Autor Subiect: Consum ulei motoare noi 1,6 TDI - EURO 5/6  (Citit de 55152 ori)
Offline ekaputrigame
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Consum ulei motoare noi 1,6 TDI - EURO 5/6
« Răspuns #49 : Octombrie 30, 2026, 07:34:51 a.m. »
Legat de consumul de ulei: ca să ai o cifră reală, completează la maxim, notează kilometrajul, mergi 1.000 km în același regim și completează din nou la maxim. La 1.6 TDI cu DPF norma corectă este VW 507 00, 5W-30, iar nivelul se citește la 10 minute după oprirea motorului. Dacă găsești ulei în conducta de admisie, verifică turbina și separatorul de ulei de pe capacul chiulasei. Un test de compresie la cald și o verificare a EGR-ului închid diagnosticul.
  • Mesaje postate: 4551
« Răspuns #48 : Octombrie 01, 2026, 09:46:17 a.m. »
Robnec sunt un service cu o vechime de 30 de ani. Eu zic ca este ceva de capul acestui service, in special pe reconditionari de turbine, altfel nu ar fi rezistat 30 de ani pe piata (daca  mai ai nevoie de ei).
Offline ro_danny
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #47 : Iulie 24, 2026, 12:13:52 p.m. »
Chiar nimeni nimic?
Offline ro_danny
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #46 : Iulie 20, 2026, 11:25:49 p.m. »
Stie cineva sa imi zica ceva despre Robnec ? Am primit recomandare ca ar face si DPF si turbo . A lucrat cineva la ei ? a fost multumit?Eventual in privat, daca e vreo problema de denigrare....Multumesc
« Ultima Modificare: Iulie 22, 2026, 11:33:54 a.m. de M i c u t z u »
Offline ro_danny
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #45 : Iulie 08, 2026, 02:36:24 p.m. »
Ma poate ajuta cienva in Bucuresti cu recomadnare Service?
« Răspuns #44 : Iulie 07, 2026, 03:06:05 p.m. »
Cand se stinge martorul din bord (becul) poti considera ca regenerarea s-a incheiat. Dar, asa cum am zis, important este sa faci regenerarea la drum lung, nu prin oras, oricat de liber ar fi orasul.
Offline ro_danny
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #43 : Iulie 07, 2026, 11:40:16 a.m. »
Am si zis ca am merg supraturat iar la final am mai lasat motorul vreo 10 minute sa merga pana a sczut sub 1000 rpm, ca desi s-e stinsese becul, era inca turata.
Caut sfautri si recoamdnari de service in Bucuresti.
« Răspuns #42 : Iulie 07, 2026, 11:32:54 a.m. »
Nu te mai juca cu filtrul de particule pentru ca nu e de joaca. Cand se aprinde martorul DPF (sau bec pentru filtru de particule) inseamna ca acesta nu isi mai poate face regenerarea in conditiile in care mergi tu si este musai sa scoti masina la un drum lung. Cand ai acest martor aprins in bord nu mai poti merge prin oras sau, mai grav, cu masina prin curte pentru ca regenerarea nu se face sau se face doar partial. Chiar daca martorul s-a stins in bord, regenerarea nu a fost completa. Trebuie sa iesi pe o autostrada sau drum national, cam 25 minute, intr-o viteza superioara, aprox. 2400 turatii, mers cu viteza constanta ca sa ridici temperatura gazelor de evacuare si sa poti face regenerarea filtrului. Faptul ca s-a sters martorul din bord nu ti-a rezolvat eroarea P2000, ea va aparea din nou in scurt timp ptr ca ai sters efectul, nu si cauza.
Mancatul de ulei este o alta problema, nu neaparat legata de DPF.  Poti pierde pe la turbina (daca turbina are joc in ax) sau daca ai uzura accentuata in segmentii de piston. Mai stii ce ulei ti s-a montat la ultima revizie? Un ulei prea ,,subtire" favorizeaza mancatul de ulei. Trebuie respectata norma producatorului cand se schimba uleiul. Papatul de ulei trebuie investigat la un service, nu cred ca vei gasi o solutie pe forum pentru ca sunt multe cauze.
« Ultima Modificare: Iulie 07, 2026, 11:34:29 a.m. de vizitator »
Offline ro_danny
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #41 : Iulie 06, 2026, 11:14:00 p.m. »
Va salut, Am skoda octavia 3 din 2016...si de anul trecut din vara-toamna a inceput sa pape ulei...Am tot fauct diverse teste de-a lungul acestor 8-9 luni si nimic concludent.Completez cam 0,5 l la 1500-2500 km.
De curand mi s-a aprins becul pentru filtrul de particule, o data in aprilie si dupa 20-30km de mers supraturat 2200-2500 rpm s-a stins, a doua oara acum 3 saptamani....la fel mers cam 20 km cu 2220-2500 km si relanti in curte la tara vreo 10 minute s-a stins becul....
Saptamana trecuta mi s-a aprins martorul de la motor si am avut eroare P2000 00 - NOx Absorber Efficiency Bank 1 Below Thresold. Am fost la un amic care are un tester pe telefon si l-a anulat. Nu s-a mai aprins...Insa ultimele 2 dati am completat 500ml de ulei la circa 1000 km....
