Autor Subiect: Diversi martori aprinsi in bord  (Citit de 387242 ori)
Offline skodel fabian
  • Locaţia: hunedoara
  • Mesaje postate: 9
  • Lasa intotdeauna loc de "Buna ziua"
  • Auto: fabia 1.9 sdi
« Răspuns #701 : Decembrie 26, 2015, 10:13:53 p.m. »
Contact imperfect sau fir intrerupt.Prin stg trec toate firele care duc la ECU si sunt bagate prin tubulatura unde se pastreaza umezeala si e posibil sa ai scurt undeva.Ai sch. rulmentul fata de curand?
crys
Offline Cibi90
  • Locaţia: Blaj
  • Auto: Skoda Fabia 1,4 AQW
« Răspuns #700 : Decembrie 26, 2015, 09:49:15 p.m. »
detin o Skoda Fabia 1.4 AQW din 2001, si de ceva vreme mi s-a aprins martorii de ABS si ASR, dupa o scanare un tester am constatat urmatoarea eroare:
00290 - Rear left wheel speed sensor
           - Short circuit to positive or open circuit
           - Permanent
Dupa asta am schimbat senzorul de turatie roata, am incerat sa sterg eroarea dar nu s-a sters,  martorii in bord sunt tot aprinsi, iar ABS-ul in continuare nu merge
Ce problema ar putea fi?
Ma poate ajuta cineva?
« Răspuns #699 : Decembrie 22, 2015, 06:52:58 a.m. »
Posibil probleme pe motor.
Sent from my  using Tapatalk.
« Răspuns #698 : Decembrie 22, 2015, 12:12:20 a.m. »
Fa o diagnoza sa vezi codul de eroare stocat.
Offline Dorian25
  • Locaţia: Targoviste
  • Mesaje postate: 0
  • Auto: Skoda octavia 2, 1.6 MPI,102CP
« Răspuns #697 : Decembrie 21, 2015, 02:52:01 p.m. »
Salutare (sunt nou aici , sper ca am post in locul potrivit)
Am achizitionat zilele trecute o Skoda Octavia 2(1.6, an 2004), si de doua zile, dimineata cand plec cu ea la drum dupa vr 5 min de condus se aprinde martorul de la esp. Daca opresc motorul, apoi nu mai reapare toata ziua respectiva. Pana ajung sa fac un test sunt motive de ingijorare, este defect ceva la sistemul esp??? Multumesc anticipat
« Răspuns #696 : Septembrie 11, 2015, 09:59:43 a.m. »
Si ce eroare aveai ?
Offline tepy15
  • Imi plac fetele dar iubesc masinile
  • Auto: Skoda Fabia Combi 1.4 16v
« Răspuns #695 : Septembrie 07, 2015, 05:58:56 p.m. »
Buna ziua, de ceva timp(2 saptamani) mi s-au aprins martorii ABS si ASR in bord , binenteles numai merg, acum o saptamana am plecat cu masina la tara, la viteza de 110 km/h ,in viteza a-5-a mi-a dat in nas un soc si a inceput sa scada viteza pana la vreo 80 km/h in a-5-a si numai crestea avand in vedere ca eu tot ii dadeam talpa si m-am uitat in bord si mi-a aparut un nou "martor" mai exact "EPC", am oprit de urgenta masina, m-am uitat pe la motor nimic, am mers asa cu ea vreo 30km/h dupa care am oprit motorul, si a disparut EPC-ul din bord, la drumul inspre casa tin sa zic ca nu a mai aparut deloc.  Am fost cu masina un service care are tester si mi-a dat eroare unitatea ABS, despre EPC nu a zis nimic. ca doar de ABS ia aparut, ce pot face ? sa ma confruntat cineva cu aceasta problema ?
My car: Skoda Fabia 2001 55 kw 75 CP
Multumesc!
« Răspuns #694 : Iunie 24, 2015, 10:10:02 a.m. »
Caldura ai de la rezistenta aceia suplimentara(PTC) nu de la egr.
Offline bulan78cdv
  • Mesaje postate: 133
  • Auto: OFL 2l 140cp
« Răspuns #693 : Iunie 23, 2015, 11:49:57 p.m. »
salut,pana la urma am schimbat modulul EGR nu am gasit AM m-a costat 2650 ron afacerea
modulul a fost 1700 ron.Era pozitionat in spatele motorului undeva,mi-a aratat dupa ce s-a ridicat masina pe cric,trece si lichid de racire prin modul,acum imi explic de ce am caldura iarna in habitaclu in 3-5 minute
Offline asomodai
  • Locaţia: Calarasi
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #692 : Mai 19, 2015, 03:32:02 p.m. »
Clapeta a fost.Multumesc !
Skoda Octavia 2 1.9 TDI 105 Cp BXE
« Răspuns #691 : Mai 17, 2015, 07:36:56 p.m. »
Încearcă să faci o readaptare a clapetei de accelerație.
Offline asomodai
  • Locaţia: Calarasi
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #690 : Mai 17, 2015, 01:41:37 p.m. »
Ceva de genul imi scrie : throttle actuator control range bank 1
« Răspuns #689 : Mai 17, 2015, 11:53:49 a.m. »
Pentru început nu văd alta variantă decât să-i faci o diagnoză și să revii pe forum cu codurile de eroare.
Offline asomodai
  • Locaţia: Calarasi
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #688 : Mai 16, 2015, 04:09:14 p.m. »
Buna ziua !
Am o skoda fabia 1.4 16V 100 cp din 2002 si am o problema.Acum 2 zile mi s-a ars becul (xenon) sau cel putin asa cred si am zis sa-l schimb.Am pus noul bec si surpriza,nu se aprinde.A masurat un baiat cablul cu un apararat si zicea ca nu ajunge curent pe fir.Pana aici toate bune dar s-a bagat la sigurante sa le verifice si a uitat contactul pus.Dupa toate astea cand a pus sigurantele la loc si am zis ca ma duc la un electrician sa ma rezolve cu farul din nou surpriza,s-a aprins martorul EPC si acceleratia era aproape moarta.A mai intampinat cineva problema asta ? Ce pot sa-i fac ? Multumesc
Offline bulan78cdv
« Răspuns #687 : Mai 15, 2015, 08:25:49 p.m. »
Salut,mersi de sfat o sa incerc sa merg mai turat si daca reapare senzorul o sa incerc sa il curat
« Ultima Modificare: Mai 15, 2015, 08:42:31 p.m. de M i c u t z u »
