Autor Subiect: Suberb 2- masina mea cu bune si rele!  (Citit de 30869 ori)
  • Mesaje postate: 2786
Re: Suberb 2- masina mea cu bune si rele!
« Răspuns #111 : Aprilie 28, 2016, 09:42:12 a.m. »
... si atata timp cat la diesel nu verifica nimeni cantitatea de NOx emisa, va trece controlul... la diesel aproape orice masina trece controlul tehnic periodic, trebuie sa tii musai sa-l pici.
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #110 : Aprilie 28, 2016, 09:32:40 a.m. »
dar de ce te interesaeaza noxele?Atat timp cat treci la RAR cu ea nu vad rostul.
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
  • Mesaje postate: 195
  • Auto: 2010 Superb 2.0 170
« Răspuns #109 : Aprilie 28, 2016, 12:21:07 a.m. »
Ar fi ideal daca ei ar explica ce vor sau ce isi doresc sa schimbe cu noua versiune de firmware dar atat timp cat ei nu dau nici un fel de comunicat eu nu sunt dispus sa fac nici un update.
2010 Superb 2.0 170 4X4
« Răspuns #108 : Aprilie 27, 2016, 04:06:52 p.m. »
Poti s-o faci prin cresterea consumului. Amestec mai bogat, temperatura de combustie mai scazuta, mai putin oxigen liber in gaze.   O sa creasca si CO2-ul, insa nu e grav, oricum nu intra la nicio subventie.
Pentru ciclul standard n-ai nevoie de cine stie ce putere oricum.
Oricum, tragedia nu e la Euro5, ci la Euro6, unde se impute rau treaba cu NOx-ul...
« Răspuns #107 : Aprilie 27, 2016, 03:58:12 p.m. »
Doar asa e posibil tehnic, intr-adevar.
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
« Răspuns #106 : Aprilie 25, 2016, 05:13:49 p.m. »
Acelasi lucru l-am avut si eu in minte. Cum poti sa reduci noxele ca sa te incadrezi in limitele impuse de Euro5?
Din punctul meu de vedere, lucrul asta poate fi realizat numai daca reduci puterea motorului respectiv. Ei nu mi-au spus absolut nimic de vreo operatie hardware.
Offline landser
« Răspuns #105 : Aprilie 25, 2016, 10:16:24 a.m. »
dar de ce trebuie sa i schimbi softul daca masina merge bine?Poate noua varianta are probleme si  consuma mai mult sau devine mai puturoasa!La ce sa umbi la soft daca motorul merge ok?
« Răspuns #104 : Aprilie 24, 2016, 10:42:46 a.m. »
Nu am verificat la Skoda, dar nu cred ca astia au scos update-ul pentru rezolvarea problemei cu noxele.
Este in vigoare incepand cu ~ 15 aprilie :)
Si nu trebuie sa intrebe clientul, este actiune de fabrica si daca masina ajunge in service reprezentanta, e obligatorie pt ei.
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
  • Mesaje postate: 166
  • Auto: superb2.0, 170 cp
« Răspuns #103 : Aprilie 24, 2016, 08:27:12 a.m. »
Salutare!
Silverboy3, eu am avut masina la Focsani, tot la Ivas, eu nu am fost cu masina ca nu am avut timp, dar pe factura a aparut ca masina este vizata de masura ''zyw''...o sa cer lamuriri la seful de service!
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
« Răspuns #102 : Aprilie 23, 2016, 12:10:41 p.m. »
Salut!
In ce service ai facut operatiunea? Eu am fost in Martie la IVAS in GL ca sa imi fac revizia si schimbul de distributie. Inginerul mi-a spus ca este in actiunea de schimbare soft dar l-am informat ca sa nu schimbe absolut nimic pentru ca ne certam rau.
Ca sa fiu sigur am stat langa masina toata operatiunea. Varianta de soft pe care o mentionezi tu nu a fost disponibila cand am facut eu revizia in Martie. Mecanicul habar nu avea ce operatiune trebuie sa faca pentru actiunea asta si nici VCDS-ul nu a mentionat vreun update posibil.
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #101 : Aprilie 21, 2016, 11:32:47 p.m. »
Slutare! Nu am mai scris demult aici, intre timp am rezolvat problema cu eroarea P2015, era motorasul de la galeria admisie aer, a fost schimbata in reprezentanta cost reparatie 1600 lei. Am schimbat si uleiul din cutie, cu toate ca avea doar 40000 km, dar masina schimba destul de rau plus ca nici motorul nu era alimentat suficient cu aer si asta facea sa am unele bruscari la accelerare. Totusi am ramas cu o problema, clapetul de la clima de pe partea pasagerului este ramas blocat pe rece dar momentan vine vara si nu ma deranjeaza! Si daca tot m-au prins in service au umblat si la softul cu problema de la vag pt euro5, asta fara sa ma intrebe ceva, dar masina se comporta normal, nu cred ca a fost un lucru rau!
« Ultima Modificare: Aprilie 21, 2016, 11:34:51 p.m. de viobr »
« Răspuns #100 : Ianuarie 14, 2016, 10:56:18 p.m. »
Afla daca eroarea este "Intermitent / Implausible / Permanent" ;)
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #99 : Ianuarie 14, 2016, 09:52:08 a.m. »
Am fost in service cu masina si mi-au rezolvat urmatoarele probleme: la airbag era un fir intrerupt la usa(asa mi-au zis ei), la motor era o problema cu o clapeta pe admisia de aer care a fost si ea recalibrata, au actualizat softul la motor :039: , mi-au schimbat suportul la bec numar ca era ruginit si imi aparea contact imperfect cu aprinderea martorului de bec ars, fir intrerupt haion care nu imi permitea deschiderea portbagajului.
Au recalibrat si motorasul/clapetul de la clima a mers 2 zile iar acum face la fel.  :056:
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 371
  • Membru onorific !
« Răspuns #98 : Ianuarie 06, 2016, 02:50:23 p.m. »
Scuze, nu am citit si mesajul anterior...
Foloseste interfata pe HVAC si in Basic Settings fa-i o recalibrare pe sub-grupul 000.
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #97 : Ianuarie 06, 2016, 01:01:08 a.m. »
Multumesc de sfat! am incercat dar sunt f multe mufe si locul e atat de mic incat ma ia durerea de cap! Maine repet treaba!
De cealalta problema stie cineva ceva :056: !?
19 20 21 22 23 [24] 25
