Autor Subiect: Diversi martori aprinsi in bord  (Citit de 387262 ori)
« Răspuns #641 : Noiembrie 28, 2014, 06:57:57 p.m. »
Exact.
Trebuie doar sa actionezi mecanismul de deblocare, si sa impingi bancheta la locul ei.
Offline cashonly
  • Mesaje postate: 120
  • Proprietar de Skoda
  • Auto: Skoda Fabia 2005
« Răspuns #640 : Noiembrie 28, 2014, 02:41:50 p.m. »
salutare! exact ce este incercuit este martorul meu, doar ca este plasat in alta parte :) , deci se plange ca am o bancheta care nu este prinsa bine?
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 371
  • Membru onorific !
« Răspuns #639 : Noiembrie 28, 2014, 01:09:45 p.m. »
Martorul acela iti spune ca bancheta spate este rabatata - esti comic tare cu scaunul lasat pe spate !
« Răspuns #638 : Noiembrie 28, 2014, 09:46:04 a.m. »
acum, ca l-ai descris mai bine, pare a fi altceva :-?
arata ca cel incercuit cu rosu?
Offline cashonly
« Răspuns #637 : Noiembrie 28, 2014, 09:14:28 a.m. »
salut, merci de raspunsul rapid, dar esti sigur ca e de airbag? nu este martorul oranj care descrie un airbag in fata ocupantului ci unul care chiar asa descrie: un scaun rabatat pe fata cu o sageata care te indeamna sa-l tragi inapoi pe spate. Se afla intre indicatorul de faza scurta si cel de faza lunga intre ceasurile de temperatura a apei si nivelul combustibilului.
« Răspuns #636 : Noiembrie 28, 2014, 08:40:34 a.m. »
Tre sa fie martorul de airbag. Traseul firelor ce comanda airbagul trece pe sub scaun.
Offline cashonly
« Răspuns #635 : Noiembrie 28, 2014, 08:20:39 a.m. »
Buna dimineata, aveti idee, am un martor rosu la bord care ma indeamna ocazional sa las scanul pe spate. Masina este cea din semnatura, in 4 usi, nu vad de ce m-ar atentiona ca am scaunul dat pe fata.
Ce as putea face?
« Răspuns #634 : Noiembrie 27, 2014, 02:08:36 p.m. »
Pompa de sr5vo sau ventilatoare treapta 2.
Offline bonybon81
  • Locaţia: vaslui
  • Mesaje postate: 17
  • Auto: fabia 1400 cmc 16v
« Răspuns #633 : Noiembrie 26, 2014, 07:16:45 p.m. »
am gasit si a 5 a siguranta de la stanga la dreapta de deasupra bateriei arsa dar am schimbat-o si nu influenteaza cu nimic functionarea masinii face la fel . stie cineva de la ce este siguranta aia?
Offline bonybon81
  • Locaţia: vaslui
« Răspuns #632 : Noiembrie 24, 2014, 08:38:02 p.m. »
am urmarit pdf si acolo parca zicea sa masor rezistenta intre pin 3 si 5 dar are o pozitie tare nasoala si o sa dau maine clapeta jos sa fac m asuratoarea exacta. in acelasi link am gasit si checking voltage supply si acolo zicea ca intre pin 2 si 6 si intre 2 si masa trebuie sa am min 4,5 v. eu la acei pini am 1.63v.
« Răspuns #631 : Noiembrie 23, 2014, 09:48:02 p.m. »
Posibil. De aceea am mentionat sa verifici firele chiar in zona mufei care vine cuplata la corpul clapetei.
Va trebui sa verifici si ce scrie in pdf-ul pe care l-am postat.
Offline bonybon81
  • Locaţia: vaslui
« Răspuns #630 : Noiembrie 23, 2014, 08:53:34 p.m. »
tind sa merg pe mana ta Carmen pentru ca pe perioada care nu imi mai dadea eroare de clapeta neadaptata pana la urma imi dadea semnal slab pe G187/188. Asta inseamna ca undeva e un scurt?
Offline bonybon81
  • Locaţia: vaslui
« Răspuns #628 : Noiembrie 23, 2014, 07:13:54 p.m. »
o sa le verific dar de la un moment dat se formeaza un manunchi mare de fire care nu stiu unde duc. Stie cineva sa imi explice unde duc firele de la G187/188? sa stiu unde ma opresc sau trebuie sa desfac manunchiul. E drept ca din partea de jos a calculatorului pana sub baterie Tot manunchiul e ud dar intrebarea mea de incepator este
de ce nu imi detecteaza 060 din cauza traductorilor clapetelor?
« Răspuns #627 : Noiembrie 23, 2014, 06:47:28 p.m. »
Daca ai eroare inregistrata pe G187/G188, cum crezi ca vei putea face adaptarea clapetei?
Verifica cu atentie firele de la mufa care vine conectata la corpul clapetei de acceleratie.
