Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 424596 ori)
Offline cristi_i2
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: octavia tour 1.6
Re: coduri erori vag
« Răspuns #328 : Iunie 08, 2011, 03:02:51 p.m. »
am intles, am  crezut ca doar a mea e fara intrerupatorul ala si stateam sa ma gandesc daca chiar au fost asa de tampiti aia de au shimbat torpedoul (in cazul in care fusese lovita)
eu am vcds dar nu prea mas risca sa ma bag sal activez nus de ce am dar am pus o poza cu ceva ce scrie in manual
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #327 : Iunie 08, 2011, 10:24:57 a.m. »
pai eu ce zisei?! sunt chiar destul de multe modele care nu au sistemul de dezactivare cu cheie si in acest caz se poate face doar din soft.
iar daca ai sistemul cu cheie, trebuie neaparat sa pui si display-ul care sa avertizeze utilizatorul ca airbag-ul e dezactivat, caci altfel te arde EuroNCAP fooooooarte urat la scor.
intrucat asta n-are, suedezii, baieti responsabili de altfel, au pus un sticker.
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #326 : Iunie 08, 2011, 07:56:23 a.m. »
In cazul asta, solutia este clara... VCDS de la forumisti sau VAS de la reprezentanta :) .
Filmari evenimente.
Offline PCR
  • Mesaje postate: 175
« Răspuns #325 : Iunie 08, 2011, 12:17:07 a.m. »
Stiu ca la unele modele, asa cum am si eu AIRBAG-ul se activeaza/dezactiveaza doar "electronic" cred ca cu VAS-ul sau VAG com. Nici eu nu am dispozitiv mecanic ON/OFF in torpedou.
Offline cristi_i2
« Răspuns #324 : Iunie 08, 2011, 12:06:59 a.m. »
deci....... pe bord unde este airbagul am un aptipild in care scrie airbag scos din functie (in germana) nu am nimic in torpedo va asigur suta la suta ma pricep cat de cat si eu nu sunt afon am incercat sa ma uit prin toate colturile masinii si un are nimic de genu intrerupator airbag.  buuunn
la plafoniera nu am semnalizator nu este nimic este o plafoniera fara indicator, iar in bord cand pornesc masina imi palpaie de cateva ori martorul de la airbag.... problema este ca : masina nu cred sa fi fost lovita, pe nici un tester nu a aratat asa ceva, la volan nu este schimbat nimic, airbagurile din scaune sunt ok nici o eroare scaunele par originale ca si tapiterie, capota faruri tot nu pare schimbat nimic totul este ca din fabrica............ chiar nu stiu ce sa zic se poate sa comanizi o masina fara airbagul de la pasager???? sau sa aibe acel airbag vreo defectiune? dar atunci de ce nu are intrerupatorul si martorul de pe plafoniera???
Offline judge
« Răspuns #323 : Iunie 07, 2011, 08:29:26 p.m. »
fara sa stiu ceva concret eu avansez 2 teorii:
(1) airbag-ul pur si simplu e defect (as zice ca nu, pentru ca spune disabled);
(2) chiar daca nu poate fi dezactivat de catre utilizator, airbag-ul a fost dezactivat de reprezentanta la solicitarea expresa a utilizatorului, pentru ca acesta sa poata utiliza un scaun pentru copil pe locul pasagerului din fata.
« Răspuns #322 : Iunie 07, 2011, 07:29:56 p.m. »
La plafoniera ai ceva scris:airbag off?
Offline Shymano
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.6 FSI, 115 CP
« Răspuns #321 : Iunie 07, 2011, 07:25:48 p.m. »
fa si tu o poza la consola si una la torpedou ... pune-le aici, poate-poate ...
Offline cristi_i2
« Răspuns #320 : Iunie 07, 2011, 07:19:55 p.m. »
nu am nimic in torpedou m-am uitat atent si nu e nimic, m-am uitat si pe cartea masinii si acolo ar trebui sa fie insa lipseste cu desavarsire........
« Răspuns #319 : Iunie 07, 2011, 03:32:16 p.m. »
Daca masina e fabricata inainte de 2005, posibil sa aiba in torpedou posibilitatea de activare/dezactivare airbag pasager.
Prima eroare este de la o scoatere a bornei de la baterie sau daca la vreo pornire tensiunea de alimentare a scazut spre 10,5-11V...
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #318 : Iunie 07, 2011, 11:46:56 a.m. »
Prima eroare, cred ca poti s-o ignori...fie probleme cu bateria fie, ceva contacte imperfecte.
Legat de a II-a eroare; te-ai uitat in torpedou? Nu ai acolo un loc in care sa bagi cheia si sa activezi/dezactivezi airbag-ul de la pasager?
Filmari evenimente.
Offline cristi_i2
« Răspuns #317 : Iunie 06, 2011, 11:58:11 p.m. »
sal, am urmatoarea problema- la o scanare cu vag com mi-a dat urmatoare eroare
2 Faults Found
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01280 - Airbag; Passenger Side; Disabled
            35-00 -  -
masina am luat-o din suedia nu are nici cea mai mica urma ca ar fo fost lovita in schimb am pe bord un aptipild cu mesajul airbag scos din functie (in suedeza) si nici nu am nici un buton de cuplare recuplare airbag
« Ultima Modificare: Iunie 07, 2011, 11:45:24 a.m. de M i c u t z u »
Offline florin_sfi
  • Auto: skoda O2 Facelift
« Răspuns #316 : Mai 28, 2011, 11:08:30 p.m. »
buna seara, in aceasta seara am facut o diagnoza la masina si am gasit urmatoarea eroare de mai jos. ma poate ajuta cineva sa inteleg despre ce este vorba? multumesc
1 Fault Found:
005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
               P1650 -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 37192 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.27
                    Time: 20:53:16
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
« Răspuns #315 : Mai 28, 2011, 08:28:27 a.m. »
Nici o eroare de la airbag nu se sterge singura (nu dispare martorul din bord). Solutia = VCDS.
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #314 : Mai 28, 2011, 07:06:45 a.m. »
Cauta un coleg cu Vag-Com si sterge eroarea. Nu stiu daca dispare de la sine dupa un anumit timp.
Filmari evenimente.
