Autor Subiect: Probleme tehnice 1.4 16v  (Citit de 164924 ori)
Offline cashonly
  • Mesaje postate: 120
  • Proprietar de Skoda
  • Auto: Skoda Fabia 2005
Re: Probleme tehnice 1.4 16v
« Răspuns #245 : Martie 28, 2015, 08:54:29 p.m. »
salut, avem cam aceeasi masina, ai facut o alegere buna. trebuie doar sa o iei usor si sa o pui la punct. cu orice masina sh ai fi avut probleme.
parerea mea ca ar trebuii si o curatare a clapetei de acceleratie, eventual si a egr-ului, eu astazi am curatat chiar senzorul MAP (il gasesti pe galeria de admisie).
filtru de aer l-ai schimbat?
bine ar fi sa masori si presiunea benzinei in rampa injectoarelor, trebuie sa fie peste un bar la relanti.
Offline skoda fabia elite
  • Locaţia: Gherla
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: skoda fabia 1,4 16 v
« Răspuns #244 : Martie 28, 2015, 02:28:19 p.m. »
Buna ziua,
va salut cu respect pe toti membrii Clubului Skoda,am o problema si va cer ajutorul,am achizitionat de 2 sapt o skoda fabia elite combi,1,4,16 valve,benzina,la 2 zile am avut probleme cu motorul scotea fum negru,am facut test,am schimbat 3 bobine independente pe fiecare bujie,la 2 zile dupa aceleasi simptome,iar test,acum zice sonda lambda 2 e praf,unu e noua,verific preturi la sonde lambda originale si ma ingrozesc,vineri sun si ma programez LA SKODA CLUJ,sambata trecuta merg la test la Skoda,nu gasesc ce are,ma reprogrameaza luni,cand imi da ca trebuie sa schimb sonda lambda 1,aduc second(mai ieftina),nu potriveste (alte culori la fire)model pana 2003,eu am model 2005,comand sonda noua,se monteaza,test,probe,etc,si vin acasa multumit,acum vineri schimba distributia(2 curele conti,mica+mare+3 role ina 2 cu intinzator si una de ghidaj+pompa apa hepu) mecanicul meu,si dupa ce schimba tot merge intrerupt,am sunat la skoda si mi-au spus ca este pusa cureaua cu diferenta de 1 dinte,azi o mai da jos si o monteaza de 2 ori mecanicul ,merge tot asa,inca se mai si opreste motorul cateodata,CE SA-I MAI FAC,VA ROG AJUTATI-MA ! ! !
OMUL SFINTESTE LOCUL
Offline fotocosti
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: skoda fabia 1.4 16v
« Răspuns #243 : Martie 28, 2015, 12:06:36 a.m. »
Multumesc , dimineata o sa incerc chestia asta
« Răspuns #242 : Martie 27, 2015, 11:51:58 p.m. »
http://www.briskoda.net/forums/topic/167798-tutorial-for-cleaning-resetting-fabia-throttle-body/
si
"Lift off the air cleaner housing, large plastic box on top of the engine. You will see the throttle housing, silver coloured unit with an opening about 2" in diameter. Inside this tube you will see a brass coloured disc, this is the butterfly.
Carefully push the butterfly open with your finger - only opens one way - and hold it there with the plastic end of a scewdriver. Do NOT scratch anything. Clean the tube where this butterfly rests using carburettor cleaner or brake cleaner and a rag - I use an old toothbrush. Once all the dirty oily stuff is gone let the butterfly close and reassemble everything.
Don't touch anything, just switch the ignition on and leave for 30 secs. Now with the ignition on, press the accelerator slowly to a point about a third of the way down and hold it very still for 30 secs. Then press to two third point and hold again for 30 secs. Then push fully down, hold for 30 secs and release. Wait another minute, switch the ignition off. Switch on and start. Then drive it for a good 20 minutes around town at slow speed and full throttle. Should be done. "
Offline fotocosti
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #241 : Martie 27, 2015, 11:44:31 p.m. »
ar fii bine sa-mi spui si unde se afla pozitionata , ca eu m-ai am un matiz si....il demontez si il montez cu ochii inchisi , si modalitatea de curatare ...multumesc din nou
« Răspuns #240 : Martie 27, 2015, 11:42:44 p.m. »
Si ar fi o sugestie binevenita sa cureti clapeta de acceleratie...vezi ca avem colegi aici care or facut-o si-ti pot da recomandari. Cu placere.
Offline fotocosti
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #239 : Martie 27, 2015, 11:39:25 p.m. »
Multumesc de sfat
« Răspuns #238 : Martie 27, 2015, 11:30:22 p.m. »
Bobina e cauza 95%
Offline fotocosti
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #237 : Martie 27, 2015, 11:23:58 p.m. »
Ma gandeam sa fac o diagnoza la skoda , daca schimb fisele si bobina si merge tot asa....sincer nu stiu ce sa-i mai fac si acolo ajung
« Răspuns #236 : Martie 27, 2015, 11:19:04 p.m. »
Atunci schimba bobina. Trebuiau sa apara pe tester missfire in acest caz.
Offline fotocosti
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #235 : Martie 27, 2015, 11:17:40 p.m. »
i-am bagat si benzina aditivata
Offline fotocosti
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #234 : Martie 27, 2015, 11:16:53 p.m. »
Am pus masina pe laptop la un service , baiatul imi este prieten si masina merge ok ....dar tot intrerupe si ma i-a nervii cand am vazut cat este o bobina , singurele chesti de nu le-am schimbat sat fisele si bobina
« Răspuns #233 : Martie 27, 2015, 11:13:39 p.m. »
Ai facut Readiness si teste in timp real cu VCDS la ea ? Ceva erori ?
Offline fotocosti
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #232 : Martie 27, 2015, 10:40:16 p.m. »
Va salut pe toti , de curand mi-am luat din Germania o skoda fabia 1.4 16v 101cai , am schimbat toate filtrele , ulei , antigel,distributia completa,bujii,racord esapament, si tot imi merge intrerupt , nu stiu ce sa fac la ea sa mearga motorul rotund . Astept un sfat ceva , va multumesc!
« Răspuns #231 : Martie 23, 2015, 07:24:47 p.m. »
La ambreiajul hidraulic nu se poate.
