Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241720 ori)
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #380 : Iunie 21, 2013, 01:36:05 p.m. »
- in afara orasului incepe sa raceasca dupa cateva minute si mentine o temperatura constanta de minim 22 - 23 de grade.
Pai raceste datorita vitezei de deplasare. Ia opreste A/C-ul si lasa doar ventilatia, sa vezi ca tot la fel de rece vei simti aerul.
Mi-au zis ca ar fi bine sa schimb compresorul - preventiv
Ce gluma tare! =))
Offline dragos.g
  • Mesaje postate: 28
« Răspuns #379 : Iunie 21, 2013, 01:19:47 p.m. »
credeti ca la mine ar fi o problema de la supapa ?
Ca, daca e asa, o cumpar imediat.
Octavia II  Elegance - 1.9 TDI, 105 CP, CV manuala
Offline ady77
  • Mesaje postate: 62
  • Auto: O2, 1.9 TDI
« Răspuns #378 : Iunie 21, 2013, 12:08:38 p.m. »
Desi la tine s-ar putea sa fie alta problema la mijloc iti pot spune totusi ca la mine am depistat ventilatorul mic ars iar cel mare mergea doar in treapta 2, vorbesc de ventilatoarele din fata de la radiator. Verificale sa nu dea semne de oboseala.
Offline dragos.g
« Răspuns #377 : Iunie 21, 2013, 11:58:40 a.m. »
Buna ziua,
Am o problema cu aerul conditionat de la climatronic. Pe timpul verii nu functioneaza cum trebuie. Sa va spun succint ce se intampla:
- in oras nu raceste deloc. Ventilatorul merge dar aerul este cald.
- in afara orasului incepe sa raceasca dupa cateva minute si mentine o temperatura constanta de minim 22 - 23 de grade.  Trebuie sa reglez temperatura dorita astfel incat ventilatorul sa nu ajunga mai sus de a patra treapta pentru ca nu mai reuseste sa raceasca si iar am parte de aer cald. Daca se mentine pana in treptele 3 - 4 si la drum intins, raceste.
- am incarcat cu freon - aceeasi problema se mentine.
Am fost de doua ori la Skoda. Au zis ca nu stiu ce are: daca este compresorul ar trebui sa fie invers - sa raceasca pe loc si deloc in mers....
Mi-au zis ca ar fi bine sa schimb compresorul - preventiv - dar daca nu stiu sigur ca este acesta nu pot sa ma apuc sa investesc niste bani pe o supozitie (am vazut ca e destul de scump nou si nu stiu daca se gaseste la sh).
Daca a mai patit cineva sau stiti care este solutia, va rog sa imi spuneti.
Multumesc mult.
« Răspuns #376 : Iunie 21, 2013, 07:14:44 a.m. »
Daca vorbim de supapa regulatoare, cea care se afla pe compresor, comandata electromagnetic, da, este acelasi lucru. La mine, sa nu zic intr-un ceas rau, munceste A/C-ul ca in tineretea lui. In cca. 10-15 secunde de la pornire baga aer rece cand sta in soare.
« Ultima Modificare: Iunie 21, 2013, 07:16:42 a.m. de liv_sibiu »
Offline andreutzu
  • Locaţia: Onesti
  • Mesaje postate: 10
  • Auto: Skoda Octavia 2 2007
« Răspuns #375 : Iunie 20, 2013, 09:22:55 p.m. »
Supapa aia e acelasi lucru cu electrovalva? Pentru ca am fost azi la service si au pus o electrovalva noua si tot nu s-a rezolvat problema.
« Răspuns #374 : Iunie 12, 2013, 10:48:36 a.m. »
Citesti ce scrie pe eticheta lui, cu ajutorul unei oglinzi mici, de poseta, in lipsa unei oglinzi dedicate (gen stomatolog, dar mult mai mare).Sau cu ajutorul ETKA care filtreaza dupa cod VIN.
Offline andreutzu
  • Locaţia: Onesti
« Răspuns #373 : Iunie 12, 2013, 12:06:09 a.m. »
Asta da veste buna, daca supapa era problema inseamna ca as putea scapa ieftin. Zi-mi te rog cum aflu ce compresor am pe masina?
« Răspuns #372 : Iunie 06, 2013, 06:11:01 a.m. »
Supapa Vemo, cod V15-77-1014, pret 274 llei, comandata on line de la Autokarma (magazin piese auto Bucuresti).
Nu se schimba greu, dar trebuie atelier care are in dotare aparat de incarcat cu freon.
toate astea le-am mai scri in posturile anterioare. supapa este pentru compresoarele Sanden 5N0 820 803 si echivalentele.
Offline andreutzu
  • Locaţia: Onesti
« Răspuns #371 : Iunie 05, 2013, 07:13:29 p.m. »
Da-mi mai multe detalii despre supapa aia te rog, cum o gasesc, ce cod are si unde scrie codul, de unde ai luat-o si in final e greu de schimbat?
« Răspuns #370 : Iunie 05, 2013, 05:33:33 p.m. »
Demontat compresorul de pe auto azi, fiindca vechea supapa nu a vrut sa iasa. Montat supapa noua V15-77-1014, pret 274 lei, remontat compresorul, incarcat instalatia cu freon, substanta de contrast, etc., probe, deocamdata este OK. la 22 grade baga aer rece, rece. Sper sa fie gata cu ghinioanele.
Offline andreutzu
  • Locaţia: Onesti
« Răspuns #369 : Iunie 05, 2013, 04:58:42 p.m. »
Ok sa inteleg ca nu e de la senzori, deci tot la compresor e problema. Te rog sa ne tii la curent daca se rezolva cu inlocuirea supapei. Bafta.
« Răspuns #368 : Iunie 05, 2013, 12:48:17 p.m. »
Nu-i de la freon, este verificat si rasverificat. Ii la clapeta de recirculare.
« Răspuns #367 : Iunie 05, 2013, 07:46:54 a.m. »
Un fasait asemanator se aude cand ramai fara freon...
« Răspuns #366 : Iunie 05, 2013, 07:01:21 a.m. »
O sa se rezolve prin schimbare supapa.
« Ultima Modificare: Iunie 05, 2013, 07:03:56 a.m. de M i c u t z u »
