Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402723 ori)
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
Re: coduri erori vag
« Răspuns #1108 : Decembrie 31, 2018, 05:09:15 p.m. »
Amestec prea bogat. Filtru de aer de cand e neschimbat? Verifica sa nu fie murdar. Vad ca ai motorizarea TSI  asa ca verifica tubulatura de la turbo la clapeta de acceleratie ,acolo se afla si debitmetru de aer.Vezi sa nu fie murdar de ulei.
Offline scipio
  • Locaţia: Mangalia
  • Auto: Fabia II 1.2 TSI
« Răspuns #1107 : Decembrie 31, 2018, 11:26:52 a.m. »
Am si eu o problema, cand dau pe liber din viteza a 3,4,5-a, acul turometrului nu ajunge imediat la sub 1000, ci motorul ramane turat 1 secunda sau 2 apoi scade incet.
Am facut o diagnoza si mi a aparut urmatorul cod la motor (am atasat si pdf-ul cu eroarea):
1 Fault Found:
11731 - Fuel Trim; Bank 1
P0172 00 [039] - System Too Rich
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 103661 km
Date: 2018.12.31
Time: 09:46:39
Engine speed: 740.00 /min
Normed load value: 13.7 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 79 °C
Intake air temperature: 38 °C
Ambient air pressure: 1020 mbar
Voltage terminal 30: 13.812 V
Unlearning counter according OBD: 40
Readiness: 0110 0101
« Răspuns #1106 : Decembrie 30, 2018, 03:43:24 p.m. »
Nu.
Offline ionut16031987
  • Auto: skoda facelift
« Răspuns #1105 : Decembrie 28, 2018, 02:56:55 p.m. »
Am efectuat un test erori si am ramas mut la numarul de km inregistrati in cadrul erorilor 02256 - Quiescent Current  si  02214 - Tire Pressure Warning. Masina ca an de productie 2012.11.. iar la 04.2013 avea deja 158xxx km. undeva la 39k  km pe luna. Tara provenienta Olanda.
Este posibil ca data log-ului erorii sa fie eronata ?
Thursday,27,December,2018,16:52:22:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0
Data version: 20141022
VIN: TMBCJ61ZX   License Plate:
Mileage: 159030km-98816mi   Repair Order:
Chassis Type: 1Z (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 61 77
VIN: TMBCJ61Z   Mileage: 159030km-98816miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAXA)       Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
   Part No SW: 03C 906 016 CL    HW: 03C 906 016 CL
   Component: 1.4l R4/4V TS H18 0914
   Revision: L5H18---    Serial number:
   Coding: 00190032002401000000
   Shop #: WSC 73430 031 00206
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016CL 001004
   ROD: EV_ECM14TFS01103C906016CL.rod
   VCID: 6BD25F8382965779AA9-803E
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BL    HW: 1K0 907 379 BL
   Component: ESP MK60EC1   H31 0152
   Revision: 00H31001
   Coding: 113B201C092900FD881404E7901B0050340000
   Shop #: WSC 73430 790 00206
   VCID: 7DF661DBE4E2C9C904D-8028
1 Fault Found:
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 158514 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.13
                    Time: 19:13:44
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 32768
                    Count: 4608
                    Count: 397
                    Count: 52992
                    Count: 0
                    Count: 1023
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3T0 907 044 BR    HW: 3T0 907 044 BR
   Component: Climatronic   H19 0606
   Revision: 00001007
   Coding: 0010000003
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
   VCID: 030217238A06BF39729-8056
3 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
          B108C 71 [008] - Actuator stuck
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 158638 km
                    Date: 2018.12.02
                    Time: 10:51:21
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 158610 km
                    Date: 2018.11.30
                    Time: 12:35:13
9474161 - Motor for Defroster Flap
          B1090 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 158610 km
                    Date: 2018.11.30
                    Time: 12:35:13
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 AE    HW: 1K0 937 087 AE
   Component: BCM PQ35  H+  111 0709
   Revision: AD111709
   Coding: 60000AB8E05BF18C40080080510001E4430000AE422089605C84C7000041
   VCID: 74E044FFD7A888817B3-8021
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 29091  26  0601
   Coding: 00D7B7
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 290912 05  54  0403
   Coding: 0630ED
   Subsystem 3 - Part No: 5J0 951 172
   Component: DWA-Sensor H0  H03 1211
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 5J0-919-475.clb
   Part No SW: 5J0 919 475 A    HW: 5J0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 4K  H11 0005
   Revision: --H11---    Serial number: 32961226904161
   Coding: 10800E
   Shop #: WSC 13765 790 00206
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
   ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
   VCID: 336287E39A26CFB9A29-8066
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: Q6 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PC2CAE55
   Coding: 0020790
   VCID: 3D76A1DB646209C944D-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME726240743
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME71521123.
