Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402838 ori)
Offline naspet
  • Locaţia: galati
  • Auto: skoda octavia 2 combi ,1.6 die
Re: coduri erori vag
« Răspuns #973 : Decembrie 20, 2016, 09:47:50 p.m. »
Va salut am si eu o Skoda Octavi 2 si am o problema ,
Zilelevtrecute s-au aprins  pe panoul de bord ,dfp,check engine si clipeste semnul pt bujii
La o scanare am acest lucru .
ma poate ajuta cineva .?
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 LP    HW: 03L 906 023 JH
   Component: 1,6l R4 CR td H43 8810
   Revision: --H43---    Serial number:
   Coding: 00114016032400080000
   Shop #: WSC 30924 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023LP 003005
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023LP.rod
   VCID: 7F06ED0FE66D7AE058F
1 Fault Found
16848 - Diesel Particulate Filer
          P2458 00 [175] - Regeneration Duration
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 173670 km
                    Date: 2056.14.28
                    Time: 18:15:58
« Răspuns #972 : Noiembrie 14, 2016, 11:06:46 p.m. »
Chiar te rog, cu placere.
Offline val3ntin
  • Mesaje postate: 106
  • Auto: Octavia Tour
« Răspuns #971 : Noiembrie 14, 2016, 06:12:17 p.m. »
Inlocuieste senzorul de temperatura motor, costa sub 100 RON. Apoi consumul va reveni spre normal iar acul de la apa va sta fix dupa ce atinge 90C.
Supapa N249 este de inlocuit, dupa care totul va reveni la normal. Costa maxim 200 RON pe Bosch.
Urgent de inlocuit a 2-a sonda Lambda, e pe traseul de evacuare. E defecta. Consumul marit i se datoreaza in proportie de 50%. Cost una identic OEM ~100 eur.
A 4-a eroare din log este una cu maaare batai de cap. Cel mai probabil sunt fisuri / pierdere de aer pe furtunase admisie. Insa eu iti recomand sa NU o bagi in seama pana cand nu rezolvi cu celelalte. Apoi, daca reapare, povestim de ai de facut.
Succes.
Multumesc frumos de sfaturi, o sa dau o fuga la service sa vad ce zic baietii si revin cu detalii.
« Răspuns #970 : Noiembrie 14, 2016, 11:08:22 a.m. »
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 160
« Răspuns #969 : Noiembrie 14, 2016, 12:11:48 a.m. »
In timp ce faceam scanare la alta problema de a mea, a mai aparut una, ce mai trebuie sa inlocuiesc la aceasta eroare.
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
               P0670 - 000 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 284449 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:42:15
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 51.3°C
                    Bin. Bits: 11111111
Va multumesc
« Răspuns #968 : Noiembrie 12, 2016, 12:26:25 p.m. »
Succes.
Offline val3ntin
« Răspuns #967 : Noiembrie 11, 2016, 04:54:01 p.m. »
Salut, de vreo 2 luni am cateva problema cu masina din semnatura. Prima si cea mai enervanta este ca a inceput sa consume destul de mult. De exemplu eu la relanti aveam 0.7-0.9l acum sta numai la 1.2-1.6l iar daca dau drumul la clima 2.0-2.2, ma rupe . Am incercat sa schimb mai sus, undeva la 3000-3500 rpm, sa merg mai turat dar nimic. Nu am scaderi de putere sau goluri, asta din ce imi dau eu seama, masina trage bine la orice treapta si la orice viteza.
A doua problema, care nu este chair asa enervanta, dupa ce merg cu masina in oras cu apa la 90 cand ies in afara la viteza mai mare scade temperatura mult subt 90 uneori ajunge chiar la limita jos, si mereu trebuie sa cresc temperatura la caldura ca baga rece.
Am fost la service si am gasit 5 (CINCI) erori. Daca ma puteti lamuri si pe mine va rog, mai ales la cel legat de turbina. Momentan a sters codurile si consumul la relanti a revenit la normal, dar banuiesc ca o sa apara din nou erorile. De curand am schimbat uleiul si toate filtrele.
« Ultima Modificare: Noiembrie 11, 2016, 04:55:55 p.m. de val3ntin »
Offline FerraryTm
« Răspuns #966 : Noiembrie 03, 2016, 10:58:53 p.m. »
Acest spray ma va ajuta sa curat clapeta ?
Daca stiti altul mai bun puteti sa imi spuneti si mie !
« Răspuns #965 : Noiembrie 02, 2016, 09:34:37 p.m. »
Inspecteaza cu atentie ,,dintii" de angrenare din interior. Posibil sa fie uzati.
