Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 424489 ori)
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
Re: coduri erori vag
« Răspuns #298 : Aprilie 06, 2011, 10:51:20 a.m. »
Da, din ce-am citit din codurile de eroare postate se pare ca vinovatul este releul electronic de incarcare ,se poate masura lesne incarcarea , iar in principiu nici releul de schimbat nu este foarte greu, ETKA zice ca ar fi in jur de 80 euro(da, cam scumpicel), in general dupa operatiuni de dat curent la clesti catre /dinspre alta masina apar defecte de acest tip, in special datorita sectiunii mici a cablului, contact imperfect al clestilor pe borne , cererea de curent mare la incercarea de pornire...
« Ultima Modificare: Aprilie 06, 2011, 10:56:28 a.m. de radioman »
Offline PCR
  • Mesaje postate: 175
« Răspuns #297 : Aprilie 06, 2011, 08:52:57 a.m. »
Da xenon AM.
Am observat ca nu mai apare martorul de baterie la pornire.
Acum ceva timp am ajutat si un prieten cu un Touareg ca nu mai avea baterie....si cred ca nu am oprit motorul dupa ce am stat circa 10 min. si el a pornit masina...am inteles ca si asta poate fi o cauza de defectare releu.
« Ultima Modificare: Aprilie 06, 2011, 09:30:23 a.m. de PCR »
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #296 : Aprilie 06, 2011, 08:41:26 a.m. »
... Apropo, tensiunea de 12 12 volti ,masurata la relanti, este de fapt tensiunea din acumulator, alternatorul nu incarca nimic,pana nu turezi motorul"
La mine, pentru masina din semnatura, tensiunea de la bornele bateriei cu motorul la relanti este de 14.5V (motor "proaspat pornit", fara nici un consumator mare cuplat)...
Offline radioman
« Răspuns #295 : Aprilie 06, 2011, 08:08:48 a.m. »
O intrebare off-topic:ai xenoane AM montate pe masina?
« Răspuns #294 : Aprilie 06, 2011, 07:44:12 a.m. »
Posibil sa fie centrala electrica, deoarece la masina ta, semnalul de la releu ajinge la centrala si nu l;a ecu.
Offline PCR
« Răspuns #293 : Aprilie 05, 2011, 10:48:09 p.m. »
Din ce am mai studiat pana loa ora aceasta din descrierile altor useri, ar putea fi releul de incarcare alternator....
"La fel am patit si eu la POLO, la relanti nu incarca, pana nu o turez un pic.Am verificat alternatorul si este OK dar problema este la releul de incarcare din alternator,mai exact un modul electronic din releu care comunica cu ECU(concluzie dupa testarea cu VAG).Cand pui contactul,ECU "apeleaza" releul prin intermediul acelui modul, care fiind defect nu comunica nimic iar ECU il trateaza ca fiind inexistent(de asta nu se aprinde martorul de baterie in bord)......pentru ECU tu nu ai alternator si deci nu comanda incarcarea.Turand masina(peste 1500),releul cupleaza incarcarea,dar nu comandat de ECU, ci printr-un "fenomen" electromagnetic.Nici eu nu am rezolvat problema,merg asa de un an,singura rezolvare fiind inlocuirea releului de incarcare. Apropo, tensiunea de 12 12 volti ,masurata la relanti, este de fapt tensiunea din acumulator, alternatorul nu incarca nimic,pana nu turezi motorul"
« Ultima Modificare: Aprilie 05, 2011, 10:50:32 p.m. de PCR »
« Răspuns #292 : Aprilie 05, 2011, 09:35:52 p.m. »
18051/P1643/005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
Possible Causes
•Fault Code stored in Central Electronic Control Module (J519/#09)
Possible Solutions
•Check Central Electronic Control Module (J519/#09) for Fault Codes
Special Notes
•This Fault Code is only a Note referring to relevant Fault Codes stored in another Control Module.
