Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402920 ori)
0 Membri şi 32 Vizitatori vizualizează acest subiect.
Re: coduri erori vag
« Răspuns #853 : Martie 21, 2015, 05:24:49 p.m. »
Da, sa stii ca la ei si ajungeam...ne stim de multi ani si colaboram in ambele directii :)
Multumesc !
« Răspuns #852 : Martie 21, 2015, 04:57:53 p.m. »
Da, problema este de la alarma.
Rezolvarea problemei pe str. Stefan Zweig nr. 4.
« Răspuns #851 : Martie 21, 2015, 02:09:49 a.m. »
01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
28-00 - Short to B+
Am inteles ca are legatura 99% cu alarma masinii. Poate cineva sa confirme si daca da, cum se poate remedia ?
« Răspuns #850 : Martie 20, 2015, 06:23:41 p.m. »
Intrucat nu-mi apare meniul contextual pe Long Coding la Fabia in {03} ABS, nu imi dau seama cum sa-l recodez.
Daca cineva poate interoga la Fabia lui si face un PrtScr mi-ar fi de un real folos !
Codul actual este 00008 si nu am cum sa-l verific ca-i corect altfel.
Multumesc anticipat.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #849 : Martie 18, 2015, 06:06:26 p.m. »
@7345 — Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2455 00 [032] — Short to Plus
Am sters eroarea vineri....de atunci aprox 700 km efectuati si nu am primit nici o eroare....mentionez ca eroarea a aparut la 1 km dupa ce am alimentat...nu stiu daca are legatura.
« Răspuns #848 : Martie 18, 2015, 10:51:17 a.m. »
vezi ca ai toate modificarile facute in folderul DEBUG la codding.
Offline suntshobby
  • Locaţia: barcelona
  • Auto: skoda octavia II
« Răspuns #847 : Martie 17, 2015, 11:06:37 p.m. »
da am schimbat din long coding la rear parking light dimming si urmatoarele care mai sunt....acum am incercat sa-mi aduc aminte setarile initiale dar fara nici un rezultat.imi functioneaza stourile fara nici o problema dar stopul pe frata este la fel(se aprinde si franta si luminile pe aceeasi faza).as fii interesat daca cineva m-ar puteea ajuta cu codurile care va apar cand deschideti long coding de la rear parking si celelalte sau daca puteti sa-mi dati codul intreg ca din fabrica
« Răspuns #846 : Martie 17, 2015, 09:20:47 p.m. »
Varianta 14.10.1 are 19875 coduri eroare :)
Senzorul cela de presiune are un scurt, verifica firele.
Daca senzorul este made in Germany schimba-l fara sa mai verifici nimic.
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 371
  • Membru onorific !
« Răspuns #845 : Martie 17, 2015, 03:44:49 p.m. »
Daca ai modificat direct in Long Coding, atunci doar refacand setarile initiale.
Offline suntshobby
« Răspuns #844 : Martie 17, 2015, 10:27:46 a.m. »
neata tuturor.... :080:
am in posesie o interfata de vag com iar zilele trecute mi-am activat cateva dintre optiunile dorite dar din greseala am modificat codurile de la stopurile pe frana si ceata spate(cand am luminile aprinse nu se vede stopul pe frana iar cand activez ceata luminile raman neschimbate).cum pot gasii codul initial fara nici o modificare.mentionez ca posed o skoda octavia II anul 2006.va multumesc :056: :056: :056:
« Răspuns #843 : Martie 17, 2015, 12:08:50 a.m. »
« Răspuns #842 : Martie 16, 2015, 11:48:51 p.m. »
Acum pe langa eroarea fara cod
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #841 : Martie 16, 2015, 06:50:01 p.m. »
Tipul de la care am "imprumutat" clona a zis,  "are  aprox 16000 coduri de eroare in baza de date". Acum daca e mult sau putin nu stiu :D .
Acum pe langa eroarea fara cod mai am asa:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 D    HW: 1K0 937 087 D
   Component: BCM PQ35  H   103 0575
   Revision: 00103 AG
   Coding: 40180AB8B05BB1C040080080010001E4430000AE420085605C0440000000
   Shop #: WSC 10111 599 87434
   VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 17031  22  0601
   Coding: 00D7B7
   Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
   Component: Innenraumuebe  008 5101
  Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 151626 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2052.14.12
                    Time: 09:35:03
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.40 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 151626 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2052.14.12
                    Time: 09:35:03
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.40 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Mentionez ca am Xenon AM.....trebuie sa verific in far daca e totul ok(acolo se afla montajul "slim").
« Răspuns #840 : Martie 16, 2015, 12:24:58 a.m. »
Corect, ca daca e deja stearsa...e buna de reparat (~100 RON) sau de inlocuit cu una noua.
« Răspuns #839 : Martie 15, 2015, 09:53:12 p.m. »
Programul este o clona.....am inteles ca daca ii fac update, nu va mai functiona....
Dar asa cum este acum, este functionala?
Unknown Error Code....nu stie nimic, nu te ajuta cu nimic.
13 14 15 16 17 18 [19]
