Autor Subiect: Motoras lichid parbriz si scurgere.  (Citit de 6539 ori)
Offline val3ntin
  • Mesaje postate: 106
  • Auto: Octavia Tour
Re: Motoras lichid parbriz si scurgere.
« Răspuns #7 : Mai 17, 2011, 01:49:11 p.m. »
Problema rezolvata.Era vorba de camasa motorasului pentru duze faruri,era sparta si pierdea lichid pe acolo si nici pompa nu mai statea fixa in turbina ,deci nu mai baga apa pentru duze faruri.I`am confectionat o "camasa" camesei motorasului :D si acuma sta fix in turbina si merge perfect.
Problema cu furtunasul de la luneta nu am rezolvat`o tot curge cand folosesc apa pe spate.Nu pot sa desfac nimic pe acolo .
[mergedate]1305628260[/mergedate]
Si poze
« Răspuns #6 : Aprilie 09, 2011, 09:55:52 a.m. »
Daca vreun furtunas s-a fisurat sau, mai rau, a iesit de la vreo imbinare, atunci trebuie desfacut si inspectat traseul acestuia.
Daca masina e Combi, uita-te in aripa spate stanga si vezi daca s-a strans apa acolo.
Offline val3ntin
« Răspuns #5 : Aprilie 08, 2011, 10:15:26 p.m. »
Pai nu cred ca ar fi asta problema pentru ca ,apa curge chiar in interiorul de tabla pe unde trece tot ansamblul de cabluri plus furtunas si care are fante ,apa se scurge chiar prin gaura prin care trece cablul si furtunul spre usa portbagajului.O sa fac o poza ca e cam complicat de explicat.
« Răspuns #4 : Aprilie 08, 2011, 09:28:55 p.m. »
Posibil sa nu mai fie etans chederul parbrizului.
Offline val3ntin
« Răspuns #3 : Aprilie 08, 2011, 09:26:05 p.m. »
Da cand spal luneta dupa ce arunca apa ..se scurge si in masina pe haion .Am vazut ca ar mai fi un motoras ceva mai jos sau ma insel eu ?
« Răspuns #2 : Aprilie 06, 2011, 11:23:10 p.m. »
Camasa e garnitura si este 432 955 465 A si este de la motorasul de spalat farurile.
Sa inteleg ca apa curge in interiorul haionului?
Offline val3ntin
« Răspuns #1 : Aprilie 06, 2011, 10:06:27 p.m. »
De curand am vazut ca se apride becu de la lichidul de parbriz imediat ce umplu recipientul ,am constatat intr`un final ca e crapata camasa unde intra motorasul din fata vasului si pe acolo se scurge apa ,vasul nu e spart .Daca stie cineva codul acelei piese sau trebuie sa cumpar cu tot cu motoras ,plus ca si motorasul e cam ruginit in partea de jos si garnitura e cam varza.
A doua problema e ca dupa ce folosesc stropitoarea spate dupa ce se opreste se scurge apa IN MASINA pe haion :( .Am desfacut plasticele sa vad care e treaba si nu am cum sa ajung la furtunase sa vad daca e intepat sau ceva ,,ele sunt stranse cu tot cu cablurile electrice ,e imposibil sa ajung la ele.Apa se surge print`o gaura care are are un dop rotund ce se infileteaza in gaura dar tot curge pe langa.
Si a 3 problema nu`mi mai merg nici stropitorile de faruri .
Cred ca e defact intrg sistemul.
Pareri ceva ?  :-<
