Autor Subiect: Totul despre filtrul de particule DPF  (Citit de 139022 ori)
Re: Totul despre filtrul de particule DPF
« Răspuns #143 : Decembrie 01, 2018, 07:15:14 p.m. »
Daca motorul are DPF, la punerea contactului se va aprinde pentru cateva secunde martorul din cluster.
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #142 : Decembrie 01, 2018, 05:04:06 p.m. »
Ori aici cu VIN sau la orice mag. De piese auto rasarit sau service
« Răspuns #141 : Decembrie 01, 2018, 07:04:21 a.m. »
Lasa si seria VIN.
Offline Paul H
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: Skoda Octavia 2
« Răspuns #140 : Decembrie 01, 2018, 06:54:24 a.m. »
salut, sunt nou pe forum, am incercat sa citesc in aceasta noapte parerile din mai multe sectiuni, iar pentru aceasta sectiune nelamurirea mea ar fi : de curand am achizitionat un model Octavia 2 1.9 TDI, 77kw,105CP, 2007 - DSG si nu stiu daca este cu sau fara filtru de particule (am citit postari cum ca unele modele au, altele nu) . Din cartea masinii nu prea am inteles nimic, fiind in finlandeza  :039:  Multumesc
« Ultima Modificare: Decembrie 01, 2018, 07:02:27 a.m. de M i c u t z u »
Offline Sko7001
  • Locaţia: Romania
  • Mesaje postate: 136
  • Pasionat
  • Auto: 03-1.6 TDI
« Răspuns #139 : Ianuarie 02, 2017, 06:43:01 p.m. »
Citeste aici pt o informare detaliata :
http://www.sinspeed.co.uk/volkswagen-vw-golf-1-6tdi-cr-bluemotion-dpf-removal-session/
Se poate anula prin rescriere de soft dar e necesara si eliminarea lui fizica. Daca gresesc, altcineva ma poate corecta...cu argumente.
Totusi, mergi la o diagnoza si in VCDS pe modulul Engine, la MVB, cauta subgrupurile 070 / 073 / 075 pt a afla starea actuala a DPF-ului de pe masina ta.
La multi ani in primul rand !
Rog o informatie despre motoarele 1,6 TDI CXXB 110 CP:
Daca rapoartele pentru regenerari se afla in subgrupurile de mai sus.
Observat in aceasta iarna de cateva ori un comportament ciudat: relanti marit la >1000 rpm, lipsa oprire motor la stop (cu start/stop activat) chiar si cu motor cald, un consum f mare pt Bucuresti (medie de 9,5%) si putere mica la rece.
Am dat vina pe:
- aer rece care face orice diesel sa traga greu
- lipsa incarcare baterie
- aglomeratia de oras...
Dar acum am observat problema cu DPF-ul si imi da de gandit. Totusi motorul are 9000 km !
Vreau sa pun VCDS-ul sa vad adevarul.
« Ultima Modificare: Ianuarie 02, 2017, 06:52:53 p.m. de Sko7001 »
Offline alexxb
  • Auto: Octavia TDI
« Răspuns #138 : Decembrie 31, 2016, 12:14:37 a.m. »
Cum ,deci vrei sa zici ca nu e de la regenerare filtru particule? Eu am trait pana acuma cu impresia asta......ba mai mult cand sta la relanti ,cu motorul cald turata cum zici tu , parca merge mai prost masina, trebuie sa calc mai tare pedala de acceleratie ca sa mearga rotund motorul
Offline TLGTLC
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 224
« Răspuns #137 : Decembrie 21, 2016, 03:45:10 p.m. »
Am descoperit! Creșterea turației la 1000 rotații este dată de un modul care optimizează încărcarea bateriei. Cum alternatorul încarcă corect, bateria este în parametri va fi lăsat în pace.
« Răspuns #136 : Decembrie 20, 2016, 10:21:51 p.m. »
Am o interfață VCDS 12.2 , nu mai stiu pe unde am pus-o, dacă o găsesc poate văd mai multe. Nici nu stiu, o fi compatibilă? Nu am mai folosit-o de multă vreme.
Este compatibila.
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
« Răspuns #135 : Decembrie 20, 2016, 03:33:45 p.m. »
La fel si eu - la scanare nici o eroare. Merge ca in prima zi masina.
