Autor Subiect: Skoda Octavia 2 DSG 1.9 TDI  (Citit de 113132 ori)
« Răspuns #145 : Mai 07, 2012, 09:45:22 a.m. »
Daca a schimbat cureaua de distributie si nu era bine pusa si-ar fi dat seama imediat.O distributie sarita de la punct face ''scandal''.Posibil sa fie o eroare memorata si care nu o sa mai apara ,odata stearsa,sau s-a dus senzorul de la axa...
Senzorul este undeva in jur de 2 mil.Vezi ca e diferit fata de unul de la o masina cu CV manuala.
Bafta!
« Ultima Modificare: Mai 07, 2012, 10:33:59 a.m. de ARM77 »
Offline murillo
  • Auto: O2 2.0 TDI
« Răspuns #144 : Mai 06, 2012, 11:08:07 p.m. »
Mai fa-i o scanare si vezi daca reapare.
Daca ai schimbat cureaua de distributie ar putea fi o pozitionare incorecta a acesteia (un dinte).
Daca nu, verifica firele, da cu un spray de contacte, vezi daca reapare.
« Răspuns #143 : Mai 06, 2012, 09:00:17 p.m. »
"012295 - Camshaft Position Sensor (G40)" ar fi bine sa nu mai apara ;)
Mersi Doru.
Am sa il urmaresc, sper sa nu mai apara. Care ar putea fi problemele indicate de eroarea asta: e vorba de un senzor sau e ceva mai grav?
« Răspuns #142 : Mai 06, 2012, 08:56:36 p.m. »
Fault Frequency: 254 ?  Ce semnifica? A aparut de 254 de ori ?
« Răspuns #141 : Mai 06, 2012, 08:34:26 p.m. »
« Răspuns #140 : Mai 06, 2012, 07:37:27 p.m. »
S-a facut o diagnoza azi la intalnirea de la Iasi, mersi Iulian!
Erorile au fost:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 021 RH    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000AG  2006
   Revision: --H07---    Serial number: SKZ7Z0H4729740
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 76E9977C01DC22E
2 Faults Found:
               P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 3
                    Mileage: 109211 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:40:02
             Freeze Frame:
                    RPM: 3045 /min
                    Speed: 89.0 km/h
                    Load: 75.7 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Idle Stabilization: -1.0°KW
                    (no units): 48.0
000801 - Engine Speed Sensor (G28)
               P0321 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 110526 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:32:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 147 /min
Readiness: 0 0 0 0 0
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           051 0100
   Coding: 0012042
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 78F599440BC854E
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0191
   Revision:   H16       Serial number: 2000K07C190A84
   Coding: ED817F0E4002021302
   VCID: 346D6D74572070E
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 95105 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:14:49
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 95105 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:14:49
Address 76: Park Assist        Labels: 1Z0-919-283.lbl
   Part No SW: 1Z0 919 283 C    HW: 1Z0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
   Coding: 0001001
   VCID: 3E794F5C696CAAE
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 108770 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:11:18
Dupa ce au fost sterse nu a mai aparut nici o eroare, deci nu imi fac girji. Indica vreouna din ele posibile probleme?
Mersi.
« Răspuns #139 : Aprilie 13, 2012, 10:35:18 p.m. »
Sper ca astea-s glume cu care poluati topicul masinii mele :)
Sau deja a inceput abuzul de bauturi inaintea celui culinar? :))
« Răspuns #138 : Aprilie 13, 2012, 09:30:57 p.m. »
For the sake of the environment.....get a bicycle. Sa nu ascundem........cumpatarea in spatele unor motivatii green. :71:
« Răspuns #137 : Aprilie 13, 2012, 08:06:27 p.m. »
For the sake of the environment: don't use high revs ! :) Parca fix asa e formularea din manual  :68: :68:
« Răspuns #136 : Aprilie 13, 2012, 07:51:51 p.m. »
Da, aerul ar fi mult mai curat daca am conduce economic  :))
« Răspuns #135 : Aprilie 13, 2012, 07:46:02 p.m. »
Voi 2 nu sunteti Eco deloc  :067:
« Răspuns #134 : Aprilie 13, 2012, 03:55:41 p.m. »
Lasa ff_2004_06 ca nu strici tu nici o medie :)) ...vezi cazul meu...toata lumea umbla cu consumuri sub 6% cu 1.4TSI-uri...eu si peste 7.5% daca asa a fost sa fie(extraurban) . dar ca sa dau un exeplu exact invers: astazi am avut un drum pana la un satuc de langa Cluj pe drumul spre Zalau...si cum era politia foarte activa m-am dus foarte linistit...Dupa 20 km de mers am avut consum mediu de 5.5%..si asa am si ajuns acasa cu acest consum minune. Dar trebuie sa spun ca viteza maxima atinsa a fost de 80km/h si 50 in localitate, fara absololut nici o accelerare mai puternica sau depasire a orice vehicul....deci in asta consta consumul mic. Multumesc dar nu servesc!!!!
Nici nu postez acest consum al meu fiindca dupa mine acest consum a fost scos cu un sofat atipic de linistit si incet....efectiv nu reprezinta realitatea(cel putin in ochii mei).
« Ultima Modificare: Aprilie 13, 2012, 03:59:24 p.m. de Andrei1980 »
« Răspuns #133 : Aprilie 12, 2012, 11:28:46 p.m. »
E in regula Doru.
Eu inca sunt dornic de sprinturi dar nu prea am cu ce :(
Pana la viitoarea mai am de asteptat cativa ani buni, asa ca gonesc si eu cat si cum pot. Si nu postez consumuri in topicul dedicat ca as strica mediile declarate acolo :)
« Răspuns #132 : Aprilie 12, 2012, 01:07:28 p.m. »
Florin sa ne scuzi ca offtopicarim aici :D
Daca era cazul sa zic "n-am cu ce, mah" as fi putut sa ma compar cu vreo vulpe ce pofteste la struguri, dar creda-ma Raul ca deja de cateva ori pe luna imi mai arde de joaca la volan...in rest merg linistit si admir peisajul.
Linistea vine doar de la gandul ca DACA am nevoie sau DACA vreau, am si cu ce :)) Dar nu prea ma mai apuca cheful de gonit lately. Mai studiez problema :))
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #131 : Aprilie 12, 2012, 08:04:24 a.m. »
Ma ingrijorati, voi doi... Sper sa nu ma fac bine vreodata.  :))
[Azi la 06:39:56 p.m.]
