Autor Subiect: Instalare inchidere centralizata THUNDER CCL002  (Citit de 42970 ori)
Offline dorinx
  • Locaţia: Vulcan - Hunedoara
  • Auto: octavia 1 1,6AVU
Re: Instalare inchidere centralizata THUNDER CCL002
« Răspuns #16 : Februarie 16, 2011, 06:13:07 p.m. »
salutare fratilor!!
am si  eu o octavia din 2002, am nu am decat cheia de rezerva(fara radiocomanda), am achizitionat si eu o o ccl002 am habar de electricitate, dar va rog ajutati-ma cu sfaturi de montare.
multumesc
« Ultima Modificare: Februarie 16, 2011, 06:13:45 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #15 : Noiembrie 03, 2010, 04:43:04 p.m. »
Nu se poate, aia nu e cheie cu telecomanda.
Offline tzunami
  • Locaţia: espania
  • Auto: octavia 1 tdi alh
« Răspuns #14 : Octombrie 31, 2010, 10:25:00 a.m. »
salut, sunt nou pe acest forum si motivul inscrierii este evident ca sunt proprietarul unei octavia 1 2002 2003 1.9 tdi 90cp. problema mea este ca masina are 2 chei una simpla si una cu un buton si cu un led la care am schimbat bateria dar tot nu functioneaza si as vrea sa stiu ce pot sa-i fac ca sa mearga si daca cu acea cheie se poate deschide masina fara sa bag cheia in usa. multumesc
« Răspuns #13 : Septembrie 05, 2010, 11:33:27 a.m. »
Curata-i si colectorul su smirghel fin.
Offline Praetorian
  • Locaţia: Neamt
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: Octavia1 GLXi '98
« Răspuns #12 : Septembrie 04, 2010, 04:30:56 p.m. »
mersi mult......am desfacut un motoras...era negru in interior.....l-am curatat cu spray electronic cleaner...sper sa mearga dupa ce-l montez :082:
« Răspuns #11 : Septembrie 02, 2010, 09:58:03 p.m. »
POosibil lipituri reci pe placa sau motorasele murdare, trebuie desfacute broastele si vazut ce e in ele, motorasele se curata colectorul lor.
Offline Praetorian
  • Locaţia: Neamt
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #10 : Septembrie 02, 2010, 10:14:19 a.m. »
 :040: :032: :082: Perfect     multumesc mult.........ff mult
Post Merge: Septembrie 02, 2010, 10:22:22 a.m.
ce mai vroiam sa te intreb...vad ca esti pe domeniu........nu imi merg cele 2 usi pe spate......la inceput acum 1 an cea st.spate..... acum,de fapt de vreo 3 luni si cealalta dr.spate.
Am schimbat cele 2 yale din portierele fata(aveam de pe alta masina Octavia).ca am zis ca actuatoarele la alea fac figuri........dar tot nimic.....
M-am uitat la trecerile de la praguri la portiere,am crezut ca poate gasesc ceva fir taiat,rupt....nimic
Nu mai stiu,ma depaseste.....sa fie ceva legat de negativul de la masa?....nu merge?
« Ultima Modificare: Septembrie 02, 2010, 10:22:22 a.m. de Praetorian »
« Răspuns #9 : Septembrie 01, 2010, 08:47:00 p.m. »
Ai rezolvat? Merge ?
Offline Praetorian
  • Locaţia: Neamt
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #8 : Septembrie 01, 2010, 12:32:12 p.m. »
 :032: =D>   Multumesc ff mult......esti mare !!!   De cate ori am sa am ocazia am sa te recomand....mersi inca odata.
Offline Harlequin
  • Mesaje postate: 1460
  • Auto: SKODA Tour
« Răspuns #7 : August 31, 2010, 11:40:45 p.m. »
Alarma Thunder? Pe cand si una Roberto? Scuze de off...  :-*
« Răspuns #6 : August 31, 2010, 11:04:55 p.m. »
Eu le leg in manunchiul de fire de langa prag la sofer pe firele care duc la semnale stanga si dreapta spate. NU stiu culorile la tine dar te uiti ce culori ajung la lampile din spate si le verifici cu o lampa de control.
Offline Praetorian
  • Locaţia: Neamt
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #5 : August 31, 2010, 08:48:13 p.m. »
 :032: :032: :032: :032: :032: :032: :032: :032: :032: :032: :032: >:D< >:D< >:D< >:D< >:D<
 =D> =D>
esti un AS......MULTUMESC FF MULT
iar semnalizarile alea....le leg la panarama aia din intrer. de avarie? NU VREAU SA FIU NESIMTIT....DARA DACA TE PRICEPI,,,(SI SE VEDE CA DA..) ZIMI-LE PE TOATE
IMI SCUZI IMPERTINENTA TE ROG.....ORICUM ITI MULTUMESC SI PT ATATEA...ESTI MARE =D> =D> =D>
« Răspuns #4 : August 31, 2010, 06:36:40 p.m. »
posteaza schema inchiderii si iti spun eu unde sa le legi. FA o poza sau o scanare.
DAca schema e asta le legi asa:
orange neconectat
alb la firul de inchis
galben masa
orange/negru neconectat
alb/negru deschidere
galben/negru masa
firele de inchis deschis din usa soferului le gasesti asa:
dai fata de usa jos, si intre calculator si broasca sunt 8 fire, cu o lampa de control legata cu un fir la masa , intepi izolatia firelor, cat unul pe rand, simulezi ca usa e inchisa, adica misti pana la capat acea ;limba din broasca, pe un fir o sa vezi ca se incuie usile, pe altul se descuie.
daca vrei sa salte geamurile la inchidere, pe firul de lock din portiera nu legi firul alb, ci pe cel verde , ultimul de sus in jos din schjema.
Offline Praetorian
  • Locaţia: Neamt
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #3 : August 31, 2010, 04:11:02 p.m. »
MERSI MULT...........aici in municipiul de unde sunt mi-a cerut 170 -150 negociabil........mai mult decat am dat pe intreg ansamblu..........ideea este ca nu stiu de unde naiba iau contactele pt centrala aia..........ai idee(mi-ar fi de folos un pic de ajutor) pe unde ti-au umblat cand ti-au montat-o?
Mersi de intelegere ...si apreciez ca mi-ai raspuns intr-un timp asa de scurt.....MULTUMESC !!!!!
Offline cozmin
  • Locaţia: CTA
  • Mesaje postate: 261
  • Auto: Fabia 2
« Răspuns #2 : August 31, 2010, 10:59:53 a.m. »
Daca zici ca nu ai experienta in electrica,nu-ti recomand sa umblii la electrica masinii daca nu esti sigur de ceea ce urmeaza sa faci.
Un montaj la o asemenea inchidere pe mine ma costat 50 lei si 20-25 de minute la o firma specializata.
powerd by Hertz
