Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 403101 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #613 : Iulie 01, 2013, 04:12:14 p.m. »
A incercat cineva, de cand ai tu masina, sa se joace cu codarile?
Prima eroare numa de la asa ceva poate aparea.
EGR: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16786/P0402/001026
Ar fi de verificat, apoi de schimbat valva EGR, MAP sensor si o sugestie: faceti un readiness cap-coada intai.
Offline Emy87
  • Mesaje postate: 46
  • Auto: Skoda Fabia 1.4 16V
« Răspuns #612 : Iulie 01, 2013, 11:38:20 a.m. »
Eu am martorul motor aprins în bord. Ataşez mai jos codurile. PLEASE HELP!
« Răspuns #611 : Iulie 01, 2013, 11:23:54 a.m. »
Mersi Doru, revin cu detalii dupa ce se dezleaga misterul.
« Răspuns #610 : Iulie 01, 2013, 09:42:37 a.m. »
Eroarea 1 se poate datora si faptului ca mufa de sub scaun e deranjata, poate s-o facut curat si miscand scaunul fata-spate s-a deranjat si firul/mufa. Cu aceasta verificare as incepe.
Eroarea de la col directie...pare sa fie de natura electrica, nu am mai intalnit-o personal.
« Răspuns #609 : Iunie 30, 2013, 09:54:41 p.m. »
Am fost ajutat azi cu o diagnoza, iata si erorile:
Incep cu cea care imi da si martor aprins in bord si mesaj pe Maxi-Dot:
1. "Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D143W2V
   Coding: 0020786
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6BDFD9754A9ED11
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Au fost sterse toate erorile si asta a reaparut imediat. Sa comand senzorul (G179) sau poate fi si altceva (mufa iesita, cablu intrerupt etc.)? Mersi.
Ar fi al 4-lea senzor schimbat la masina...
2. "3 Faults Found:
02395 - Parking Light Right Front (M3)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 72
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 126315 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
Asta cred ca e de la becul pe care l-am schimbat la revizie acum ~2000 de km.
3. "02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 130208 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
Asta nu stiu ce reprezinta, dar numarul de kilometri este exact cel pe care il aveam la revizia de 130k km. Aveti vreo idee la ce se refera?
4. "01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 130208 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
La fel, numarul de km e cel de la revizie.
5. "Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           051 0100
   Coding: 0012042
   VCID: 78F5F6390BC86A9
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Aceeasi intrebare, ce poate fi?
Mai sunt 3 dar sunt dintre cele pe care le-am mai vazut, apar sporadic si nu indica o problema concreta.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri, eroarea 1 e cea care ma intereseaza in mod deosebit.
Offline euforic
  • Mesaje postate: 185
« Răspuns #608 : Iunie 30, 2013, 04:00:08 p.m. »
Daca mi-ai spune si unde sa ma uit sau unde sa citesc ar fii perfect:D
CJ 85 BBO
« Răspuns #607 : Iunie 30, 2013, 11:49:09 a.m. »
Citeste ce valoare iti apare in Measuring Blocks > 125 > 2nd field.
Deci ?
Offline euforic
« Răspuns #606 : Iunie 30, 2013, 11:42:09 a.m. »
Salutare. Asta-i tot? Nu ma poate ajuta nimeni?
CJ 85 BBO
Offline euforic
« Răspuns #605 : Iunie 28, 2013, 08:50:06 p.m. »
Multumesc pentru raspuns.
Din pacate nu prea inteleg mare lucru din toate astea. Diagnoza am facut o la Viorel, pentru ca nu am nici instrumentele necesare si sa fiu sincer chiar nu ma pricep la partea electrica.
Viorel nu a avut timp sa caute posibilele cauze si de aceea am apelat la voi.
Daca e sa desfac sau sa ma uit la ceva anume o pot face, insa ce e legat de coduri, erori, etc. e un fel de fizica cuantica pt mine. :((
« Ultima Modificare: Iunie 28, 2013, 09:04:18 p.m. de euforic »
CJ 85 BBO
« Răspuns #604 : Iunie 28, 2013, 03:37:31 p.m. »
Pt eroarea de ABS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18057/P1649/005705
Poti incerca si http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486
Erorile de la ABS Controller apar dupa o fluctuatie mare de tensiune, ai decuplat cumva electric acest controller ?
