Autor Subiect: Octavia 1 Motorizare 1,6mpi  (Citit de 57257 ori)
Re: Octavia 1 Motorizare 1,6mpi
« Răspuns #102 : Iunie 26, 2020, 09:38:24 p.m. »
Citeste erorile stocate.
Posibil problema de senzor aer admisie sau pompa secundara de aer care nu functioneaza.
Offline Valentin1995
  • Locaţia: Ro?iori, Jude?ul Ialomi?a
  • Nou venit
  • Auto: Skoda octavia 1 combi 1.6i 75k
Octavia 1 combi 1.6i
« Răspuns #101 : Iunie 26, 2020, 08:37:28 a.m. »
Salut!
Am o skoda octavia 1 combi 1.6i 75kw 102 cp și problema este că uneori pornește și se oprește imediat...și trebuie să.i dau vreo 2-3 chei până pornește bine.....
Aștept părerile și sfaturile voastre!Multumesc....
« Răspuns #100 : Iulie 19, 2015, 04:57:35 p.m. »
Salut!
Nu ai făcut nicio prostie că i-ai pus gaz, dacă rulezi mulți km investiția se va amortiza și vei avea apoi un cost de diesel per km rulat, însă dacă compresia a fost măsurată corect, motorul tău are nevoie de atenție ... și de o segmetare. Lichidul de răcire nu văd cum s-ar fi putut duce în instalația de gaz; dacă nu există pierderi externe, cel mai probabil a ajuns în camera de ardere și a fost vaporizat. Mașina scoate fum alb sau albastru? Cum stai cu consumul de ulei? Oricum, compresia e foarte proastă, însă înainte să desfaci motorul, refă testul la un alt service.
« Ultima Modificare: Iulie 19, 2015, 05:00:48 p.m. de n.cristian »
Offline dorinel
  • Locaţia: Pitesti
  • Auto: Skoda Octavia 1.6 MPI
« Răspuns #99 : Iulie 15, 2015, 08:25:35 a.m. »
Imi cer scuze dacasunt off-topic. Am si eu Octavia 1 din 99 1.6 Mpi. 215k km. De cand am luat-o are o mica trepidatie la relanti, dar merge bine. Cateodata porneste mai greu la cald, dar porneste, in mers trage bine. Ieri i-am pus o instalatie de gaz Tomasseto noua. Au pus-o pe tester nu a dat nici o eroare, dar compresia a iesit rau de tot: 5, 6, 4,5, 6. De dim am verificat uleiul, e cam diluat si parca mai mult. Acum 2 sapt am ramas si fara antigel si ieri din nou, dar au zis baietii ca s-a dus in instalatia de gaz. Mi-au recomandat sa schimb bujiile si fisele sa scap de trepidatie. Credeti ca masina are probleme mai grave? Am facut o prostie ca i-am pus gaz?
Offline Helloween
  • Locaţia: Capataneni, com Arefu, jud Arges
  • Mesaje postate: 20
  • Auto: Octavia 1.6 BFQ
« Răspuns #98 : Iunie 10, 2014, 09:17:09 a.m. »
Sustin si eu ce a scris Aliskoda.
Si la mine cand merge spre C de Arges cobor si consumul difera fata da cand vin spre casa unde drumul e in urcare. Pe coborare fac 5.3-5.6 iar pe urcare 6.4-6.8 depinde de cum merg, accelerari depasiri si asa mai departe. Dar nu consider relevant consulul instantaneu. Tot consumul mediu e cel de baza.
Skoda Octavia Tour 1U2
1.6 BFQ 102 CP
Offline Aliskoda
  • Locaţia: Targoviste
  • Mesaje postate: 246
  • In crestere...
  • Auto: Skoda Octavia 1.6 BFQ
« Răspuns #97 : Iunie 09, 2014, 09:08:41 p.m. »
@Alunakis, nu este nicio gresala de calculator. Esti sigur ca te referi la consumul instant si nu la cel mediu, pe CB1? Spun asta, deoarece consumul instant este cuprins intre 0.0l/km(0.0l/h) si 40-50l/100km si se modifica aproape instant, dupa cum ii spune numele. Consumul de pe CB1, este consumul pe care il ai de cand ai pornit cu masina si pana cand te-ai oprit. Acesta se reseteaza dupa cateva ore de stationare si pleaca de la -:-- in functie de cum accelerezi.
