Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 424445 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #58 : Septembrie 07, 2008, 11:44:35 p.m. »
Eu zic ca e altceva...nu neaparat de la benzina. Este posibil si sa pierzi presiune pe undeva...la un furtunas, o imbinare, un racord flexibil  :D ... Nu m-as gandi la asta daca nu as fi vazu EXACT aceasta eroare la masina mea pt vreo 6 luni, cam din 2 in 2 saptamani o stergeam si verificam de unde apare si nimic...pana cand am pierdut complet toba unu. Uita-te pe topicul masinii mele, tocmai am postat poze cu ce a mai ramas din ce era saxofon inainte...  :042:
Offline Ursu
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: 1.8T 20V 150CP
« Răspuns #57 : Septembrie 07, 2008, 02:00:38 p.m. »
am fost si la alt service, mi-au facut tester si mi-au spus k este din cauza la benzina. sa schimb benzinaria si benzina. e proasta benzina de la noi.
am trecut de la Petrom la OMV
am sa bag tot timpul doar de acolo si sa vad cum se va manifesta. mi-a spus k se va aprinde din nou, iar apoi se va stinge... exact cum a fost pana acum.
eu ma mai gandesc la o varianta.
mi sa rupt un suport la motor, sunt 3... ala din spate, si cand se mishca mi se mishca tot pe dedesubt, toba catalizator, sonde labda
ma gandesc k eroarea sa apara atunci cand se smuceste pe acolo. sa fie oare asta? saptamana care vine sper sa schimb suportu ala !
iar aste este singura eroare care o mai da
17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
sistem prea diluat... benzina cu apa sau cu prea multi aditivi
« Ultima Modificare: Septembrie 07, 2008, 02:04:48 p.m. de Ursu »
Devotat celor ce iubesc marca...
...calau pt cei care isi bat joc de ea.
SOT 1.8T-20V
« Răspuns #56 : August 31, 2008, 01:22:22 p.m. »
Mai devreme sau mai tarziu, cauza se va arata...
Offline Ursu
« Răspuns #55 : August 31, 2008, 12:51:53 p.m. »
mie masina imi merge perfect, fiecare calutz in parte. nu simt nimic, am doar eroarea, probabil k pierd presiune cateodata si atunci computerul sesizeaza si imi da eroarea...
SOT 1.8T-20V
« Răspuns #54 : August 31, 2008, 01:58:59 a.m. »
In cartea masinii scrie sa folosesc numai benzina cu cifra octanica 95.
nu stiu ce sa fac...
astea sunt codurile de eroare
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Fuel Pressure Regulator
Check Fuel Pump
Check Intake/Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air Injection for Leaks
Check Vacuum Lines for Leaks
La motorul 1.8T foloseste cu incredere DOAR Mol TempoPlus98 sau EVO si Petrom 99+...sunt f bune si nu vei avea probleme.
In privinta erorilor, verifica etanseitatea la furtunase dar INCEPE CU cutting-off valve (sau D.V.)...ai 3 furtunase acolo...vezi intai pe cel de vacuum (este cel de sus)...supapa se gaseste in spatele motorului, imediat dupa MAF... Daca D.V.-ul este in regula, verifica daca cu mufa de la debitmetru scoasa masina merge la fel...daca merge ma prost, MAF-ul e OK in principiu...
Eroarea cu System too lean am avut-o si eu 6 luni...nu stiam de la ce este, verificasem cam tot si nu realizam pe unde pierdeam presiune...pana cand mi-a cazut racordul flexibil de la saxofon (prima toba, intre galerie si catalizator). Deci, rabdare cu asta din urma...si ia-le pe rand.
Offline Ursu
« Răspuns #53 : August 29, 2008, 04:30:00 p.m. »
multumesc frumos pentru informatii, o sa merg cu ea la service sa verific colier/furtunas si revin cu informatii
SOT 1.8T-20V
Offline dodobird
  • Mesaje postate: 481
« Răspuns #52 : August 29, 2008, 04:22:43 p.m. »
Deci se mai intampla ca acea eroare sa mai apara la 1,8T. Si mie mi-a aparut (masina noua) si lui Doru (mai veche ca a mea ) dar daca dupa eroare Vag scrie efectiv INTERMITENT, e posibil ca eroare sa dispara, respectiv acea neetanseitate sa se rezolve intru-n fel oarecare. Se sterge ...si culmea nu mai apare. :)
Dar daca pierderea de presiune, ca la tine, e ferma, e normal sa duca senzorii in deruta.
