Autor Subiect: Diversi martori aprinsi in bord  (Citit de 387439 ori)
« Răspuns #176 : Aprilie 19, 2009, 09:19:17 p.m. »
Si atunci, ma repet...vezi sa nu ai respectiva problema in continuare, independent de rulment !
« Răspuns #175 : Aprilie 19, 2009, 06:44:41 p.m. »
da, de obicei eroarea apare pe senzorul de turatie
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #174 : Aprilie 19, 2009, 05:20:02 p.m. »
in momentul in care rulmentul este pe duca senzorul de ABS incepe sa dea erori si martorii respectivi se aprind in bord, asta deoarece senzorul citeste de pe rulment (are ace magnetice pe camasa exterioara)
Da dar, teoretic (cel putin) ar fi trebuit sa dea eroare pe respectivul senzor de turatie...si nu eroarea mentionata (18057).
Filmari evenimente.
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
  • Mesaje postate: 114
  • Auto: Octavia 2.0 TDI
« Răspuns #173 : Aprilie 19, 2009, 02:45:41 a.m. »
bine spus, asa mi s-a spus si la service
« Răspuns #172 : Aprilie 18, 2009, 08:27:01 p.m. »
« Răspuns #171 : Aprilie 18, 2009, 08:22:34 p.m. »
Rulmentul fata dreapta NU DA ERORI PE VAS / VAG ! De fapt, nicio problema de mecanica fara senzor/wiring NU POATE fi investigata prin diagnoza... vezi sa nu ai respectiva problema in continuare, independent de rulment !
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #170 : Aprilie 18, 2009, 07:59:33 p.m. »
am identificat problema, este de la rulmentul fata dreapta
« Răspuns #169 : Aprilie 17, 2009, 01:13:25 a.m. »
18057 / P1649 : CAN data bus, ABS-no signal >> ABS control module trouble code(s) stored, wiring, matching resistor in ECM
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #168 : Aprilie 15, 2009, 05:41:02 p.m. »
am facut o diagnoza si am urmatoarea eroare 18057 ABS ECU Bus Data Anomaly. Stie cineva ce semnifica?
Offline albertoo
  • Mesaje postate: 110
« Răspuns #167 : Aprilie 12, 2009, 07:05:51 p.m. »
daca au ramas aprinsi si se mai aprind din cand in cand s-ar putea sa  fie o problema cu rulmentul.cel mai indicat sa mergi la un service sa iti dea roata jos sa vada exact ce s-a intamplat de raman aprinsi.
SKODA OCTAVIA 2 ELEGANCE 1.9 TDI 105CP 2008 GRI ANTRACIT
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #166 : Aprilie 12, 2009, 06:57:01 p.m. »
deci faza este asa: pornesc motorul martorul ABS este aprins si ramane asa, dupa un timp dispare , dar la o apasare mai brusca a franei se aprinde si el si cel de ESP si nu mai functioneaza ABS ptr ca am si verificat. Maine voi merge la o diagnoza sa verific problema .
Offline F L O R I N
  • Mesaje postate: 3747
« Răspuns #165 : Aprilie 12, 2009, 05:15:18 p.m. »
Aaaa,pai asa zi,ca ti au ramas aprinsi ! Trebuie facuta o diagnoza neaparat ca sa vezi buba.
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
« Răspuns #164 : Aprilie 12, 2009, 04:12:39 p.m. »
Este o problema tehnica, mergi cu masina la service. Alarmele de la sistemul de franare nu este bine sa le ignori.
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #163 : Aprilie 12, 2009, 03:37:01 p.m. »
Dar problema este ca de ieri mi-au ramas aprinsi. Nu se mai sting, sau se sting si iarasi se aprind.
Offline F L O R I N
« Răspuns #162 : Aprilie 12, 2009, 03:35:41 p.m. »
Nu ai nimic la masina.La franare,mai ales cand are loc la trecerea peste o cale ferata masina isi pierde din aderenta si din cauza asta se aprind acei senzori. ;)
