Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 432320 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #1138 : Octombrie 04, 2019, 06:36:22 p.m. »
Era bine sa fi scris in topicul de coduri erori.
Offline ekoly
  • Locaţia: braila
  • Mesaje postate: 56
« Răspuns #1137 : Octombrie 04, 2019, 05:57:11 p.m. »
Salutare din nou!
Astazi am instalat vcds pe laptop si am facut primele 2 scanari. A doua am facut-o dupa ce am sters erorile la prima scanare.
Las aici fisierul cu scanarea si va rog pe voi sa ma ajutati cu interpretarea ei. =;
Offline bluetux
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #1136 : Septembrie 27, 2019, 12:32:04 p.m. »
Nu gasesc raspunsul la intrebare oricat as cauta, pentru o Fabia 1 combi.
Asa ca poate se gaseste cineva cu o explicatie la un fenomen implauzibil: nu exista switch pentru actionarea geamurilor electrice spate si totusi programul "se plange" cu eroarea
00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
27-00 - Implausible Signal
Totul functioneaza corect, numai eroarea e implauzibila, ea insasi  8-|
CCM e codat si recodat corect - geamuri actionate electric numai in fata...
Skoda Fabia 1.4 16v 101 cp
« Răspuns #1135 : August 29, 2019, 10:35:27 p.m. »
Asta nu stiu unde anume in VCDS poate fi vazuta (starea broastelor in blocurile de masura VCDS)
Nu vreau sa experimentez unde nu stiu si sa imi prind urechile
Atata timp cat merg, se inchid si se deschid, pt mine este ok ... masina nu se vinde momentan, asa ca nu tin neaparat sa imi bat capul cu asta ... credeam ca este ceva mai simplu (un ''Delete'' , un ''Enter'' ceva pe acolo ...)
Daca o sa ajung vreodata prin Bucuresti, o sa te caut sa te uiti un pic mai in amanunt la masina
Multumesc mult
« Răspuns #1134 : August 29, 2019, 12:29:57 p.m. »
El zice ca functiuneaza  corect. Eu am avut aceasta eroare si la fel, totul functiona normal. Dar schimbasem motorasul de la macara cu tot cu modul de pe alta masina. Am montat modulul  original  si eroarea a disparut.
Asa zice el, dar nu are de unde sa stie fara a vedea si in blocurile de masura starea broastelor, ceea ce nu a facut.
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #1133 : August 28, 2019, 06:49:04 p.m. »
Si-a cumparat un coleg o clona VCDS recent si ne-am scanat masinile, la a mea(LUNi) aparand urmatoarele:
https://imgur.com/a/d0WgiW5
Sterse instant, astazi scanarea a dat astea:
https://imgur.com/a/W3NKMIx
Opinii?
Singurele simptome sunt marirea turatiei la relantiu de la ~700 la ~1000rpm, in rest nimic, masina merge normal.
Problemele au aparut dupa schimb de bujii, deoarece la prima cheie masina parca mergea in 3 pistoane, si-a revenit dupa niste apasari de acceleratie, dupa care s-a curatat clapeta acceleratie, dar nu stiu daca s-a si readaptat. Si intre timp am facut si distributia. :039:
« Ultima Modificare: August 28, 2019, 07:16:39 p.m. de Avenger »
« Răspuns #1132 : August 19, 2019, 12:12:24 a.m. »
Multam pt raspunsuri
Nu stiu ce mai are ... o las asa deocamdata ... pana chiar o avea ceva
Broasca de la pasager este ok, functioneaza bine
Acum cateva luni i-am schimbat switch-ul pt ca nu mai era "vazuta" cand era deschisa
Am schimbat switch-ul ala, am montat-o la loc, i-am conectat mufa la loc si cam atat ... functioneaza ok ... ce sa ii fac mai mult ?
Geamurile au macaralele schimbate, cu tot cu motorase si am pastrat modulele originale ale masinii, asa ca nu inteleg ce ar mai putea avea
Functioneaza ok, nu scartaie, nu agata, nu se opresc la jumatea cursei ...
Zau daca mai inteleg ceva ... asa o las !
Multumesc din nou
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #1131 : August 17, 2019, 08:43:12 p.m. »
« Răspuns #1130 : August 17, 2019, 06:33:31 p.m. »
eroarea 2 se refera la broasca de la pasager, nu lucreaza cum trebuie.
