Autor Subiect: Functionare echipamente electrice  (Citit de 69190 ori)
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
Raspuns: Functionare echipamente electrice
« Răspuns #56 : August 19, 2008, 12:54:20 p.m. »
Multumesc,
Oricum numai dupa 6 ore mai pot incerca un cod  :035:.
« Răspuns #55 : August 19, 2008, 12:27:56 p.m. »
Pe chestia de plastic care am primit-o cu cheile am  trei abtibilduri cu coduri :
1. "68XXXXXX" alb pe negru - cred ca este codul de cheie;
3. "62" iar dedesupt "02XXX" - nu stiu ce este.
1. >> este codul mecanic al cheii
 3. >> pe asta nu-l stiu nici eu, ma voi interesa
Offline CristianH
« Răspuns #54 : August 19, 2008, 12:06:39 p.m. »
E clar - de asta nu i-a placut la radiocasetofon.
Dar 1 si 3 ce reprezinta ?
In alta ordine de idei, nu avem un nici un coleg forumist care lucreaza la reprezentanta SKODA de la Mures sau eventual la Sibiu ?
« Răspuns #53 : August 19, 2008, 11:35:23 a.m. »
2. "008SKZXXXXXXXXXXX" iar dedesupt "4XXX" (acesta a fost acoperit cu ceva negru care se poate razui - nu stiu ce este;
Este codul electronic pt immo-ul cheii...in caz de duplicat.
Offline CristianH
« Răspuns #52 : August 19, 2008, 11:02:44 a.m. »
Salutare,
 Bineinteles ca m-a mancat undeva ca sa vad cum este cu codul  :021:.
 Acum radiocasetofonul meu prezinta SAFE si atat.
 Deoarece numai saptamana viitoare ajung la SKODA Tg.Mures poate ma ajuta cineva care stie.
 Am incercat codul cu "4XXX" si nu s-a deblocat.
 Il voi incerca si pe cel de dupa "62".
 Ce as mai putea face ?  :056:
Offline CristianH
« Răspuns #51 : August 14, 2008, 08:32:20 a.m. »
Din pacate nu am maxi-dot.
Din fericire am acum cartea originala a radio casetofonului si scrie cam asa:
- daca la etcheta 15 a meniului special apare CODE atunci codul este dezactivat, daca apare SAFE atunci este activat - la mine apare CODE.
- LED-ul de avertizare este ON/OFF cu setare de la alta eticheta
- daca nu am primit un cod odata cu masina, este activat un sistem extra confort care actioneaza atunci cand se arde siguranta aferenta R-CS sau se schimba bateria. Singura conditie este ca dupa inlocuire siguranta sau baterie, sa pornesti mai intai motorul si abia dupa aceea sa pornesti R-CS. Daca totusi cere cod atunci -> dealer.
 Am vrut sa incerc sa vad daca ma lasa sa initializez eu un cod personal dar am renutat (m-am gandit sa nu fac exact ca sasu' atunci cand nu are de lucru ..).
 Multumesc  de raspunsuri.
Numai bine
« Ultima Modificare: August 14, 2008, 08:34:08 a.m. de CristianH »
« Răspuns #50 : August 12, 2008, 10:35:41 p.m. »
Am Radiocasetofon Skoda Symphony original (trebuie sa fiu mandru ?), are cod, si se aprinde un LED in dreapta lui atunci cand masina este incuiata. In meniul de setari la partea de securitate spune "SAFE"-deci are cod, pe accesoriul de la chei este codul pentru cheile cu telecomanda si mai este unul "0----". \acesta o fi ?
Da, esti printre putinii posesori de Octavia 1 / Tour cu R-CD Symphony ! Masina are cumva si Maxi-Dot? In manual trebuie sa existe un cod al aparatului iar daca nu, asa cum propune si coco_caty (Catalin), dealerul ti-l obtine online din retea...
