Autor Subiect: Problemele mele :)  (Citit de 18298 ori)
Offline m_mihai
  • Locaţia: alexandria
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: fabia 1
Re: Problemele mele :)
« Răspuns #41 : Noiembrie 02, 2014, 09:38:19 a.m. »
Salut. Incep sa se adune probleme si la masinuta mea. La cea cu luminile interioare am renuntat :) , Acum am martor aprins EPC. Dupa o scurta documentatie pe net si o proba practica, am vazut ca la apasarea pedalei de frana nu se aprinde niciun stop- concluzie switch pedala frana defect. Problema mea este ca pe siteurile de piese auto nu gasesc unde este incadrata piesa respectiva.
L.E. am gasit, este prins comutator lumini frana. http://www. ingaraj.ro/comutator-lumini-frana-skoda-fabia-combi-6y5-1-4/575/4727/15503/22349/ , pot comanda e aici? adica nu o sa am pb de compatibilitate? difera doar firma producatoare, nu?
pfiu, rau e sa nu te pricepi....unul are 9 cm...unul 4....
« Ultima Modificare: Noiembrie 02, 2014, 10:27:21 a.m. de M i c u t z u »
Offline Mousek
  • Locaţia: Targu Mures
  • Mesaje postate: 100
  • Fabia Elegance 1.4 16V 75 CP ,2002
    • Promotii cumparaturi online
« Răspuns #40 : August 11, 2014, 09:06:58 p.m. »
In iala de la usa. Trebuia sa desfaci usa pe interior, scoti geam si macara , apoi ajungi sa dai jos iala/broasca. Este undeva pe aici un DIY. Cauta inlocuire switch usa fabia
https://www.cumparama.com/
Offline m_mihai
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: fabia 1
« Răspuns #39 : August 11, 2014, 08:23:36 p.m. »
Salut. Carmen, mi e si rusine sa mai scriu. Unde se afla microintrerupatorul asta? :)
« Răspuns #38 : August 05, 2014, 11:39:20 p.m. »
Microintrerupatorul usa sofer.
« Răspuns #37 : August 05, 2014, 02:59:50 p.m. »
Contacte, cablu intrerupt, becuri arse, etc.
Vezi astea in prima faza.
Offline m_mihai
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: fabia 1
« Răspuns #36 : August 05, 2014, 02:26:01 p.m. »
Salut si vreme racoroasa! Revin si eu cu problemele la fabia mea (2001, 1.4 benzina; 50KW; 68 CP; 1397CM3; COD MOTOR:AQW,) daca mai sunteti dispusi sa ma ajutati. Care sa fie problema sa nu mai mearga lumina in interior si usi? Merge doar cea in portbagaj. Sigurantele sunt verificate si sunt bune.
« Răspuns #35 : Mai 25, 2014, 01:36:14 p.m. »
Bucura-te de masinuta si numai drumuri bune!
Offline m_mihai
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: fabia 1
« Răspuns #34 : Mai 24, 2014, 09:38:47 p.m. »
Nu mai da quote ultimului mesaj, foloseste butonul Reply.
Mda, bagat sub masina, vazut, este cel cu regulator de presiune, cel de 70 de lei. Alta intrebare de novice acum, sa fiu fericit ca am cu regulator sau nu? :))
« Ultima Modificare: Mai 25, 2014, 12:29:27 p.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #33 : Mai 24, 2014, 12:05:31 a.m. »
ori eu asta nu stiu sa citesc..care din cele 3 produse sunt bune
Dreapta spate chiar langa roata, te bagi acolo nitel sub masina, si vei vedea filtrul de benzina.
Daca nu se vede bine codul,  desfaci colierul de sustinere al filtrului, il notezi...si ai rezolvat problema.
Sa ai idee cum stau lucrurile:
http://www.skodafabiaclub.com/technikaisegitseg/benzszur_csere/benzszur_csere.php
« Răspuns #32 : Mai 23, 2014, 10:07:03 a.m. »
Seria caroseriei tale este mai mare de 247001. Daca ai regulator de presiune este cel schmp (69 lei), daca nu ai este cel cu 47 lei.
Eu nu stiu daca ai sau nu ai regulator de presiune.
Sau incearca sa-l vizualizezi si atunci iti dai seama dupa poza care ii, ca-s diferite (nr. stutzuri)
« Ultima Modificare: Mai 23, 2014, 10:14:58 a.m. de liv_sibiu »
Offline m_mihai
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: fabia 1
« Răspuns #31 : Mai 23, 2014, 09:51:50 a.m. »
greseala mea..problema mea nu este cu codul motor ci este cu nr sasiu...caci pe siteul autokarma la cele 3 produse scrie " pana la nr sasiu, de la nr sasiu"..ori eu asta nu stiu sa citesc..care din cele 3 produse sunt bune ptr mine conform seriei sasiu?
Offline adyi2000
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #30 : Mai 22, 2014, 05:25:23 p.m. »
Cand te suna cei de la Autokarma,le dai codurile.Asta daca vrei filtre Mann.. ;)
Offline adyi2000
  • Mesaje postate: 6
Offline m_mihai
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: fabia 1
« Răspuns #28 : Mai 22, 2014, 11:57:47 a.m. »
Salut. Vreau sa schimb consumabilele, deci si filtrul de benzina. Am vrut sa l comand de pe autokarma dar nu mi dau seama care se potriveste. Va puteti arunca o privire? http://www.autokarma.ro/filtru+combustibil/mann/skoda/fabia-i/1-4/15503/10105/10361/4
Masina in cauza este fabia din 2001, 1.4 benzina; 50KW; 68 CP; 1397CM3; COD MOTOR:AQW, serie sasiu TMBJB16Y11325597
Multumesc!
[26] 27 28 29 30 31