De aia ziceam ca pana sa schimbi orice altceva , sa caute baietii daca nu exista o fisura pe furtun sau la capete probleme de colier/material.
Offline Ursu
« Răspuns #51 : August 29, 2008, 04:02:57 p.m. »
ce senzori sa demontez ? am sa ii pun pe astia la service sa se uite la furtunu dintre turbina si blocu cu clapeta de acceleratie
dak nu e aia ce ar putea fi ?
si cum adik nu mi-a dat intermitent... ?
imi cer scuze daca insist, dar chiar nu le am cu astea si sunt gata sa invat
SOT 1.8T-20V
Offline dodobird
« Răspuns #50 : August 29, 2008, 03:58:38 p.m. »
Deci ,daca 17544 nu ti-a dat intermitent, inainte de a demonta senzorii verifica etanseitatea furtunului dintre turbina si blocul clapeta acceleratie.
Offline Ursu
« Răspuns #49 : August 29, 2008, 03:27:16 p.m. »
salutare frati skodisti, am si eu o problema, am un SOT 1.8 Turbo, 20V, 150 hp, din 2003, cod motor AUM, are 150.000 km
acum 1 luna mi s-a aprins pe bord indicatorul check engine, am dus-o la service, pe tester, mi-a dat eroare de la sonda lambda, am schimbat-o 700 RON... toate bune pana acum cand mi s-a aprins din nou. este posibil sa fie de la benzina ? folosesc top premium 99+ de la petrom sau carrera 100 de la omv. inainte foloseam top premium 95 de la petrom sau carrera 95 de la omv. in cartea masinii scrie sa folosesc numai benzina cu cifra octanica 95.
nu stiu ce sa fac... am sa o duk la alt service sa-i fac alt tester sa vad ce are. voi ce spune-ti ?
Check Fuel Pump
cu termenii astia tehnici....  :-S,
« Ultima Modificare: August 29, 2008, 03:32:31 p.m. de ursu »
SOT 1.8T-20V
Offline sady
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 453
  • Auto: O1, 1.8 t
« Răspuns #48 : August 02, 2008, 10:27:37 a.m. »
 Stie cineva ce "blocuri" trebuie citite pt. diagnosticarea sondei(lor) lambda ? Si ce valori ar trebui sa am ?
Am varianta 311-2 a VAG COM .  Specific ca la motor nu am decat pana la blocul 24 (intelesesem ca la alte variante s-ar putea citi undeva pe la 30-35...
1.8T  L&K, '02, berlina
« Răspuns #47 : Iunie 18, 2008, 09:37:50 a.m. »
Mea culpa  :"> Daca este AUB, atunci este simplu: Daniel sau Jacku se pot uita la masinile lor si pot face o poza elocventa. Este o rugaminte, de fapt.
Offline IULIAN
  • Mesaje postate: 1150
  • B-791-RLY
« Răspuns #46 : Iunie 18, 2008, 08:47:50 a.m. »
Cristi.....pe langa livrari de Skode, telefoane peste telefoane de la diferiti clienti Brady sau membrii SKC, mai vrei sa citeasca si toate posturile de pe forum? :))......Il intelegem cu totii..... ;)
Offline CRISTI
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1017
« Răspuns #45 : Iunie 18, 2008, 08:39:31 a.m. »
Iar esti indragostit Dorulet?!  :D A scris omul ca e vorba de o Fabia cu motorul de 1.4 benzina (AUB).  :015:
Audi A4 2006
Octavia II 2008
« Răspuns #44 : Iunie 17, 2008, 09:20:48 p.m. »
Ar fi util sa stim ce model de Skoda detii, Valentin. Daca este Octavia, atunci clapeta EGR este in spatele motorului, in apropierea stergatoarelor...putin spre stanga, spre cureaua de distributie.