Nu este nimic anormal daca ai un consum mediu de 4.4 in conditiile in care exista o mica inclinatie a drumului si o viteza constanta, fara accelerari bruste.
Eu, de exemplu am avut un consum de 3.8(vezi pozele atasate) pe CB1 pe o distanta de 17km, dar a fost preponderent coborare, deci fara prea mari solicitari. Alta data, am avut chiar si 3.3, pe aceeasi ruta, asta dupa ce am curatat EGR si clapeta(din nou).
Offline Alunakis
  • Mesaje postate: 105
  • Auto: O3 Elegance 1.4 TSI
« Răspuns #96 : Iunie 08, 2014, 07:03:40 p.m. »
Astazi am venit de la Campina la Ploiesti, cu acelasi regim de condus ca acum doua zile, benzina Efix 95, consumul instant si-a revenit la normal. La sosirea in Ploiesti, aveam 4,9%. A fost o greseala la calculator cu 4,4%.
Offline Alunakis
« Răspuns #95 : Iunie 07, 2014, 09:04:14 p.m. »
Am avut un plin de Efix S 98, dar astazi am alimentat cu Efix 95. Da, cred ca maine nu o sa se mai intample, o sa vad.
Offline Iorgovan
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 378
  • Auto: Octavia 2 1,6i Combi
« Răspuns #94 : Iunie 07, 2014, 08:45:21 p.m. »
Poate ai "nimerit" o benzina mai buna. Desi pun acelasi brand (si  implicit aceeasi  cO "superior") mie si la relanti imi fluctueaza consumul. Nu-mi bat capul caci am avut rateuri si cu benzine " de top" in rRo. Revenind la idee,  irelevant dupa parerea mea, la ce combustibili avem. Atit timp cit te incadrezi in limitele prescrise de producator nu trebui sa iti faci probleme, nici sa te miri. Masina consuma (mai) mult la accelerari bruste, sau la un regim de turatie ridicat in croaziera pentru motorul de 1,6 (cutia "scurta").
« Ultima Modificare: Iunie 07, 2014, 08:48:08 p.m. de Iorgovan »
Offline Alunakis
« Răspuns #93 : Iunie 07, 2014, 07:23:00 p.m. »
Frana de motor nu am folosit decat la iesirea de pe pasarela din Campina, de la iesirea din Banesti n-am mai schimbat din a 5-a pana la Ploiesti, pastrand viteza de 90-95 km/h, n-am fost nevoit sa folosesc frana. Maine am de facut un drum la Campina si la intoarcere am sa vad daca se repeta povestea.
« Răspuns #92 : Iunie 07, 2014, 10:18:20 a.m. »
CB-ul are o acuratețe destul de mare. Diferența dintre consumul indicat în bord și cel făcut prin metoda plin-plin la O1, nu depășește 0.2-0.3 %. Consumul e plauzibil în condițiile în care ai mers foarte mult în frână de motor, caz în care consumul este 0 ;)
Offline Alunakis
« Răspuns #91 : Iunie 06, 2014, 07:13:19 p.m. »
Cred ca este o intamplare, este benzina nu diesel. O sa vad saptamana care vine, daca se repeta.
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #90 : Iunie 06, 2014, 07:00:48 p.m. »
Eu cred ca poate sa fie numai atat. La a mea, BFQ combi, am la 100km/h ~5l consum instant cateodata, deci daca tu ai sedan..
Offline Alunakis
« Răspuns #89 : Iunie 06, 2014, 06:38:27 p.m. »
In afara de metoda cu plinul la pompa, altceva nu exista, tester?
« Răspuns #88 : Iunie 06, 2014, 05:58:35 p.m. »
Pai fa consumul la pompa si apoi compara cu ce-ti zice computerul de bord.
