la conectarea testerului... pe intrarea Aux, asta pentru ca am avut o problema cu telefonul. Am asteptat aprox  2 ore pentru efectuarea acestei revizii si sunt multumit la prima vedere de cum au decurs lucrarile. Revizia ar fi costat vreo 660 ron daca alegeam Castrol uleiul cu care lucreaza ei.....dar am preferat sa merg in continuare pe Mobil 1...
Interesant este ca la Autec Pitesti aceiasi revizie costa 810 Ron  /:)
« Ultima Modificare: Octombrie 14, 2014, 01:12:55 p.m. de iliev20 »
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #506 : Septembrie 25, 2014, 05:10:25 p.m. »
M-am uitat si eu pe el, scrie ca e facut in Belgia. Eu l-am gasit la un magazin de piese destul din mare din  Slatina, poate cel mai mare. Acum  ma gandesc ca pretul variaza si in functie de stocul care il are fiecare magazin in parte. Iar la pretul de 75 de lei pe litru.... poate decat doar la reprezentanta...
« Ultima Modificare: Septembrie 25, 2014, 11:02:44 p.m. de ff_2004_06 »
  • Mesaje postate: 892
« Răspuns #505 : Septembrie 25, 2014, 04:20:14 p.m. »
Atentie mare si la Mobile 1  - unde este facut / contrafacut ...etcetc:)
Pana acum 1 an Mobile1 era facut in Belgia  - acum este vai steaua lui (Turcia / Bulgaria ...etc)
Eu am pus si Castrol LL3 si Mobile 1, iar ultima data am pus Motul pentru ca in primele 2 nu am mai putut avea incredere la tara de destinatie si automat in specificatiile lor.
Este totusi o intrebare pe care trebuie sa ti-o pui in momentul in care gasesti Castrol cu norma 507.00 si la 30 RON / litru si la 75 RON / litru ....la fel si cu Mobile1
Decizia finala este tot la tine :)
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #504 : Septembrie 25, 2014, 04:09:36 p.m. »
In masina a fost pus doar ulei Mobil 1 5w30 esp formula, pretul a 5 litri in magazin fiind 170 de lei.
Cei de la reprezentanta ofera doar Castrol, nu as vrea sa pun alt tip de ulei....cred ca e mai ok sa merg pe acelasi ulei. sa vedem daca ma lasa sa vin cu uleiul meu...
« Răspuns #503 : Septembrie 25, 2014, 02:37:21 p.m. »
cu putina indemanare o scoti in 500 RON
Atentie insa la schimbat filtru de motorina si bineinteles la ulei + filtru de ulei parca nu merita sa te murdaresti ptr 30 RON.
Ma este si testul de VCDS si testul de frana pe care il primesti de la reprezentanta in verificarea de sezon.
Deci - per total un 600 RON este un pret zic eu "corect"
« Răspuns #502 : Septembrie 25, 2014, 02:27:07 p.m. »
Asa e, m-am incurcat in calcule. Am dat 1400 la revizie, practic a costat 1000 lei din care manopera 300, restul materiale. 400 lei au costat doar placutele de frana pe fata.
In cei 700 lei au intrat toate filtrele si uleiul, plus lichid de frana.
« Răspuns #501 : Septembrie 25, 2014, 02:00:15 p.m. »
comparati mere cu mere....
@LNT - Nu stiu cum si de unde cumparati voi in 300 RON toate consumabilele....
5 litrii de ulei sunt aproape 250-300 RON (e o mica diferenta intre uleiul ptr 1.9 TDI si 1.6 TDI CR - norme diferite / standarde diferite)
Filtru de motorina este spre 100 RON
Filtru de aer aprox  50
Filtru de polen aprox  50
Filtru de ulei aprox 30
buson aprox  7 Ron
Faceti calcului si vedeti ce iese ;)
« Răspuns #500 : Septembrie 24, 2014, 01:55:06 p.m. »
Eu ma refer la pretul de reprezentanta, daca imi aduc aminte bine, atat am dat la ultimare revizie si in manopera aia a intrat si schimbul lichidului de frana cu test de franare si restul.