Da, poti sa incerci.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19559/P3101/012545
Offline FerraryTm
« Răspuns #964 : Noiembrie 02, 2016, 08:50:31 p.m. »
Am vazut niste videoclipuri in care se poate curata, se pare ca e clapeta de acceleratie, nu imi da nici un semn ca nu ar trage sau altceva decat ca imi tremura rau motorul la oprire, as putea sa incerc sa o curat, ce sfat imi dati ?
« Răspuns #963 : Noiembrie 02, 2016, 12:13:05 a.m. »
Da, aceasta este cauza.
Offline FerraryTm
« Răspuns #962 : Noiembrie 02, 2016, 12:05:50 a.m. »
Oare acesta eroare o fi devina la tremuratul morotului cand il opresc ? Puteti sa imi spuneti si mie va rog ce este si ce ar trebui sa schimb ?
012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
               P3103 - 000 - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 283255 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:06:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 1680 /min
                    Speed: 43.0 km/h
                    Load: 11.8 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Torque: 165.9 Nm
                    Torque: 36.6 Nm
« Răspuns #961 : Octombrie 31, 2016, 06:12:20 p.m. »
Corect este sa te intorci in reprezentanta si sa rezolve problema. Sau ai facut-o si...fara rezultat?
Chiar si asa, lucrarea e in garantie 3 luni si piesa 2 ani. Asa ca exista temei legal sa le amintesti ca e problema lor si NU a ta. Sa se conformeze...
Offline Claudiu Boncea
  • Auto: Skoda Superb 1.8TSI 2008
« Răspuns #960 : Octombrie 31, 2016, 03:19:07 p.m. »
Clapeta acceleratie noua originala schimbata+calibrata  la reprezentanta skoda acum 3 - 4 saptamani
EPC aprins in bord: turatiile motorului variaza
EPC + Martor Motor Scad turatiile pana moare motorul
Cine ma poate ajuta? masina in momentul cand se aprinde EPC este dezastru am ramas cu ea pe autostrada
VCDS:
Address 01: Engine       Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Control Module Part Number: 3T0 907 115 B    HW: 1Z0 907 115 F
  Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI     0030
           Software Coding: 0203000C24070160
            Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
                      VCID: 3064A7AAA3F44598915
6 Faults Found
000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188)
               P0221 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 161796 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.14.13
                    Time: 12:42:38
             Freeze Frame
                    RPM: 842 /min
                    Load: 21.6 %
                    Speed: 1.0 km/h
                    Temperature: 75.0°C
                    Temperature: 42.0°C
                    Absolute Pres.: 940.0 mbar
                    Voltage: 13.589 V
000289 - Throttle Position Sensor (G69)
               P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 161808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.14.13
                    Time: 14:54:51
             Freeze Frame
                    RPM: 704 /min
                    Load: 12.9 %
                    Speed: 4.0 km/h
                    Temperature: 98.0°C
                    Temperature: 36.0°C
                    Voltage: 13.335 V
005445 - Throttle Valve Controller
               P1545 - 000 - Malfunction - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame
                    Fault Status: 10100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.15.31
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 97.0°C
                    Temperature: 48.0°C
                    Voltage: 12.573 V
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 161809 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.14.13
                    Time: 15:16:26
             Freeze Frame
                    RPM: 2748 /min
                    Load: 19.2 %
                    Speed: 52.0 km/h
                    Temperature: 98.0°C
                    Temperature: 37.0°C
                    Voltage: 13.843 V
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 161818 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.14.13
                    Time: 16:19:41
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 98.0°C
                    Temperature: 50.0°C
                    Voltage: 12.192 V
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0101 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 161818 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.14.13
                    Time: 16:21:05
             Freeze Frame
                    RPM: 1290 /min
                    Load: 15.7 %
                    Speed: 40.0 km/h
                    Temperature: 98.0°C
                    Temperature: 47.0°C
                    Voltage: 13.716 V
Readiness: 0000 0000
Offline FerraryTm
« Răspuns #959 : Octombrie 23, 2016, 09:16:24 p.m. »
O intrebare.
Daca un senzor de reglare faruri nu functioneaza, nici celalant senzor nu functioneaza sa inteleg ? Adica trebuie sa functioneze amandoi ca sa regleze farurile.
De ce intreb, pentru ca m-am uitat si la sezorul de pe spate si parea sa fie in regula, acum eu am comandat sezorul de pe fata dar in caz ca nu merge dupa ce pun senzorul pe fata, sa stiu la ce sa ma astept.
Va multumesc.
« Ultima Modificare: Octombrie 23, 2016, 09:27:59 p.m. de M i c u t z u »
13 14 15 16 17 [18] 19
