Autor Subiect: Seat Exeo 1.8 TSI 120 CP/88 KW  (Citit de 64022 ori)
Re: Seat Exeo 1.8 TSI 120 CP/88 KW
« Răspuns #27 : Aprilie 26, 2012, 08:23:15 p.m. »
Este greu de inclinat balanta in favoarea sau defavoarea 16" sau 17"...sa ma explic: conduc in paralel 1.8T si 1.9TDI, ambele 4x4. Ce am observat: desi servo-directia difera si ar trebui sa se simta mai usor la TDI, credeti-ma pe cuvant ca pe 1.8T se simte mai bine masina cu 17" iar pe 1.9TDI mai bine pe 15" sau 16"...pt vara as vota 17" la 1.8T (FSI) si 16" pt 1.9TDI. Iarna downgrade la 16" si respectiv 15". Este feelingul meu de sofer cu mult aplomb pe drumuri virajate in principal.
« Răspuns #26 : Aprilie 26, 2012, 08:16:17 p.m. »
Aceeasi stabilitate si aderenta le obtin si cu 225/50/R16. ;)
Offline murillo
  • Auto: O2 2.0 TDI
« Răspuns #25 : Aprilie 26, 2012, 08:07:45 p.m. »
Eu as pune ca avantaje: stabilitate, aderenta superioara, ruliu scazut, look. Bineinteles, dezavantajele enumerate: pret, confort, demaraj.
« Răspuns #24 : Aprilie 26, 2012, 05:21:51 p.m. »
De data aceasta tu ai dreptate. =))
Am cochetat si eu o perioada cu iddea trecerii la jante pe 17" insa pe linga acel plus la look, pe care probabil il voi vedea doar eu :)) , beneficiile sunt zero, ba chiar din contra.
« Ultima Modificare: Aprilie 26, 2012, 05:26:08 p.m. de roberto »
Offline Tytel
  • Locaţia: Marghita, Bihor
  • Mesaje postate: 256
  • Seat enjoyneering®
  • Auto: Seat Exeo 1.8 TSI
« Răspuns #23 : Aprilie 26, 2012, 05:21:13 p.m. »
Tu de fiecare data ai dreptate cand spui ceva?  :))
             enjoyneering
« Răspuns #22 : Aprilie 26, 2012, 05:12:18 p.m. »
Niste anvelope din gama performance iti vor aduce mult mai multe satisfactii palpabile decat look-ul celor de 17". Plus sa nu uitam de diferenta nesimtita de pret intre 16' si 17" in cazul anvelopelor.
Offline Tytel
« Răspuns #21 : Aprilie 26, 2012, 05:09:55 p.m. »
E bun sfatul si sincer iti spun si eu m-am gandit la el, dar mi-ar place sa le schimb mai mult pt. look :) ramane de vazut, balanta momentan e in favoarea celor pe 16.
             enjoyneering
« Răspuns #20 : Aprilie 26, 2012, 04:56:07 p.m. »
Sfatul meu este sa ramai la jante de 16 si sa investesti mai degraba in niste pneuri de top. Rnichii iti vor multumi in mod cert.  :D
Offline Tytel
« Răspuns #19 : Aprilie 26, 2012, 04:52:36 p.m. »
Negrii se fac singuri, dupa cateva franari mai sanatoase cu placutele stock. :))
Cam ai dreptate.....
OEM la mine sunt asa : fata  = 288x25 mm; la varianta de 160 CP: fata = 312x25 mm;  la varianta de 200CP: fata= 320x30 mm
                                 spate = 245x10 mm                                spate = 255x12 mm                                 spate=288x12 mm
La motorul de 2.0 CR 140 CP este fix ca si la mine, probabil ca ar fi bine sa imi pun si eu ca si la vers. de 160 CP.Daca pun cele de pe pe 200CP, nu tre sa schimb si etrierele, se potrivesc,vad ca sunt mai groase,sau ce semnifica acel 30mm ?
Jantele sunt asa : 7Jx16" cu prindere 5x112
             enjoyneering
« Răspuns #18 : Aprilie 26, 2012, 03:32:32 p.m. »
O intrebare pt. voi :  ce culoare sa-mi vobsesc etrierii,rosii sau negrii?
« Răspuns #17 : Aprilie 26, 2012, 03:27:57 p.m. »
OEM au venit cu 288x22 pe fata, doar dpdv al marketing-ului (astia ar trebui sa moara de foame, sincer!) si 256x9 pe spate.
Eu am schimbat tot sist franare pe fata mai tarziu la 312x22 pe fata, numa etrierul a ramas pe loc ca e ATE - cel mai mare posibil la 1.8T pe S3 sau Cupra. Discurile / placutele frana fata/spate le-am pus ulterior din cele mai bune, evident.
Cresterea de performanta la franare este indiscutabila...ti-am zis ca ma bag la o intrecere cu orice masina sport in 2 usi la distanta de franare :D
La 1.8TSI 120 discurile sunt downsised din fabrica fata de 1.8TSI 160 asa ca sa fie prima ta grija la resoftare. Rotile pe 17 mai pot astepta...chiar asa, sunt 5x112 ?
« Ultima Modificare: Aprilie 26, 2012, 08:18:46 p.m. de A V A T A R »
Offline Tytel
« Răspuns #16 : Aprilie 26, 2012, 01:56:37 p.m. »
Merci pt. sfat.La intreceri cu siguranta nu voi participa,dar m-ati inebunit cu Euroringul :D
La tine de cat sunt discurile de frana pe fata/spate?
             enjoyneering
« Răspuns #15 : Aprilie 26, 2012, 01:43:32 p.m. »
Ambreiajul nu stiu pana unde rezista,dar cu siguranta accelerarile brutale nu o sa ii placa (nu ca as fi un fitezoman,dar din cand in cand i-as mai da si eu...),totusi la un mers normal si folosita herghelia doar cand ai nevoie ,nu cred sa-l afecteze asa rau,sau ba :(
Daca folosesti cu masura cresterea de performante si nu mergi la intreceri legale sau nu, nu vor fi probleme cu el daca nu treci de 300 Nm.
Eu as alege rosu pt etrieri, este Seat si are culoarea rosu in brand.
Offline Tytel
« Răspuns #14 : Aprilie 26, 2012, 01:39:08 p.m. »
Merci frumos danut, la fel va urez si voua :)
Nu ne lum de tine Andrei :P dar stiam ca iti place combinatia de culori de la Audi,din acest motiv te-am pomenit :)
La niste jante pe 17 si eu m-am gandit, sa vedem cum v-om sta cu monetaru,ca deja se aduna cam multe.
             enjoyneering
Offline danut
  • Locaţia: cluj napoca
  • Mesaje postate: 101
  • Auto: 1.9sdi
« Răspuns #13 : Aprilie 26, 2012, 12:01:43 p.m. »
Frumoasa masina, sa va bucurati de ea cat mai multi km fara probleme.
Sper sa-si fi pastrat cat mai multe componente de la Audi.
9 [10] 11 12 13 14 15