Restul erori nu sunt prea grave, merge cu readaptare pt motoras AC.
Offline euforic
« Răspuns #603 : Iunie 28, 2013, 12:18:10 p.m. »
Saluatre. Am revenit cu toata scanare. Daca ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde ar fii "buba" pentru fiecare eraore in parte. Multumesc!
Monday,27,June,2011,13:44:21:59303
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBNC26Y713146479 Mileage: 147200km/91465miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.LBL
Part No: 036 906 034 BL
Component: MARELLI 4LV 3699
Coding: 00071
Shop #: WSC 13765
TMBNC26Y713146479 SKZ7Z0Y0669103
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No: 6Q0 907 379 D
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V00
Coding: 00124
Shop #: WSC 13765
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0760
2 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
55-00 - Adaptation Not Successful
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Part No: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 09362
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 6Q0 909 605 H
Component: 02 AIRBAG VW5 08 0004
Coding: 12338
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 6Y1 919 880 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Coding: 16142
Shop #: WSC 56057
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 1S30
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 6Q0 423 156 E
Component: Lenkhilfe 0001
Coding: 00110
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Part No: 6Q0 959 433 A
Component: 04 Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 13765
Part No: 6Q1959801
Component: 04 Tõrsteuer.FS TFK 0002
Part No: 6Q1959802
Component: 04 Tõrsteuer.BF TFK 0002
CJ 85 BBO
« Răspuns #602 : Iunie 28, 2013, 09:41:19 a.m. »
Asteptam codul erorilor, in principal cea de la ABS :)
Offline euforic
« Răspuns #601 : Iunie 27, 2013, 02:30:38 p.m. »
Salutare tuturor. De putin timp am pus masina pe tester. Din pacate am 3 erori: una la imobilizator, una la AC(care  porneste de vreo saptamana, doar cand are el chef) si binenteles una pe ABS(codul erorilor sper sa le primesc in seara asta pe mail si apoi le postez aici).
De cand am masina asta, problemele in general apar in grup si nu ma iarta. Nu imi face probleme cate un an doi apoi apar ca ciupercile dupa ploaie.
In fine. Am incercat sa stergem erorile si tot degeaba. Am iesit la drum cu masina, am franat de 2 ori in putere pe la 50 - 60Km/h si ABS-ul intra fara probleme.
Pe bord nici un martor aprins nimic.
Maine sau poimaine ar trebuii sa fac un drum de Bucuresti. Ce ziceti, sa ma risc?
« Ultima Modificare: Iunie 27, 2013, 04:38:08 p.m. de ff_2004_06 »
CJ 85 BBO
Offline aditzu_tm
  • Auto: Skoda Octavia 1.6
« Răspuns #600 : Iunie 23, 2013, 07:29:57 a.m. »
Merci mult de sfaturi si recomandari!
Am sa fac acea verificare vizuala a furtunelor. Daca ar fi iesite ... as scapa oarecum ieftin ...
Din pacate nu pot sa fac investigatii amanuntite pt ca astazi plec la drum :( , dar la intoarcere ma ocup serios de probleme.
Sper doar sa nu am probleme deosebite la drum.
« Răspuns #599 : Iunie 22, 2013, 10:36:22 p.m. »
Am schimbat și eu senzorul de pe termotat, G2/G62, acum vreo 3 ani. Unul Hella a costat undeva la 80-90 de lei, iar unul Bilstein era sub 50 de lei, însă nu venea cu o-ring și, zic eu, era mai slab calitativ.
 Ai putea să verifici furtunele care pleacă de la injecția auxiliară de aer, să te asiguri că nu sunt desprinse. Injecția auxiliară de aer o poți indetifica urmărind un furtun gofrat, care pelacă din partea inferioară a carcasei filtrului de aer și ajunge, ~20 de cm mai încolo, într-un dispozitiv care seamănă vag cu un alternator fără fulie. Aici mai intrebuie să intre încă un furtun identic. Le verifici pe ambele. (E nevoie să dai jos capacul de la motor)
Singura defecțiune care ar putea să-ți pună probleme serioase, e senzorul de temperatură. Eu de ăsta m-aș ocupa prima dată ;)
13 14 15 16 17 18 [19]