Probabil fara schimb lichid de frana e mai ieftin, cred ca am pus preturile pe topicul meu. Ca pret de manopera e ok la reprezentanta, ca pret la consumabile nu, de aia si ziceam sa-si ia el tot ce-i trebuie ca iese mult mai ieftin chiar daca face revizia la ei.
Offline #PIT
  • Mesaje postate: 365
  • Auto: O2FL 1.9TDI 77kW BXE
« Răspuns #499 : Septembrie 24, 2014, 11:53:10 a.m. »
E mult 300Ron manopera.
Acum nu stiu cum sunt preturile in zona unde sta Iliev dar in Cluj (la service-ul de langa Cora) un schimb de ulei + schimb de filtru de ulei ii undeva sub 30RON.
In plus, filtru de polen/habitaclu se schimba usor deci poti sa-l schimbi tu, mai ciupesti de acolo ceva banuti :)
« Ultima Modificare: Septembrie 24, 2014, 11:56:22 a.m. de Bada Bing »
« Răspuns #498 : Septembrie 24, 2014, 09:35:33 a.m. »
Mda, tot un drac. Ia-ti tu consumabilele, te costa vreo 300 lei, si le platesti lor manopera, tot vreo 300 lei si in total iesi mai ieftin.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #497 : Septembrie 23, 2014, 07:02:22 p.m. »
Asta nu poti stii decat daca stai langa ei, dar daca includ acest serviciu si platesti pentru el....pana la urma si la verificarea mecanica pot sa verifice decat din pix....daca nu stai langa ei...
« Răspuns #496 : Septembrie 23, 2014, 06:47:54 p.m. »
 Pentru o inspectie de service (verificare mecanica, electrica, tester)
Sigur verifica pe tester? Fiindca eu cand am fost la ei cu problemele de regenerare, adica recent dupa revizie, i-am intrebat cum de n-a iesit nimic la revizie si mi-au spus ca nu se pune pe tester decat daca sunt probleme. Deci sunt cam sceptic ca intr-adevar o pun pe tester la revizie, daca n-ai nici o eroare in bord. Doar verificarea aia costa la service vreo 160 de lei.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #495 : Septembrie 23, 2014, 05:10:51 p.m. »
Intre timp am primit si a 2 a oferta tot de la reprezentanta dar un alt oras...
  Dupa cele verificate in sistem (ultima data s-au inlocuit toate filtrele mai putin cel de motorina) la aceasta revizie este recomandat sa se inlocuiasca uleiul, filtrul de ulei si filtrul de combustibil, filtru ce nu s-a mai inlocuit de la 118000 km.
    O astfel de revizie costa aproximativ 430 lei cu tva.
    Daca nu doriti totusi sa schimbam si filtrul de combustibil, costul unei revizii mici (schimb ulei + filtru ulei) este de 260 lei cu tva.
    Daca va decideti sa efectuati revizia la noi am rugamintea sa ne anuntati in prealabil pentru stabilirea unei programari.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #494 : Septembrie 23, 2014, 05:04:50 p.m. »
Masina nu mai este in garantie de 2 ani, toate reviziile le-a avut in reprezentanta si vroiam sa continui traditia evident daca merita....fiind prima revizie pentru mine de aceea v-am cerut si parerea sa vad daca renteaza sau nu....
« Răspuns #493 : Septembrie 23, 2014, 05:01:20 p.m. »
Pentru 1.9 TDI, uleiul si filtrele (Motul, respectiv Mahle/Knecht, nu altceva) nu trec de 300-400 RON, presupun ca la 1.6 TDI nu poate sa fie diferenta mare, cum sa fie ok sa dai 650 RON pe ele?
Masina e in garantie? Daca nu, nu inteleg de ce sa dai atatia bani pe o revizie.
