Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 403065 ori)
Offline costin gelu
  • Mesaje postate: 24
  • Auto: skoda octavia tour
Re: coduri erori vag
« Răspuns #658 : Septembrie 19, 2013, 12:03:04 p.m. »
133.000 km. EGR e schimbat ieri.
« Răspuns #657 : Septembrie 19, 2013, 09:59:26 a.m. »
OK, cati km reali are masina ?
Bujiile se pot scoate si cand pui contactul, se verifica dupa cat timp se inrosesc si daca se inrosesc complet.
Daca sunt bune, atunci ORI injectoarele sufera (poti verifica si care anume sau cate sufera, la rece), ORI releul incarcare nu da tensiunea necesara in cablajul lor asa ca porneste motorul si ele nu-si fac treaba.
Fumul negru - daca nu este de pe toba - provine ORI de la EGR infundat, ORI de la un amestec prea bogat. Daca turbo este pe duca, atunci fumul este cu ulei si ramai rapid fara el...ca-l papa tot.
Offline costin gelu
« Răspuns #656 : Septembrie 19, 2013, 08:38:06 a.m. »
La pornire in dimineata asta..mult fum alb,iar masina trepideaza..iar la cateva secunde are cate o zvacnire destul de accentuata. turometru sta cuminte pe la 900
Offline costin gelu
« Răspuns #655 : Septembrie 19, 2013, 06:28:01 a.m. »
multumesc de raspuns Avatar.se vede ca te pricepi. dar am spus bine: la prima pornire zilnica(la orice ora a zilei) imi da cu fum alb iar acum dupa ce i-am schimbat EGR...la fel. mi-a dat cu destul de mult fum alb iar in momentul cand am turat-o putin (si nu am exagerat )a inceput fum negru. de pornit porneste destul de repede,totusi o sa vad cum fac sa verific si bujiile. dar fumul negru??mentionez ca EGR-ul vechi dadea cu ceva ulei si aveam ceva urme de ulei si in furtunul ala curbat . sa fi fie de la turbina??mai revin astazi dupa ce o pornesc iar.
« Răspuns #654 : Septembrie 18, 2013, 10:24:22 p.m. »
Fumul alb vine de la bujii/injectoare, cel negru de la EGR. Deci sa le separam cumva :D
Offline costin gelu
« Răspuns #653 : Septembrie 18, 2013, 09:30:15 p.m. »
am schimbat EGR si senzorul de temperatura motor. masina merge mai bine....dar astazi cand am pornit-o a scos o gramada de fum alb..trepida destul de urat iar daca o turam putin scotea fum negru. asa nu m-i s-a mai intamplat. mai vad maine dimineata cand o pornesc...ceva idei??
Offline costin gelu
« Răspuns #652 : Septembrie 17, 2013, 07:12:29 a.m. »
buna dimineata. revin . dupa o diagnoza facuta de amicul Al Bundy se pare ca problema era de la EGR. are membrana sparta. plus senzorul de temperatura motor. cu egr anulat trage mult mai bine. acum astept sa-mi vina piesele. tin sa-i multumesc si pe aceasta cale lui Al Bundy pentru ajutor si profesionalismul de care a dat dovada. revin dupa schimbul de piese .cu respect.
« Răspuns #651 : Septembrie 11, 2013, 10:30:17 p.m. »
mersi mult..cristi. se poate si sambata sau duminica? si nr tau de tel nu era cu 806 la sfarsit??mersi mult inca o data
Ba da, am scris in graba.
Ne putem vedea sambata dupa ora 15:00
« Răspuns #650 : Septembrie 11, 2013, 08:42:58 p.m. »
Ce simplu ar fi sa postezi un log pe MAF, EGR si turbo...si asa avem si noi o imagine ce-i aia turbina obosita :)
Offline costin gelu
« Răspuns #649 : Septembrie 11, 2013, 08:26:14 p.m. »
salut al bundy. am fost iarasi la mecanic. aceeasi eroare. a vazut niste ulei pe la egr si mi-a zis sa-mi repar turbina si abia apoi sa mai verificam. pot veni pe la tine sambata sau duminica? in cursul saptamanii lucrez de la 9 la 18 plus drumul spre casa. astept un raspuns de la tine. am intrebat pe nenea mec...vacuum a zis ca am.
Offline costin gelu
« Răspuns #648 : Septembrie 10, 2013, 09:27:04 p.m. »
« Răspuns #647 : Septembrie 10, 2013, 07:22:42 a.m. »
TE astept pe la mine sa vedem despre ce e vorba.
0722598805 Cristi
Offline costin gelu
« Răspuns #646 : Septembrie 09, 2013, 06:57:19 p.m. »
salut al bundy. crezi ca daca ma pricepeam ..mai ceream ajutor?? nenea ala mecanicul cred ca nu a vrut sa se mai complice. m-as bucura sa gasesc pe cineva care sa se priceapa  si sa-si dea interesul. am facut acum vreo 2 luni o diagnoza la o reprezentanta si masina era ok. un test de compresie..ok..nu stiu ce sa-ti mai spun...cu vacuum-ul slabe sperante...nu stiu mare lucru. deci...ce ma sfatuiesti?stii vreun mecanic bun?? sau cineva care sa se priceapa? :047:
« Ultima Modificare: Septembrie 09, 2013, 06:59:56 p.m. de costin gelu »
« Răspuns #645 : Septembrie 09, 2013, 10:11:15 a.m. »
capsula vacuumatice e ok?
vacuum ai suficient?
Offline costin gelu
« Răspuns #644 : Septembrie 08, 2013, 09:53:19 p.m. »
salut.ma puteti ajuta? sot.2007 axr 100cp. mi s-a aprins martorul check engine . am fost la un nene mecanic care mi-a spus ca e debimetrul de aer si electrovalva de la egr. le-a schimbat,mi-a curatat si egr. mi-a sters eroarea dar dupa vreo 100 km a aparut iar. la el pe tester imi da asa:19586 p3130 exhaust sporadic:gas reciclation(egr)sistem regulation:control limit exceed. puteti sa-mi spuneti despre ce e vorba? nenea mecanicu" zice ca e turbina obosita si de aia face asa. nu cumva trebuia tot sistemul de recirculare curatat???e doar o idee. poate s-a mai scris dar eu nu am gasit. multumiri anticipate.
« Ultima Modificare: Septembrie 09, 2013, 10:25:31 a.m. de M i c u t z u »
13 14 15 16 17 18 [19]