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME2E450F04B
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME2E3D705CO
Address 16: Steering wheel (J577)       Labels: None
   Part No SW: 1K0 953 521 DK    HW: 5K5 953 569 G
   Component: LEKKS.MODPL   014 0145
   Revision: FF510041    Serial number: 20420912850414
   Coding: 008A110000
   Shop #: WSC 73430 406 00206
   ASAM Dataset: EVZSMLSNGSOLWSXS A04004
   ROD: N/A
   VCID: 74E044FFDFA888817B3-8021
   Subsystem 1 - Part No SW: 3T5 959 537 %    HW: 3T5 959 537 %
   Component: E271__MFL(URO  H07 0017
   Coding: 820000
No ASAM data for: "EVZSMLSNGSOLWSXS" (SK35)
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1Z0 920 843 Q    HW: 1Z0 920 843 Q
   Component: KOMBI         H06 0608
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 110A01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 4684CE37F9B44A11157-8013
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AC    HW: 7N0 907 530 AC
   Component: J533  Gateway H48 1633
   Revision:   H48       Serial number: 240912F2001606
   Coding: 351302
   VCID: 71EE4DEBA8BABDA9905-8024
1 Fault Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 137505 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.19
                    Time: 20:46:28
Address 25: Immobilizer        Labels: None
   Serial number: 00000050000005
   Coding: 0500004F2020
   ASAM Dataset: EV_Immj_UDS_VAD_RM09 A03009
   ROD: N/A
   VCID: 55A6197B3412F1896CD-8000
No ASAM data for: "EV_Immj_UDS_VAD_RM09" (VW36)
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3T0 035 192 H    HW: 3T0 035 192 H
   Component: RNS315-EU   H52 0319
   Serial number: SKZAZ2M9288296
   Coding: 000002310201000000008000
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 A
   Component: EUR_E_V8  0069
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Component: Tuer-SG         009 2119
   Coding: 0132212
   VCID: 4898C00F3BA05C61E7B-801D
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 P
   Component: EPS_ZFLS Kl. 68     3305
   Revision: 00H22000
   VCID: 377AB3F3465E23999E1-8062
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Coding: 0132212
   VCID: 479AC33336BE5319EE1-8012
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AC
   Component: Batt.regelung H48 1633
   Coding: 032F7864
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
1 Fault Found:
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 156638 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.18
                    Time: 03:26:52
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 C    HW: 3C8 035 730 C
   Component: Telefon       012 0822
   Revision: --------    Serial number: 35909603458526
   Coding: 020000000100010000000000
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 234277A32AC65F39529-8076
End-------------------------(Elapsed Time: 02:57)--------------------------
Address 09:1K0 937 087 AE recoded (Long Coding) from 60000AB8E05BF18C40080080510001E4430000AE422089605C84C7000041 to 60000AB8E05BF18C40080080510083E4430000AE422089605C84C7000041  (73430/790/00206)
« Ultima Modificare: Decembrie 28, 2018, 02:59:10 p.m. de ionut16031987 »
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #1104 : Decembrie 25, 2018, 03:34:39 p.m. »
Salut. Am gasit aceasta eroare. Ce poate prevesti?
00532 - Supply Voltage B+
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 123639 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2033.14.17
                    Time: 13:06:40
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.35 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
« Ultima Modificare: Decembrie 25, 2018, 03:37:42 p.m. de Liviu-tsi »
Offline C Laurentiu
  • Auto: Skoda O2 VRS
« Răspuns #1103 : Noiembrie 21, 2018, 07:19:14 p.m. »
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
Nu au fost încă înregistrate erori pe egr dar am prins o oferta ok și am zis ca dacă tot fac o treaba sa le schimb pe ambele.. Admisia a fost verificata și e ok în momentul asta! Ar trebui totuși sa aibe ceva simptome?
