Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402839 ori)
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 160
Re: coduri erori vag
« Răspuns #958 : Octombrie 23, 2016, 07:14:37 p.m. »
T.Carmen & Al Bundy
Astazi am reusit sa ma uit pe sub masina si sa imi dau seama unde este plasat acest senzor, am realizat ca nu trebuia sa ridic masina pe mijloc ca sa ajung la el, era destul daca scoteam roata stanga fata.
Se pare ca era scoasa mufa din sensor, din nefericire trebuie sa cumpar alt senzor pentru ca locul unde trebuia baga mufa era plin cu pamant si in interiorul senzorului era plin cu apa.
Offline FerraryTm
« Răspuns #956 : Octombrie 19, 2016, 10:53:27 p.m. »
al bundy
Daca nu sunt prea insistent poti te rog sa ma ajuti sa imi spui unde este pozitionat acesta? sincer sa fiu nu stiu unde e, iar ce am gasit pe internet, google nu pre imi dau seama.
Multumesc frumos
« Răspuns #955 : Octombrie 17, 2016, 03:47:04 p.m. »
senzorul de pe bascula stanga fata pe duca sau firele de la el.
Offline FerraryTm
« Răspuns #954 : Octombrie 16, 2016, 10:33:18 p.m. »
Puteti sa imi dati va rog niste sfaturi ce as putea face pentru urmatoarele erori.
Tin sa precizez ca am scos farul de 2 ori, prima oara cand l-am bagat inapoi au mers reglarea farurilor, dupa cea de-a doua oara nu a mai mers, nu stiu ce ar putea avea.
Address 55: Headlight Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   Shop #: WSC 73430 790 08192
   VCID: 74E044FF17A8889E49-8020
2 Faults Found:
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
            010 - Open or Short to Plus
01314 - Engine Control Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
« Răspuns #953 : Octombrie 16, 2016, 09:45:02 p.m. »
Multumesc T. Carmen pt rabdarea de a explica atat de amanuntit.
« Răspuns #952 : Octombrie 15, 2016, 02:49:24 p.m. »
Pentru erorile inregistrate pe modulul Engine si ABS:
- Va trebui inlocuit microintrerupatorul pedalei de frana.
- Sonda lambda, mai precis circuitul de incalzire al sondei, este cu probleme.  Cand va apare si codul de eroare 17604, va trebui sa o inlocuiesti.
Pentru erorile inregistrate pe Auto HVAC, va trebui sa stergi erorile inregistrate, dupa care intri pe Basic Settings (04), si vei efectua setarea de baza.
Pentru eroarea inregistrata pe Steering Assistance, va trebui sa te uiti in blocurile de masura, mai precis in group 004 Steering aid sensor reference voltage, sa vezi daca alimentarea senzorului este in regula.
Daca este in regula, inseamna ca senzorul va trebui inlocuit.
« Răspuns #951 : Octombrie 15, 2016, 12:35:07 p.m. »
...sau caseta de directie pe duca. E util sa faci o diagnoza amanuntita cu VCDS, sa vezi cum raspunde la miscarea volanului stg-dr pe loc...si ce tensiune primeste.
Offline contras
  • Locaţia: Baia Mare
  • Auto: Skoda Fabia 1,4 16V
« Răspuns #950 : Octombrie 15, 2016, 12:51:09 a.m. »
Buna ziua,
Sunt proaspat posesor de Skoda Fabia (2 luni), si de cca 3 saptamani pierd uneori servodirectia (isi revine cand repornesc motorul), alterneaza cald cu rece la climatizare si a crescut consumul.
Sa fie vorba de scurtcircuit undeva pe instalatia electrica?
Mai jos, citirea de astazi.
Va multumesc in avans!
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: Release 15.7.0 Data version: 20150820
Friday,14,October,2016,10:12:37:04550
Chassis Type: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBJC26Y023394069 Mileage: 157770km-98033miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 BL
Component: MARELLI 4LV 3699
Coding: 00071
Shop #: WSC 56057
VCID: 5DAD89F71D317EDA54C6D79-4B4C
TMBJC26Y023394069 SKZ7Z0A1121842
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1190 - 35-10 - Implausible - Intermittent
Readiness: 1010 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 6Q0 907 379 D
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
Coding: 00124
Shop #: WSC 13765
VCID: 3E6F2E7BF07745C22D0C78D-5140
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch (F)
36-00 - Open Circuit
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
VCID: 72F7CA4BF4AFD1A219143CD-5140
5 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 H
Component: LenkhilfeTRW V200
Coding: 00110
Shop #: WSC 00000
VCID: 347B0C53CE3B9F92CB68EA5-5124
1 Fault Found:
00816 - Power Steering Sensor (G250)
End-------------------------(Elapsed Time: 03:04)--------------------------
Offline Sko7001
  • Locaţia: Romania
  • Mesaje postate: 136
  • Pasionat
  • Auto: 03-1.6 TDI
« Răspuns #949 : Septembrie 30, 2016, 09:41:51 p.m. »
Mersi de sfat, vazusem topicul respectiv.
Am impresia ca ne stim f bine de pe alt forum unde aveai o poza mai draguta de profil :)
« Răspuns #948 : Septembrie 27, 2016, 10:56:19 p.m. »
Demonteaza motorasul si curata potentiometrul.
Sau:
http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=12761.msg280150;topicseen#new
Offline Sko7001
  • Locaţia: Romania
  • Pasionat
  • Auto: 03-1.6 TDI
« Răspuns #947 : Septembrie 27, 2016, 04:58:52 p.m. »
al bundy: ms de sfat
[/size][/size]Se pare ca e din ciclul asa face toate treaba cu canistra...deci o las in pace si basta.
Cat despre V68 din multe informatii stranse cam ar fi vorba de potentiometrul buclucas.
La scoaterea sigurantei si restart, motorasul merge si pe cald, revine la rece inapoi fara pb dar nu se mai intoarce la cald daca dai potentiometrul la capat de cursa pe rece !
« Ultima Modificare: Septembrie 27, 2016, 05:03:15 p.m. de Sko7001 »
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
« Răspuns #946 : Septembrie 27, 2016, 04:57:21 p.m. »
Salut tuturor,am si eu o eroare pe vcds g40,am scos mufa de la senzor dar nu se simte nici o diferenta in functionalitatea motorului.ce face mai exact senzorul g40?se poate sa fie defect?multumesc o zi buna
« Răspuns #945 : Septembrie 27, 2016, 12:29:08 p.m. »
verifica canistra evap si schimba V68.
Offline Sko7001
  • Locaţia: Romania
  • Pasionat
  • Auto: 03-1.6 TDI
« Răspuns #944 : Septembrie 26, 2016, 08:04:04 p.m. »
Dupa o scanare la cumnatul avem asa:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
         P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             29-00 Short to Ground
Pe prima am sters-o dar pe a 2-a cred ca e nevoie de ceva interventie hardware.
Motorasul de clapeta rece/cald face el figuri si de multe ori nu trece de la rece la cald...
Acum se apropie sezonul rece si trebuie iarasi cautat la oo........
Ceva sfaturi ?
13 14 15 16 17 [18] 19
