Autor Subiect: senzor lichid racire  (Citit de 33514 ori)
Re: senzor lichid racire
« Răspuns #23 : Decembrie 03, 2010, 07:35:55 p.m. »
Surprinzator, solutia cu surubelnita a functionat. Am folosit o surubelnita mai lunga si am reusit sa acopar cam 2/3 din lungimea fiecarei sarme. Urma lasata de surubelnita pe sarma nu este vizibila (cel putin eu nu am reusit sa vad daca s-a schimbat textura/culoarea suprafetei sarmelor).
Vasul si instalatia se spala inainte de schimbarea antigelului...
Am folosit si eu - cu succes sper - o surubelnita si am dat cat s-a putut pe cei 2 conectori sa le zic. Am pornit, nu a mai facut, dar erau +5C. Voi verifica si in zilele urmatoare, se anunta dimineti cu minus, abia atunci voi sti daca a functionat si la mine.
Offline MRP
  • Mesaje postate: 1815
« Răspuns #22 : Decembrie 03, 2010, 01:25:51 p.m. »
Sesizeaza doar schimbarile de temperatura :)
OT:
acolo o fi senzorul de temperatura?  :))
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #21 : Decembrie 03, 2010, 10:16:57 a.m. »
Si eu m-am gandit ca ar trebui demontat vasul si curatat ca la carte senzorul. Asta o voi face la urmatorul schimb de antigel, cu siguranta.
« Răspuns #20 : Decembrie 03, 2010, 09:37:01 a.m. »
Citisem pe forum despre oxidarea celor 2 sarme din vasul de expansiune si cu o surubelnita curata, cu cap mai lat, am dat de cateva ori de-a lungul sarmelor. Si de atunci nu am mai avut parte de avertizari de Check Coolant nici zilele trecute cand au fost afara si -7 grade.
Interesant daca atat de simplu se poate rezolva. Eu ma gandeam ca ar trebui scos senzorul si curatat separat.
Voi incerca si eu sa vedem daca da rezultate. Ti-a permis spatiul sa manuiesti surubelnita prin capul vasului ?
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #19 : Decembrie 03, 2010, 09:27:45 a.m. »
Si eu am avut aceeasi problema acum 3 luni, in niste dimineti mai racoroase cand temperatura nu scadea sub 0 grade: Check Coolant.
Am mers la un service si am masurat concentratia de antigel din lichidul de racire. Era OK.
« Răspuns #18 : Decembrie 03, 2010, 09:21:03 a.m. »
Si la mine face exact la fel. Doar la prima pornire. Dupa ce opresc si repornesc, nimic. [...] A continuat sa faca asa pana a venit primavara. Ieri dimineata a reinceput. Cred ca varianta cu oxidarea contactului e cea corecta.
Asa si este. Si in cazul meu se manifesta la fel ;)
« Răspuns #17 : Decembrie 03, 2010, 09:20:07 a.m. »
Un fleac: probabil că oxidarea celor două ”sârme” din vasul de expansiune, în combinație cu temperatura scăzută, duc la diminuarea conductibilității electrice. IC-ul interpretează acest lucru așa cum a fost învățat să o facă, semnalând un nivel scăzut al lichidului.  :039:
F corect ! Din pricina oxidarii, apare si eroarea doar cand se face frig afara.
« Răspuns #16 : Decembrie 03, 2010, 09:18:55 a.m. »
adica spui ca senzorul sesizeaza modificarile calitative ale solutiei ? :-S
Offline sady
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 453
  • Auto: O1, 1.8 t
« Răspuns #15 : Decembrie 03, 2010, 06:22:49 a.m. »
S-a rezolvat doar pt. ca azi a fost mai cald decat ieri (peste 0, fata de -1 ). Si la mine face exact la fel. Doar la prima pornire. Dupa ce opresc si repornesc, nimic. Antigelul l-am schimbat anul trecut cand ma disperase "STOP" . 'check coolant' (desi masuratorile ieseau bune).  Degeaba. A continuat sa faca asa pana a venit primavara. Ieri dimineata a reinceput. Cred ca varianta cu oxidarea contactului e cea corecta.
1.8T  L&K, '02, berlina
Offline Homer
  • Mesaje postate: 359
  • Auto: 1.9 TDI AXR
« Răspuns #14 : Decembrie 03, 2010, 06:04:51 a.m. »
S-a rezolvat. Am mai adaugat antigel in vas, desi nivelul era peste minim, si acum nu se mai aprinde martorul in bord. Cel putin deocamdata. La fel s-a intamplat si iarna trecuta. Ar trebui sa ma ingrijoreze scaderea nivelului (nu mare, cam 1-2 cm pe gradatia vasului dintre Min si Max)?
Octavia Tour 1.9 TDI 12.2007
« Răspuns #13 : Noiembrie 30, 2010, 12:03:58 a.m. »
Nu cred ca senzorul masoara modificarile calitative ale antigelului(n-am auzit asta la nici o masina)
nici eu ;)
« Răspuns #12 : Noiembrie 29, 2010, 09:58:24 p.m. »
Offline bibicel
  • Mesaje postate: 109
  • Auto: OctaviaIIFL1.8TSIDSG
« Răspuns #11 : Noiembrie 29, 2010, 09:48:22 p.m. »
Octavia II FL 1.8 TSI DSG7 Business, PDG,tempomat,senzori parcare fata-spate,scaune fata incalzite,jante Pyxis,maxi dot,volan 3 spite cu padele,sumar piele,gri antracit
« Răspuns #10 : Noiembrie 29, 2010, 09:11:45 p.m. »
« Răspuns #9 : Noiembrie 29, 2010, 08:40:20 a.m. »
Senzorul este usor oxidat si se manifesta la frig indeosebi.
Ca sa fii linistit, du-te si masoara "rezistenta" antigelului actual. Daca este macar -28 - -32C, atunci il mai poti tine 1 an.
19 20 21 22 23 24 [25]
