Autor Subiect: lamuriri egr  (Citit de 32917 ori)
Re: lamuriri egr
« Răspuns #30 : Martie 21, 2012, 09:19:58 p.m. »
Cu placere, ne bucuram ca ti-am fost de folos :)
Offline aci2223
  • Locaţia: Barlad
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: Skoda Octavia I, ALH
Re: lamuriri egr
« Răspuns #29 : Martie 21, 2012, 04:41:14 p.m. »
Va multumesc pentru ajutor! Am rezolvat, am fost la un parc de dezmembrari si am gasit la un Audi A4 o supapa N18, care avea mufa semiovala si se potrivea la mine. Codul difera putin, al meu era 1J0 906 627, cel pe care l-am gasit este 1H0 906 628 dar s-a potrivit, am sters eroarea si nu a mai aparut. Inca o data multumesc pentru ajutor!!!
Offline dadu221
  • Locaţia: PLOIESTI
  • Mesaje postate: 86
  • Auto: octavia1 -1,9 tdi
Re: lamuriri egr
« Răspuns #28 : Martie 21, 2012, 01:43:52 p.m. »
daca aveai drum prin ploiesti/bucuresti as fi avut eu un N18bun pe care il puteai folosi pentru test :)
ghiii, Batore!
Re: lamuriri egr
« Răspuns #27 : Martie 19, 2012, 04:41:49 p.m. »
N18 este cea mai apropiata de EGR si clapeta EGR, cu cap negru.
Offline aci2223
  • Locaţia: Barlad
  • Mesaje postate: 8
Re: lamuriri egr
« Răspuns #26 : Martie 19, 2012, 12:36:12 p.m. »
scuze, am citit tot, dar mi-am zis ca e mai bine sa intreb, avand in vedere ca piesele au acelasi cod. Crede-ma sunt patit cu cei de la piese auto.... :(
Offline dadu221
  • Locaţia: PLOIESTI
Re: lamuriri egr
« Răspuns #25 : Martie 19, 2012, 11:42:20 a.m. »
aia din stanga cum te uiti la motor.  Logic, daca urmaresti treaseul de furtune de vacuum o sa vezi ca de la ea pleaca unul care intra in egr plus ca ai putea urmari topicul de la inceput (cu pozele aferente) si nu ai cum sa ratezi avand in vedere ca Doru a explicat exact ce si cum.
ghiii, Batore!
Offline aci2223
  • Locaţia: Barlad
  • Mesaje postate: 8
Re: lamuriri egr
« Răspuns #24 : Martie 19, 2012, 11:30:14 a.m. »
Care din cele doua valve este N18? Amandoua au acelasi coduri 1J0906627, una are capac alb, alta are capac negru?
Offline aci2223
  • Locaţia: Barlad
  • Mesaje postate: 8
Re: lamuriri egr
« Răspuns #23 : Martie 17, 2012, 11:27:08 p.m. »
Cred ca am sa cumpar si valva N18, ca nu e o avere, e pana in 100 de roni si mai vad dupa aia ce mai da.
Offline aci2223
  • Locaţia: Barlad
  • Mesaje postate: 8
Re: lamuriri egr
« Răspuns #22 : Martie 17, 2012, 11:23:25 p.m. »
La ce sigurante te referi? Fiecarei valve ii corespunde o siguranta?
Re: lamuriri egr
« Răspuns #21 : Martie 16, 2012, 11:50:32 a.m. »
M-ai facut curios si am cautat:
19586/P3130/012592 - EGR System: Regulation Range Exceeded
Possible Symptoms
•Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
•Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) faulty
•Exhaust Gas Recirculation (EGR) faulty
Possible Solutions
•Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
•Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) faulty
Si eroarea 17849 EGR valve open circuit short to ground:
"There is an electrical fault in the circuit that controls the EGR solenoid valve, or an electrical fault in the EGR solenoid valve itself. Most likely, the connector has come adrift. If not, some probing with a multimeter is in order, to find out why the current can't operate the solenoid."
Ai verificat sigurantele, da ?
Offline aci2223
  • Locaţia: Barlad
  • Mesaje postate: 8
Re: lamuriri egr
« Răspuns #20 : Martie 16, 2012, 10:17:57 a.m. »
Supapa N18, da codul de eroare 17849, la mine este alt cod de eroare - 19586.
Re: lamuriri egr
« Răspuns #19 : Martie 15, 2012, 07:40:01 p.m. »
Inlocuieste supapa N18 ;)
Offline aci2223
  • Locaţia: Barlad
  • Mesaje postate: 8
Re: lamuriri egr
« Răspuns #18 : Martie 15, 2012, 01:05:34 p.m. »
Salutare. Am nevoie de un sfat in legatura cu o eroare aparuta la EGR, 19586 diagnosticata cu vag com 11.2. Am sters eroarea si a aprut iar dupa cativa kilometri. Am cumparat alta supapa electromagnetica, eroarea a persistat. Am gasit cablul de la senzor impuscat in cateva locuri si l-am schimbat, dar eroarea a peristat. Nu stiu ce sa mai incerc si ce ar trebui sa fac in continuare. Daca cineva a mai avut aceasta problema, va rog sa-mi dati o sugestie de rezolvare.
Offline dadu221
  • Locaţia: PLOIESTI
Re: lamuriri egr
« Răspuns #17 : Martie 11, 2012, 05:35:17 p.m. »
daniel, am rezolvat prin fixarea cu epoxy bimetal a stutului care iese din pompa vacuum.
ghiii, Batore!
Offline daniel80
  • Mesaje postate: 6
    • Solutii iluminare cu LED
Re: lamuriri egr
« Răspuns #16 : Martie 07, 2012, 05:29:23 p.m. »
Sunt curios pana la urma ai rezolvat ?
Skoda Octavia I 1.9TDI,ALH,2003,Elegance
26 [27] 28 29 30 31
