Autor Subiect: New Skoda OCTAVIA - 1.6 CR TDI FL  (Citit de 78901 ori)
Re: New Skoda OCTAVIA - 1.6 CR TDI FL
« Răspuns #182 : Iulie 24, 2014, 10:37:32 p.m. »
Verifica aici: http://makebarcode.com/specs/ean_cc.html
Incearca un ulei cu provenienta vest-europeana sau nord-americana...
  • Mesaje postate: 892
« Răspuns #181 : Iulie 24, 2014, 10:16:01 p.m. »
intrebare:
Ce marca ulei sa folosesc pentru 1.6 TDI CR cu DPF? 504.00/507.00
Observ ca si Castrol si Mobil 1 sunt Made in UE - cica Turcia ....
O firma de incredere in Bucuresti de unde sa-l comand?
« Răspuns #180 : Iulie 22, 2014, 10:17:58 p.m. »
da - aveti dreptate :(
« Răspuns #179 : Iulie 22, 2014, 12:06:05 p.m. »
N-am date oficiale, din experienta mea iti spun ca trebuie o inaltime de macar 220 cm. Un metru jumate e inaltimea masinii..
Ai putea eventual sa invelesti teava cu un burete.
« Răspuns #178 : Iulie 22, 2014, 12:03:36 p.m. »
Nu e suficient 207cm pt hayon complet deschis...dar poti folosi un burete gros si ingust ca latime, pe care sa il pui tu cu mana intre hayon si teava.
« Răspuns #177 : Iulie 22, 2014, 12:01:06 p.m. »
nope - este vorba de un garaj subteran la -2. Si trece o teava deasupra locului de parcare => o inlatime de 207 cm :(
« Răspuns #176 : Iulie 22, 2014, 11:55:50 a.m. »
Il confectionezi? Atunci are rost intrebarea :D
Daca il comanzi la Granitul sau Progresul (nu stiu daca mai fac, dar ei le produceau in Buc) atunci sunt standard. Eu am avut Progresul. Inaltimea era spre 2.5m pe mijloc (acoperisul turnat era in 2 ape...)
« Răspuns #175 : Iulie 22, 2014, 09:34:41 a.m. »
 Am si eu nevoie de o informatie  - stiti cumva care este inaltimea necesara a unui garaj pentru deschiderea totala a portbagajului unei Skoda OCTAVIA hatchback?
Dar la un SUPERB?
« Răspuns #174 : Martie 07, 2014, 11:15:29 p.m. »
ti-ai ales tu placate de frana mai dure? sau la ce model de placate ATE te referi? Esti sigur ca de la placate ti s-au ovalizat?
Offline alexxb
  • Auto: Octavia TDI
« Răspuns #173 : Martie 07, 2014, 09:33:43 p.m. »
Eu mi-am montat chiar la inceput placute frana ate ceva mai dure si mi-au ovalizat discurile care au trebuit schimbate. Tebuie ca duritatea placutelor de frana sa corespunda discurilor
Offline luciano
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: O2 1.6 TDI DSG7
« Răspuns #172 : Martie 07, 2014, 04:22:53 p.m. »
Da, am citit asta. Ma interesa parerea ta legata de aceste discuri. Ulterior va trebui sa le schimbi, nu?  ;)
« Răspuns #171 : Martie 07, 2014, 12:39:08 p.m. »
@luciano - nu am schimbat si discurile.
« Răspuns #170 : Martie 07, 2014, 11:48:44 a.m. »
Bune preturile, inclusiv cel cu schimbarea lichidului de frana.
La mine la schimbarea lichidului de frana in reprezentanta a fost 178 lei, bonus cu test de franare si test amortizoare.
Offline luciano
« Răspuns #169 : Martie 07, 2014, 11:23:12 a.m. »
update la 48.300 KM
Procedura de schimbare lichid de frana a fost migaloasa si s-a efectuat cu aparat de facut VID + cu testare/recirculare pompa de ABS.
Fill&Bleed Machine- cea mai buna varianta de schimbat brake fluid-ul  ;).
ATE Power Disc cum ti se par?
« Răspuns #168 : Martie 06, 2014, 10:21:27 p.m. »
update la 48.300 KM
Am montat azi placute de frana ATE non ceramice si pentru fata si pentru spate.
- SET PLACUTE FRANA FATA - ATE = 144  lei/set
- SET PLACUTE FRANA SPATE - ATE = 105  lei/set
- manopera schimbat placate frana si spate = 100 RON
Am mai schimbat si lichidul de frana - 1 litru de lichid SKODA OEM + manopera = 100 RON
Placutele de frana cu care a venit masina din fabrica au fost: FERODO pe fata si TRW pe spate
Rezultatul dupa cateva franari bruste (cu intrare de ABS) duce catre un rezultat promitator => va tin la current dupa pasiurea placutelor.
