Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402952 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #808 : Octombrie 08, 2014, 01:15:25 a.m. »
Este o mufa sub scaun, verifica acolo, probabil de la mutarea scaunului sofer inainte-inapoi ai deranjat-o.
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 71
  • Helga Kurnicova
  • Auto: O2 FL SW 1,6 TDI
« Răspuns #807 : Octombrie 06, 2014, 10:31:00 p.m. »
evident din senin (pentru ca asa apar toate ) in bord s-a aprins martorul airbag si apare mesajul Fault Airbag.
am facut o scanare si apoi o resetare a erorilor iar eroarea nu a disparut, am gasit urmatorul cod:
Address 15: Airbags        Labels: None
   Part No SW: 1K5 909 605 Q    HW: 1N0 909 600 T
   Component: Q6 ALRBAG VR8   025 2300
   Revision: 05020050    Serial number: 0538PD2JAL1J
   Coding: 0020790
   Shop #: WSC 07894 788 00000
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
   Subsystem 1 - Serial number: 6632MSME1E430A1GI
   Subsystem 2 - Serial number: 6642MSME1E43091@L
   Subsystem 3 - Serial number: 6651HSME70051F4A7
   Subsystem 4 - Serial number: 6661HSME7003400AX
1 Fault Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
din cate inteleg e ceva la scaunul soferului insa nu stiu unde sa ma uit, presupun ca pot scapa ieftin daca este vorba de un contact imperfect intr-o mufa. si mai putin ieftin daca e chiar ïgniter-ul. sa fie in stalpul usii acest tensionator ? in cazul de fata, in caz de doamne-fereste se mai deschid airbagurile ? ( legenda de pe forumuri spunea ca la megane daca era o eroare la comp de bord pe partea de airbag nu mai declansa niciunul di cele X airbaguri )
p.s scanarea si resetarea au fost facute cu o clona VCDS
Offline Mousek
  • Locaţia: Targu Mures
  • Mesaje postate: 100
    • Promotii cumparaturi online
« Răspuns #806 : Septembrie 06, 2014, 01:16:56 p.m. »
Cred ca am rezolvat. Lipseau 500 ml lichid din instalatie. Sita de la recipientul de lichid de frana era atat de imbacsita incat lichidul adaugat nu trecea . Acum e ok : disparut martor bord, nu mai am erori , frane bunicele si ABS ul se baga in seama cand trebuie.
https://www.cumparama.com/
Offline Mousek
« Răspuns #805 : Septembrie 05, 2014, 08:37:59 p.m. »
Dupa inlocuire cilindru receptor frana spate , imi apar aceste erori si martorul ((!)) intermitent cu sonor in bord.
Mentionez ca NU am facut aerisire dupa inlocuire cilindru si nu am alti martori aprinsi in bord.
Pe modulul ABS(cred) la Basic settings pe grup 001 mi-a cerut Press Pedal 10 times si am apasat cum zicea. Acum nu mai merge ...da function error daca reincerc. La relanti daca apas succesiv frana creste turatia motorului. Este normal?
01316 - ABS Control Module
        49-10 - No Communications - Intermittent
si
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
        P1649 - 35-10 - - - Intermittent
« Răspuns #804 : Septembrie 01, 2014, 09:38:38 p.m. »
Bujia sau bobina de inductie dusa.
Numerotarea la motoarele dispuse transversal se face de la stanga la dreapta.
{Asa o fi? :))}
Offline geotibi
  • Locaţia: Ploiesti / Bucuresti
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: Octavia Fl 1.2 TSI
« Răspuns #803 : August 31, 2014, 09:09:02 a.m. »
Salutare,
Revin si eu cu o problema. Ieri in mers mi s-au aprins deodata martorii motor, EPC si cel de TCS (ASR) iar motorul parca nu mai merge uniform (turometrul sta ca si inainte nemiscat la relanti dar se simte ca totusi nu e turatia constanta in scaun). Am facut o scanare si iata ce erori am:
Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 F HW: 03F 906 070 F
Component: SIMOS10.10H03 9680
Revision: -------- Serial number:
Coding: 001900D6230400080000
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070F 003010
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070F.rod
VCID: 254BEF4D24FA271
6352 - Cylinder 3
P0303 00 [175] - Misfire Detected
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 75053 km
Date: 2043.14.20
Time: 14:13:05
11836 - Cylinder Disabling
P130A 00 [175] - -MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Mileage: 75053 km
Date: 2043.14.20
Time: 14:13:05
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Component: MK70 M MASR 0105
Revision: 00H35001
Coding: 0017665
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 7BFFE9353AFE411
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Ceva idei ce ar putea fi? Care este cilindrul 3? (cum se face numerotarea lor cand stai cu fata la motor?)
« Răspuns #802 : August 21, 2014, 08:59:28 p.m. »
Daca e de inlocuit, se poate comanda tot interiorul, fara sa mai cumperi si carcasa, cu o reducere substantiala de pret :)
Offline Mousek
« Răspuns #801 : August 21, 2014, 08:48:30 p.m. »
Deci e urat in interior. :)) ceva sfaturi? Ca la cum arata nu cred e ceva ce se repara. Ci trebuie inlocuit. Mersi Carmen , Doru pentru imagini.
« Răspuns #800 : August 21, 2014, 08:29:50 p.m. »
« Răspuns #799 : August 21, 2014, 08:14:49 p.m. »
Vezi attach !
Offline Mousek
« Răspuns #798 : August 21, 2014, 08:08:42 p.m. »
Da, adica sa vad cum functioneaza acolo? Este un surub cruce in exterior dar am zis ca nu ma bag pana nu stiu ce fac.
Frana de mana nici sus de tot nu prinde , decat asa timid.
« Răspuns #797 : August 21, 2014, 08:04:41 p.m. »
In interior la tambur spui ?
Offline Mousek
« Răspuns #796 : August 21, 2014, 08:01:31 p.m. »
Nu mai da quote ultimului mesaj, foloseste butonul Reply.
De lichid de frana ziceam si eu. Celelate genti sunt curate. Cum gasesc o schema cu ce e in interior?
« Ultima Modificare: August 21, 2014, 09:21:28 p.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #795 : August 21, 2014, 07:49:21 p.m. »
Singurul lichid care ajunge la fiecare roata, prin circuit propriu, este lichidul frana !
Offline Mousek
« Răspuns #794 : August 21, 2014, 07:35:01 p.m. »
Deci m-am dus direct la sursa : roata dreapta spate. Am dat-o jos , geanta e manjita cu ulei pe interior iar pe discul ala se vede ca la fel , ajunge lichid. Ce e in interior ? Sau de ce ar curge pe acolo? La exterior nu se vede sa curga.
Lichid am completat putin si a disparut martorul.
« Ultima Modificare: August 21, 2014, 08:06:32 p.m. de A V A T A R »
13 14 15 16 17 18 [19]