Si am am trecut de 90.000 km cu ea.
Offline TLGTLC
  • Locaţia: Tulcea
« Răspuns #134 : Decembrie 20, 2016, 03:26:52 p.m. »
Si eu am observat acelasi comportament de cand temperatura a scazut sub 4 grade.
Sta turata la 1000 rpm in primele 10-15 min de functionare motor (un fel de shoc activat), si apoi la fel mai are momente de turare motor pe parcurs.
Mie mi se întâmplă la cald. La rece este normal un relanti mărit.
 Pe toți care îi întreb tot o dau cu regenerarea DPF. Trebuia să-i crească consumul instant și să își schimbe sunetul. Înclin să cred că este vreo comandă de la vreun senzor. Pentru ce? Încă mai investighez.
Am pus un tester și erori nu am. Am o interfață VCDS 12.2 , nu mai stiu pe unde am pus-o, dacă o găsesc poate văd mai multe. Nici nu stiu, o fi compatibilă? Nu am mai folosit-o de multă vreme.
Offline Givacom
« Răspuns #133 : Decembrie 20, 2016, 12:07:37 p.m. »
Se observa doar daca mergi in oras - daca pleci la drum lung nu observi acest comportament.
Motorul este tot 1.6 TDI CR
« Răspuns #132 : Decembrie 20, 2016, 09:27:43 a.m. »
Raspunzator de reglarea turatiei la relanti este motorasul pas cu pas. La vechea masina, cand imi fluctua turatia la relanti, de aici era. Motorasul pas cu pas se curata sau se schimba cu totul.
Offline TLGTLC
  • Locaţia: Tulcea
« Răspuns #131 : Decembrie 20, 2016, 08:39:47 a.m. »
Am cumpărat de curând o Skoda Roomster 1.6 tdi din 2014. Mașina veche, un Peugeot 206 benzina, nu mi-a dat bătăi de cap de nici un fel în cei aproape 150000 km făcuți cu ea.
Am sesizat de 4 ori până acum, de fiecare data la relanti,  că îmi crește turatia la 1000 rotații minut. Consumul pe instant rămâne la fel 0,6. Nu apare nici un zgomot, mârâit, miros de la eșapament. Ultima oara am coborât din mașină și nimic nu mirosea ciudat în spate. Doar se tureaza și atât. Nu am oprit niciodată motorul, m-am mai plimbat un pic cu ea și turatia a revenit la 750.
Conduc 80% în afara orașului, schimb peste 2500-3000, în mers nu o las sub 2000. După părerea mea nu prea pare regenerare dpf.
Ieri veneam de la un drum de 50 km, făcut ,,voiniceste" am avut treaba undeva un minut, am lăsat-o cu motorul pornit. Când m-am întors am găsit-o turata, am plecat acasă și turatia era din nou la 750 când am oprit-o. Ce credeți că ar putea fi?
Offline andrei.nath
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: 1.6 TDI BM
« Răspuns #130 : Noiembrie 12, 2016, 07:05:07 p.m. »
Rezolvat problemele prin schimbare de injectoare. Consumul s-a redus la aproape jumate. Daca aveam in oras intre 9 si 10 la drumurile scurte, acum sunt pe 5 si 6. La drum intins eram la 6 sau 7 acum ma astept la un 5 poate chiar mai jos. Sunt curios cat de repede se va mai infunda filtrul la acelasi stil de condus. Ce sa zic.... noasoala treaba cu injectoarele astea, masina are 170000km.. Cost total 3800ron
Offline andrei.nath
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: 1.6 TDI BM
« Răspuns #129 : Octombrie 18, 2016, 08:46:51 p.m. »
La urmatoarea interventie o sa le postez. Ce retin de la ultimul service e ca 2 erau cu probleme si valoarea la unul dintre injectoare era dubla. 2,56 vs 1 si ceva standard. Asta daca mai retin bine.... acuma cat influenteaza chiar nu stiu. Ca si referinta am luat masina unui coleg care consuma aprox 1l mai putin la aceleasi regimuri de functionare.... stil de condus asemanator. Nu pot lua 1 la 1 dar e ceva... totusi 1l mi se pare mult. Posibil asa diferente doar din injectoare?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
[Azi la 04:14:34 p.m.]
19 20 21 [22] 23 24 25