Trimis de pe al meu CLT-L29 folosind Tapatalk
« Ultima Modificare: Noiembrie 21, 2018, 07:32:03 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #1102 : Noiembrie 18, 2018, 09:59:57 p.m. »
Dupa demontare/curatare, trebuia adaptare cu vcds-ul. Ai verificat, inteleg si clapetele din admisie. Am postat videoclipul, sa ai idee cum stau lucrurile, deoarece la motorizarea ta, au fost probleme cu admisia.
Daca eroarea apare imediat dupa pornirea motorului, trebuie verificate rotile dintate din clapeta. Daca sunt uzate, rupte, etc. da, trebuie achizitionata o clapeta noua.
EGR-ul, nu inteleg de ce trebuie inlocuit. Este eroare inregistrata pe EGR?
Offline C Laurentiu
« Răspuns #1101 : Noiembrie 18, 2018, 08:12:16 p.m. »
Nu a fost scanat cu vcds(cred ca versiunea asta e oficiala).. Deci bănuiesc ca nu a fost anulat nimic! Sincer sa fiu se stinge și se reaprinde singur.. Nu e problema din video de pe YouTube
« Ultima Modificare: Noiembrie 19, 2018, 08:09:08 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #1100 : Noiembrie 18, 2018, 08:08:05 p.m. »
dar ma interesează dacă ar putea fi altceva..
Dupa curatarea admisiei, daca ai facut setarea de baza, iar eroarea a reaparut, sa ai in vedere si:
« Ultima Modificare: Noiembrie 19, 2018, 08:09:34 a.m. de M i c u t z u »
Offline C Laurentiu
« Răspuns #1099 : Noiembrie 18, 2018, 05:12:27 p.m. »
De vreo 3 luni am achiziționat o Octavia 2 vrs.. După diverse întrări în service (revizie, flansa antigel, oringuri și coliere turbo, distribuție, pompa apa, antigel, curele etc) din când în când se aprinde spirala în mers și pierde ușor putere.. S a întâmplat o singura data sa se aprindă și cu check engine, iar după tester a dat eroarea P3138. După curățare admisie, egr și clapeta în continuare aceeași problemă! Am tot citit diverse opinii.. Urmează sa schimb egr și clapeta de accelerație, dar ma interesează dacă ar putea fi altceva.. Am avut destule bube pana acum și tare mi ar plăcea sa ma pot bucura de ea și atât! Dacă am postat greșit, scuze și rog mutare unde trebuia.
Mulțumesc.
« Ultima Modificare: Noiembrie 19, 2018, 08:07:31 a.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 3193
« Răspuns #1098 : Noiembrie 14, 2018, 10:12:05 p.m. »
Adica, spune si pentru popor, ce ai incercat sa faci si ai facut gresit?
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #1097 : Noiembrie 14, 2018, 10:01:43 p.m. »
Da.
« Răspuns #1096 : Noiembrie 14, 2018, 09:42:21 p.m. »
DSR Settings?
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #1095 : Noiembrie 14, 2018, 08:34:08 p.m. »
S-a rezolvat .Era o setare (codare) gresita.
« Ultima Modificare: Noiembrie 14, 2018, 11:50:31 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #1094 : Noiembrie 14, 2018, 05:17:37 p.m. »
Salut. Stie cineva le ce se refera eroarea asta? Mentionez ca in bord nu se aprinde nimic si aparent nu pare a fi o problema la directie. Eroarea apare imediat cum o sterg.
Address 03: ABS Brakes       Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
  Component and/or Version: MK70 M MASR         0105
           Software Coding: 0017665
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                      VCID: 7BF4CF703AE5659EDF-802E
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            008 - Implausible Signal
Afost schimbata caseta sau modulul de ABS de pe masina ?
Ai facut ceva adaptari sau codari pe aceste 2 module ?
13 14 15 16 17 [18] 19