Offline coco_caty
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #49 : August 12, 2008, 08:55:16 p.m. »
 <))  Codarea pentru radio-cd STREAM/DANCE se afla introducand codul SKZ intr-un program (ELSA, parca) online . Acest lucru il fac doar cei din service-tehnicieni, maistru electrician. Daca ai pile pe undeva , ma gandesc ca doar de pe acolo poti afla codarea , care se face cu VAS-ul. SKZ-ul il gasesti intr-adevar pe autocolantul de pe aparat.   :015:
Offline bebeko
  • Locaţia: Bistrita/Cluj
  • Mesaje postate: 1633
  • Auto: Fabia one
« Răspuns #48 : August 12, 2008, 08:40:17 p.m. »
Doctore (Bebeko), foarte bun locul pentru stingator, dar curelusele erau montate acolo? Mie mi se pare ceva ciudat cum se termina plasticul din suportul scaunului. La mine, parca, este continuu, de jur imprejur, iar in dreapta este sertarul de CD-uri. Cum de e asa la tine? Sau difera la Fabia fata de Octavia?
Oricum, stingatorul trebuie sa fie la indemana, asa ca eu am mai pus unul in usa din stanga spate, pe langa cel din portbagaj.
Intradevar, acele cureluse de prindere sunt de vanzare ca si accesorii pentru Fabia 2 si Octavia 2. Din cate stiu eu se vinde separat, doar sistemul de prindere, fara stingator ( banuiesc unul normal ).
Oricum sub scaun exista o masca de protectie, care, in cazul meu am dat-o jos pentru a monta un sertar.
Offline CristianH
« Răspuns #47 : August 12, 2008, 07:48:45 p.m. »
@Master4X4
Daca ai R-CD sau RC aftermarket, deci neoriginal, poti sta linistit, nu exista cod. Daca ai R-CD original Skoda Symphony, ceea ce ma indoiesc (sunt f putine!), atunci tb sa te interesezi la dealer, eu nu stiu sa aibe cod....
« Ultima Modificare: August 12, 2008, 07:51:54 p.m. de CristianH »
« Răspuns #46 : August 12, 2008, 12:43:15 p.m. »
Sincer, nu. Dar ma gandesc ca nu este un cod al Stream-ului, ci poate SKZ-ul produsului  :-?
Offline Bogdan_bubu
  • Mesaje postate: 187
  • Cinstea nu este o vocatie, cinstea este o optiune.
  • Auto: VW GOLF 7 - 1.4 TSI(103kw)
« Răspuns #45 : August 12, 2008, 12:34:54 p.m. »
Doru, dupa ce am schimbat maxidot-ul, R-CD-ul cerea un cod. Ai idee de ce?
« Răspuns #44 : August 12, 2008, 12:16:18 p.m. »
Salutare,
 Referitor la scoatere bornei de la baterie - unde gasesc codul de la radiocasetofon ? Stiu ca se blocheaza daca ramane fara tensiune.
 Am cautat in cartea lui tehnica si spune de un card; nu am asa ceva.
Numai bine
Daca ai R-CD sau RC aftermarket, deci neoriginal, poti sta linistit, nu exista cod. Daca ai R-CD original Skoda Symphony, ceea ce ma indoiesc (sunt f putine!), atunci tb sa te interesezi la dealer, eu nu stiu sa aibe cod, pt ca la modelele actuale Skoda Stream, Dance, Audience nu este prezent cod, ci doar la navigatia Columbus...
Offline rvacaru
  • Locaţia: exilat
  • Mesaje postate: 596
« Răspuns #43 : August 12, 2008, 12:14:57 p.m. »
O sa caut, am vazut la tatal meu, are exact cum zici tu. Acum am unul rotund, metalic de 1 kil :)  Cred ca e si cu functie de autoaparare, e destul de greu si il tii bine in mana  :D
O2 1.6 FSI
Offline Daniel
  • Mesaje postate: 2791
« Răspuns #42 : August 12, 2008, 11:59:25 a.m. »
Aha! Se poate ca eu sa nu am.
Dar Radu, acu' am scris ca am pus unul in usa. Ca sa incapa am cumparat unul mai subtire, care seamana cu un flacon de fixativ si intra in buzunarul de la usa din spate. Nu se poate sa nu gasesti si tu unul pe acolo.
19 20 21 22 23 24 [25]