« Răspuns #1129 : August 15, 2019, 08:38:41 p.m. »
Multumesc Liviu
Tocmai asta este ciudat, fiindca am schimbat macaralele dar de fiecare data le-am pastrat modulele
Butonul ala de pe cotiera ... aia e ... nu ma deranjeaza asa de tare ... cand oi avea timp si chef si nervii necesari sa umblu pe acolo ... cand oi avea ...
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #1128 : August 14, 2019, 07:02:59 p.m. »
Prima eroare are legatura cu butonul. A doua cred ca e din cauza  modulului de la usa pasagerului care nu e codat corespunzator ,posibil de pe alta masina.
« Răspuns #1127 : August 13, 2019, 05:33:30 p.m. »
Aveti idee de ce tot apare eroarea asta la scanare cu VCDS-ul ?
O sterg, dispare o perioada, apare iar, o sterg din nou ... si tot asa
Inchiderea functioneaza ok, se inchid toate usile, portbagaj, capac rezervor
Se deschid la fel de ok
Se inchid ok si de la butonul de pe cotiera, dar se deschid mai greu, adica trebuie sa apas ceva mai tare pe butonul ala si sa tin apasat cateva sec (doua - trei sec) pt a se deschide si din butonul asta de pe cotiera
Butonul asta nu ma deranjeaza atat de tare ... am tot zis ca umblu si la el, dar cand o sa am mai mult timp fiindca trebuie desfacuta toata cotiera ca sa ajung la el
Dar in rest functioneaza ok, se inchid si se deschid ok din telecomanda, lumina de la plafoniera se aprinde si se stinge la deschiderea separata a fiecarei usi, luminile din portbagaj se aprind la deschiderea lui ...
Am avut in trecut o problema cu switch-ul de la usa pasager fata, dar am rezolvat-o prin inlocuirea acelui switc (partea superioara) cu un altul nou
Si cam asta este tot
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0165
   Coding: 0000118
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 74E6E44C17BB2AE69E-8020
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000118
   VCID: 75E0D9481CC133EEA9-8020
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Erorile fac referire doar la butonul asta de pe cotiera sau se refera si la ceva probleme la usile fata ?
« Răspuns #1126 : Iulie 14, 2019, 01:42:50 p.m. »
La ea eroarea a apărut brusc, fără sa fi umblat cineva la setări.
Și nu cred ca e datorita senzorului abs, pentru ca atunci când am șters-o a apărut imediat (becul s-a stins și în mai puțin de o secunda s-a reaprins cu mesajul problema pe stânga fata). Cu mașina pe loc. Sistemul ala cu senzorii abs detectează bubele când e în mișcare.
Cu codul ala de la cutia de viteze asta am găsit și eu cu gugl, însă ciudat ca apare la volan și nu la cutie...
Oricum, le-am șters pe toate și mai fac un scan sa vad ce mai reapare.
« Răspuns #1125 : Iulie 14, 2019, 12:06:13 p.m. »
TPMS
- rotile sunt ok la dimensiuni ?
Eu la a mea (O2) am avut o problema asemanatoare, desi nu indica vreo roata anume
Pur si simplu nu se stingea becul
Stergeam eroarea cu VCDS-ul si in cativa metri de rulare, aparea iar
Nu stiu cum este la G7 dar la O2 isi citeste presiunea cu senzorul ABS
Intr-un final a descoperit cineva pe VCDS cum ca aveam trecute alte dimensiuni de roti in calculatorul masinii si anume pe 15 (vazut cu ochii mei, vorba aia)
A modificat la roti pe 16, asa cum avea de fapt masina si problema s-a rezolvat
Acum se aprinde doar la pana sau presiune mai mica in vreo roata
- sau vreun senzor ABS defect, contact imperfect ...
- sau vreun senzor de pe roata (valva) defect, contact imperfect ... asta daca are senzori separati pt TPMS, la valvele rotilor
617752
- Ceva despre un switch levier cutie de viteze automata, pozitia P cred ...
« Răspuns #1124 : Iulie 14, 2019, 11:37:26 a.m. »
PS
Stie cineva daca la Golf VII (1.6TDI) se pot citi erorile in maxi dot, sau eventual daca se pot activa menu-uri ascunse? Stiu ca la unele modele mai vechi se putea face figura asta.
[26] 27 28 29 30 31
