Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402735 ori)
Offline alexxutzu
  • Mesaje postate: 40
  • Auto: Skoda Octavia 2 1.6 FSI 115CP
Re: coduri erori vag
« Răspuns #1078 : August 08, 2018, 03:34:44 p.m. »
Am revenit, am schimbat filtrele de aer si benzina si totul este ok acum. Nu a mai aparut nici o eroare.
Multumesc mult Carmen pentru ajutor!
Offline alexxutzu
« Răspuns #1077 : Iulie 28, 2018, 11:00:54 p.m. »
Am facut testul dupa montarea adaptorului si totul a fost ok.  Nu am schimbat filtrul de benzina, il voi schimba si pe ala sa vad care va fi rezultatul.
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
« Răspuns #1076 : Iulie 28, 2018, 08:21:49 p.m. »
Trebuia sa faci din nou testul. Am inteles ca sondele apar ca sunt ok, dar trebuia sa verifici si catalizatorul,  sa vezi ce apare.
Piesa respectiva este testata, userii spun ca nu au mai avut probleme. Este posibil daca catalizatorul apare ok, problema sa fie in alta parte.
Lean Mixture = too much air, not enough fuel. Filtru de benzina a fost inlocuit? Trebuie verificat:
https://www.obd-codes.com/p2096
Offline alexxutzu
« Răspuns #1075 : Iulie 28, 2018, 07:06:04 p.m. »
Revin, astazi iar mi s-a aprins martorul in bord. Eroarea este aceeasi, P2096 corectie de amestec sonda lambda dupa catalizator B1 prea sarac chiar si cu acel adaptor montat pe teava.....sondele sunt ok, adaptorul este montat, de unde de sa fie problema? Sa aiba legatura cu acel senzor de admisie aer?
« Ultima Modificare: Iulie 28, 2018, 07:14:59 p.m. de alexxutzu »
Offline alexxutzu
« Răspuns #1074 : Iulie 25, 2018, 06:33:56 p.m. »
Si poza cu rezultatul catalizatorului dupa montarea adaptorului care pacaleste sonda lambda 2. Ramane sa vad daca mai apare vreo eroare in legatura cu senzorul de aer.
Multumesc Carmen pentru ajutor!
Offline alexxutzu
« Răspuns #1073 : Iulie 25, 2018, 11:31:02 a.m. »
Am revenit cu poza promisa.
Offline alexxutzu
« Răspuns #1071 : Iulie 24, 2018, 10:04:44 p.m. »
In primul rand multumesc pentru lamuriri.
Voi verifica maine temperatura raportata de senzor (banuiesc ca in Measuring Blocks/Group 004). Dupa logica mea, daca temperatura din acel balon informational nu se "pupa" cu ceea ce afiseaza casuta, inseamna ca senzorul este defect, corect? Despre ce piesa este vorba pentru a fenta catalizatorul?
p.s. BLF este motorul si mi se pare greu de accesat acel senzor cel putin din poze. O sa arunc maine un ochi sa vad care-i treaba cu pozitionarea lui.
« Răspuns #1070 : Iulie 24, 2018, 09:22:14 p.m. »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16496/P0112/000274  Nu te grabi sa inlocuiesti. Ai inlocuit si catalizatorul cu unul universal. Este in regula? Nu.
Citeste, testeaza, dupa care vei lua decizia corecta.  La possible solutions, apare Check Measuring Value Blocks (MVB). Ai vcds, eroare inregistrata  pe G42. Nu trebuie oare verificat ce temperatura raporteaza senzorul ? In ,,casuta" in care apare temperatura, daca vei tine mouse-ul va apare un balon informational, iar vcds-ul va arata care este valoarea corecta. Conexiunea, senzorul este in partea stanga cum stai in fata masinii.
Poti pacali sonda, va trebui achizitionata piesa respectiva,  dar este posibil la ITP sa ai probleme.  BLF? Te uiti la poze, se vede senzorul:
https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/03c129711f/part/intake-manifold/partid/7564163/
Offline alexxutzu
« Răspuns #1069 : Iulie 24, 2018, 06:36:54 p.m. »
Am revenit cu pozele de la testul catalizatorului. Se pare ca nu este ok din ce vad. Astept sugestii acum Schimb senzorul de temperatura admisie aer sau "pacalesc" sonda 2.
« Răspuns #1068 : Iulie 24, 2018, 06:22:16 p.m. »
Da, sunt ok.
Exact.
Offline alexxutzu
« Răspuns #1067 : Iulie 24, 2018, 05:35:24 p.m. »
 Ai idee daca valorile pe care le-am obtinut pe teste sunt ok pentru sonde? Sa inteleg ca si catalizatorul se testeaza tot stand pe loc cu motorul pornit? Citisem undeva ca se testeaza in mers.
 Senzorul este pozitionat in partea dreapta a motorului cum te uiti la masina din fata, corect?
Offline alexxutzu
« Răspuns #1065 : Iulie 24, 2018, 12:25:50 p.m. »
Incepe cu ce ai mentionat la pct. 3. Demonteaza-l, verifica firele, curata pastila de siliciu cu alcool izopropilic. Sterge toate erorile inregistrate pe modulul Engine.
1 si 2: cu vcds-ul vor trebui testate sondele si catalizatorul. Daca sondele sunt bune, iar problema ar fi catalizatorul universal, se poate ,,pacali" S2. Sa vedem ce va iesi la test.
Am revenit cu pozele, sper sa fie ok ce am testat. M-am documentat dupa ce am gasit pe internet. Spre rusinea mea, nu stiu unde se afla acel senzor G42...Am tot cautat dar nu gasesc nimic pentru Octavia 2 1.6 FSI.
« Ultima Modificare: Iulie 24, 2018, 12:30:57 p.m. de alexxutzu »
Offline alexxutzu
« Răspuns #1064 : Iulie 23, 2018, 11:08:14 p.m. »
Mersi pentru sfaturi. O sa incerc zilele acestea sa curat senzorul si sa verific starea sondelor, voi cauta cateva tutoriale sa vad exact cum le pot verifica si voi posta rezultatul testului aici.
13 14 15 16 17 [18] 19
