Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402434 ori)
Offline skodaoctavia82
  • Auto: 1,9
Re: coduri erori vag
« Răspuns #178 : Februarie 05, 2010, 06:13:19 p.m. »
O siguranta arsa sau un scurt, vezi intai panoul de sigurante din stanga bordului la sofer, cum zice si Aron.
A doua eroare este un semnal sa verifici lichidul din instalatia de aer conditionat.
LE: Am modificat, promit sa nu mai scriu tarziu in noapte ca vad printre randuri  :042:
ai idee poate fi compresoru ca mie nu imi merge clima si multi miau zis ca este compresoru si de cand am luto am incercat sa ii bag freon si in ultima faza la aparatu ala de baga freon nu mai pleaca pana acolo e totu ok
mai bine intreaba ce nu stii decat sa faci prostii
Offline aronbv
  • Locaţia: Brasov, Romania
  • Mesaje postate: 1134
  • Simply clever... BV-90-CTI
  • Auto: Octavia 2 1.6MPI BSE
« Răspuns #177 : Februarie 05, 2010, 07:51:49 a.m. »
aveti idee care este sa nu fac vreo prostie ca am mai patito si ma salvat calin :040: :082:
Dacă ai O2, rândul de sus, una dintre cele mici, nu ştiu care exact. Dar roicum n-ai ce boacănă să faci. Dacă mai ai cartonaşul din lăcaşul de siguranţe o găseşti, este desenată o plafonieră.
« Răspuns #176 : Februarie 05, 2010, 02:16:22 a.m. »
« Ultima Modificare: Februarie 05, 2010, 11:33:39 a.m. de Master 4X4 »
  • Auto: 1,9
« Răspuns #175 : Februarie 04, 2010, 10:50:21 p.m. »
Offline aronbv
« Răspuns #174 : Februarie 04, 2010, 10:44:08 p.m. »
Eu aş zice că e o banală siguranţă de 10 A. Verifică-le!
  • Auto: 1,9
« Răspuns #173 : Februarie 04, 2010, 10:41:17 p.m. »
nu imi merg luminile in interior(plafon/torpedou/portbagaj) si imi indica eroarea asta cu wagcom:
Thursday,03,December,2009,11:13:06:21461
VCDS Version: Release 805.1
                Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 1K0 937 049 N
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H34 0803
           Software Coding: A1080E001004140000110D000000000000097F075C
            Work Shop Code: WSC 73430
           Additional Info: 1Z1955119A  Wischer SK351  012  0401
1 Fault Found
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
        009 - Open or Short to Ground
Thursday,03,December,2009,11:17:25:21461
                Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 1Z0 907 044 H
  Component and/or Version: ClimatronicPQ35 084 0304
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found
00229 - Refrigerant Pressure
        002 - Lower Limit Exceeded
cine ma poate ajuta si pe mine?
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #172 : Februarie 04, 2010, 12:47:57 p.m. »
 =))   Mai este sau, nu, in garantie(?)...pt. ca, aproximarea nu prea merge in caest caz. Cum spune si Doru, faci constatarea IN GARANTIE si tot asa il schimbi. Daca amani, il schimbi pe banii tai.
Filmari evenimente.
Offline skodamar
  • Locaţia: Baia Mare
  • Auto: Octavia 1.6 Benzina
« Răspuns #171 : Februarie 04, 2010, 11:39:54 a.m. »
Nu e Octavia 2. Și nici nu mai prea e în garanție... (are cam fix 2 ani).
« Răspuns #170 : Februarie 03, 2010, 10:55:24 p.m. »
Este vorba despre Octavia 2 ?
Daca masina este in garantie, cu atat mai mult eu m-as programa deja la reprezentanta pt a schimba acest senzor. ;)
« Răspuns #169 : Februarie 03, 2010, 03:15:37 p.m. »
crankshaft=senzor impulsuri,arbore cotit.Costa intre 350-400ron.
Offline skodamar
« Răspuns #168 : Februarie 03, 2010, 03:01:45 p.m. »
Bună,
 Mi s-a aprins un bec de atenționare pe bord și am făcut o diagnoză și la erori îmi apare "crankshaft position sensor". (mașina nu pot să spun că se comportă dubios, e ok în rest).
Ok, am fost la service și mi-au făcut și ei diagnoză și mi-au spus același lucru (dar pentru 100 ron) :) , întrebarea mea este:
 Ar trebui să schimb urgent senzorul ala ? Vreau să fac așa ... vro 2000 de Km luna asta, și îmi cam fac griji de atenționarea aia. Nu l-aș schimba acuma decât dacă chiar e necesar. Voi ce părere aveți ?
Mulțumesc.
« Răspuns #167 : Februarie 01, 2010, 11:39:00 p.m. »
Ai probleme la modulul de airbag datorate probabil unei baterii slab incarcate, sau a faptului ca ai schimbat-o recent.
Pe centr. conv. ai erori la inchiderea centralizata datorate probabil calculatorului din usa soferului.
Vad ca si geamurile electrice au erori, pesemne tot bateria slaba le-a cauzat. Incalzirea pe oglinda dreapta pare sa nu-ti functioneze.
Pe Engine ai probleme cu senzorul de temperatura motor (acul de la temp motorului variaza cand mergi cu masina?), pt N80 si G39 ar trebui sa faci testele disponibile pe VAG pt a vedea daca le trece sistemul, in fct de asta poate fi de la una din sondele lambda sau de la benzina de slaba calitate.
Offline cipito79
  • Locaţia: P.NEAMT
« Răspuns #166 : Februarie 01, 2010, 11:29:00 p.m. »
va rog sa ma ajutati si pe mine cu citirea unor coduri am o skoda 1,6 din 98 si in urma scanari am gasit urmatoarele defecte,eu nu ma pricep dar daca ma duc la un servis sigur baga pe git altele si nu face masina pe cit imi cer.multam :046: VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Sunday,31,January,2010,10:25:14:20955
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Mileage: 130760km/81250miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 032 906 014 E
Component: MARELLI 1AVM 2177
6 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 AT
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16724
Shop #: WSC 00064
3 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 1Ux-919-xxx-17.lbl
Part No: 1U1 919 033 L
Component: A+-KOMBIINSTR. VDO V08
Coding: 02142
Shop #: WSC 31480
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SKZ7Z0V0051132
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0V0051132
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 L
Component: 0W Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 31480
Part No: 1U4959801A
Component: 0W Tõrsteuerger. FS0022
Part No: 1U4959802A
Component: 0W Tõrsteuerger. BF0022
Part No: 1U0959811A
Component: 0W Tõrsteuerger. HL0022
Part No: 1U0959812A
Component: 0W Tõrsteuerger. HR0022
7 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End --------------------------------------------------------------------- :042:
« Ultima Modificare: Februarie 02, 2010, 05:20:28 p.m. de cipito79 »
« Răspuns #165 : Ianuarie 15, 2010, 10:59:38 a.m. »
Part No : 038 906 018 GN=diesel engine control unit
« Răspuns #164 : Ianuarie 15, 2010, 02:21:42 a.m. »
Ai doua cauze posibile:
- magnet-ventilul de la turbo se blocheaza, posibil defect (positive sau negative deviation ?)
- turbo ce trebuie curatata
Incepe cu ultima...e mai probabila, masina are multi km si cu motorina de la noi + stil mers subturat in timp... Reconditioneaz-o la un service de incredere.
[Azi la 05:34:00 p.m.]
[Azi la 05:21:12 p.m.]
[Azi la 01:07:59 p.m.]
Aprilie 2026
13 14 15 16 [17] 18 19
27 28 29 30