Adica:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
01117 - Generator Terminal DF Load Signal: Implausible Signal
Possible Symptoms
•Malfunction Indicator Light (MIL) active
•Engine Pre-Heating inoperative
Possible Causes
•Wiring from/to Generator faulty
•Voltage Regulator faulty
•Generator faulty
Possible Solutions
•Check Wiring from/to Generator
•Check Voltage Regulator
•Check Generator
Offline PCR
« Răspuns #291 : Aprilie 05, 2011, 08:23:34 p.m. »
De ceva vreme dupa ce pornesc masina , merge la relanti 10 secunde la turatie "normala" 800-900, dupa care creste singura pe la 1000-1100 si ramane acolo, fara sa intre vreun consumator (faruri, clima, dezaburire). Dupa ce merg 2-3 minute sau 1 km revine la turatie normala de relanti. La inceput am pus pe seama frigului, dar am facut o diagnoza si au rezultat ceva erori. Le atasez mai jos poate are cineva idee ce trebuie facut. Multumesc.
Am pus numai adresele care au erori.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 BD    HW: 028 101 223 6
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7002
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0E3130334
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 1008 /min
                    Torque: 31.7 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00101011
                    Torque: 156.2 Nm
                    Bin. Bits:  1 01  0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003557829
   Coding: A1880F011004140000110D000000000000297F075C
   Part No: 1Z1 955 119 A
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 73430
1 Fault Found
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 179
                    Mileage: 116565 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001058258C8E
   Coding: BD3F0F40072302
1 Fault Found
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 179
                    Mileage: 108686 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:29:22
Offline ionutblv
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 87
  • BLV
  • Auto: Seat Leon 1m
« Răspuns #290 : Februarie 04, 2011, 06:59:03 p.m. »
Aia am gasit si eu, dar nu stiu, trebuie schimbat ceva?
am scanat si a doua oara, si nu a mai aparut eroarea ninja3
California Scents Odorizante
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Mesaje postate: 153
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
« Răspuns #289 : Februarie 04, 2011, 05:50:38 p.m. »
@ionutblv
Possible Symptoms
  • Irregular RPM
  • Drivability Issues
  • Loss of Power
  • Engine Damage
   Possible Causes
  • Knock Sensor 1 (G61) Short to Plus
  • Knock Sensor 1 (G61) Open Circuit
  • Knock Sensor 1 (G61) improperly torqued
  • Knock Sensor 1 (G61) faulty
  • Engine Control Module faulty
   Possible Solutions
  • Torque Knock Sensor 1 (G61) to specifications
  • Check Wiring and Connections
  • Check Knock Sensor 1 (G61) and Knock Control
Offline ionutblv
  • Locaţia: iasi
  • BLV
« Răspuns #288 : Februarie 04, 2011, 04:27:50 p.m. »
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 032 M
  Component and/or Version: ME7.5.10            3871
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 49794
           Additional Info: VSSZZZ1MZ2R006055     SEZ7Z0A1242628
1 Fault Found:
16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
        P0328 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
ce poate fi?
8-|
[/size][/font]
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #287 : Ianuarie 17, 2011, 03:02:13 p.m. »
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
•Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Possible Solutions
•Check Mass Air Flow Sensor (G70)
•Check Fuel Pressure Regulation
•Check Fuel Pump
•Check Injectors
•Check Intake System for Leaks
•Check Exhaust System for Leaks
•Check Secondary Air System for Leaks
•Check Vacuum Pipes for Leaks
Si/sau sonda lambda din aval ?
« Răspuns #286 : Ianuarie 17, 2011, 12:53:05 p.m. »
Am mai circulat de atunci cu mașina, i-am făcut ieri o scanare și eroarea nu a mai reapărut. M-am documentat și eu de pe niște forumuri din afară despre cauzele acestei erori și se pare că, într-o proporție clar majoritară, MAF-ul este răspunzător, exact cu mi-ai indicat și tu. Am văzut că cineva se plângea că eroarea îi apare doar la un mers mai sportiv, pe când eu nu am circulat în ultimele zile decât în regim urban, cu forje scurte. Poate așa se manifestă și în cazul meu, rămâne de văzut. O să vă țin oricum la curent cu evoluția problemei.  :082:
« Răspuns #285 : Ianuarie 15, 2011, 06:11:40 p.m. »
Cu placere !
Scoate mufa de la MAF si vezi cum se comporta la pornire si la drum cu el decuplat. Este proba cea mai simpla...
« Răspuns #284 : Ianuarie 14, 2011, 08:54:56 p.m. »
Mulţumesc, Doru! Dacă eroarea reapare, voi încerca să descopăr, metodic, cauza. Sper să nu fie injectoarele, să se răzbune pe mine că mai nou am trecut pe Premium 95, după ce de când am luat maşina a servit doar Premium 99  :-SS