Cine ma poate ajuta cu sfat? Pe teava de esapament nu este ulei, este curata, nu scoate fum, nu gazeaza. de consumat consuma putin pe autostrata 4-4,8 ( la 120km /h) Am uitat sa zic motor 2000 cmc.De mers motorul merge rotund...Multumesc,
Offline B y t e m a n
  • Mesaje postate: 38
  • Auto: Skoda KODIAQ
« Răspuns #40 : Aprilie 04, 2021, 12:54:26 p.m. »
Ce prize mai oameni buni ? La 1,50 lei/kwh energie electrica in loc de 0,55 lei cat este energia primara la pompe de motorina ?
Este o prosteala pe fata si tine din pacate la vreo 70% din utilizatori, care realizeaza teapa luata numai dupa ce si-au luat masina... :((
Consider ca industria auto este in regres masiv, practic se intoarce in anii 80, cand erau majoritar motoare benzina. Acum cam toti producatorii mari au scos motoarele mici diesel de pe liniile de productie, mai ales la modele clasa mica.
Toata evolutia tehnologica pentru TDI-uri facuta in anii 90, s-a dus de rapa. S-a ajuns ca sa se vanda acum iarasi motoare diesel mari si slabe. Ma uit cum pune VAG motoare de 2 litri TDI cu doar 115 CP pe masini, adica o intoarcere in timp cu 20 de ani, cand aveam Golf 3 1,9 TDI - 105 CP reali cu un cuplu adevarat si care zburda efectiv cand calcai pedala la 140 km/h. Te punea in scaun.
Doar Opel si Dacia au mai ramas pe baricade in segmentele non-premium cu motoarele mici 1,5 TDI.
Scoaterea din fabricatie a acestui motor de 1598 cc VW TDI EURO 6 cu DPF este cea mai mare greseala a lor. Un motor mai curat ca acesta la capacitatea lui, nu exista in piata. Cu doar 99g/km emisii CO 2, acest motor se incadra foarte bine si la bonusul ECO RABLA.
Eu unul il vad ca si castigator pe o masina hibrida cu o baterie de vreo 20 kwh si un al 2-lea motor electric de vreo 50 kwh. Dar politica producatorilor e alta...
Sa consume fraierii de consumatori mai multa benzina (cu vreo 40% mai mult per km decat motorina) si sa plateasca mai multi bani si pe masini si pe combustibil.
Unde este ecologia cand consumul de hidrocarburi benzine, creste cu 40% prin fortarea consumatorilor ca sa cumpere benzine ?
« Ultima Modificare: Aprilie 04, 2021, 11:35:54 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #39 : Aprilie 03, 2021, 09:40:31 p.m. »
Da, iubitorii de prize :))
« Răspuns #38 : Aprilie 03, 2021, 02:10:23 p.m. »
Prieteni, bucurati-va de aceste motoare, care nu mai sunt in fabricatie azi in 2021. Toata gama VAG a ajuns sa nu mai aiba motoare diesel mici. Incredibil dar tristul adevar.
Iar la modele mici de masini nici nu mai ai optiune de motor diesel. Pastrati actualele masini si motoare caci industria auto merge la vale rau de tot dupa anul 2008. Singurele care merg in sus sunt preturile.
Se mira cineva ca sunt cautate SH-urile din anii 2005-2015 cel mai mult ?
« Răspuns #37 : Noiembrie 07, 2020, 10:06:21 p.m. »
Pai eu ce am zis Andrei?
NU ai vazut ca am pus un guraliv care rade?
« Răspuns #36 : Noiembrie 07, 2020, 08:30:09 a.m. »
@bogdanpiatra : aici la acest motor e o problema reala. Aici nu e vorba ca asa ii motorul. Am motorizare identica si acum la 101 000 km  nu imi consuma aproape deloc ulei(300 ml completati la 10 000km cu mers alert si viteze mari extraurban), desi mai are si resoftare motorul si pe afara am talpa destul de grea. In schimb poate fi o problema de altundeva, prezentat de catre cei de la canalul youtube Coasta de Est
si reparatia
Doar ca foarte multi si-au bagat picioarele in aceste motorizari, turate la rece, schimburi de ulei la 30 000 km   ca doar aia de la service stiu mai bine etc etc...
« Răspuns #35 : Noiembrie 05, 2020, 12:58:22 p.m. »
pentu inceput, mareste vascozitatea uleiului, sau punei un aditiv de stabilizare vascozitate, etc. daca are km multi, scapa se arde pe la segmenti.
Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de vizitator
[Noiembrie 20, 2026, 09:33:20 a.m.]
Upgrade sistem audio de Cos
[Noiembrie 17, 2026, 10:10:34 p.m.]
Re: Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de vizitator
Regenerare Skoda Octavia 3 1.6 TDI de Cos
[Noiembrie 17, 2026, 10:43:20 p.m.]
Re: Upgrade sistem audio de Cos
[23] 24 25 26 27 28 29
