Autor Subiect: Diverse probleme servodirectie  (Citit de 170455 ori)
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
  • Mesaje postate: 108
  • Mechanical Engineer
« Răspuns #206 : Mai 02, 2015, 04:07:46 p.m. »
Buna ziua ! Revin cu o problema , ca de obicei ... Am facut recent in drum pana spre Iasi si pe la jumatatea drumului s-a aprins martorul de servodirectie . Se simte putin mai grea directia , dar cateodata cand vreau sa virez brusc , ingheata volanul . Inainte puteai sa virezi si cu un deget , acum a devenit mai dificil . Am fost in Iasi la un service , au verificat toate sigurantele , a schimbat una care cica ar fi fost arsa , a verific cablajul sa nu fie vreun scurt ceva , dar nimic . Pe calculator da eroare de scurtcircuit unde pe traseu . Nenea de acolo a zis ca siguranta s-a ars deoarece pompa s-a oprit din functionare . Acum nu stiu daca ar fi pompa 100% sau ar putea fi si din caseta de directie ? Preturile am vazut ca sunt destul de ridicate pentru amandoua ... La virare completa se aude ca si cum pompa ar functiona ( se aude un bazait ) . Daca a mai intampinat cineva ceva probleme asemanatoare , poate puteti sa-mi dati o parere ceva ... Multumesc !
« Ultima Modificare: Mai 02, 2015, 04:40:16 p.m. de HitmaN1 »
« Răspuns #205 : Ianuarie 31, 2015, 05:32:25 p.m. »
Fa intai recodarea, sa eliminam o posibila cauza ;)
Offline play13
  • Locaţia: Medias
  • Auto: Skoda Fabia 1.4 16v
« Răspuns #204 : Ianuarie 31, 2015, 04:41:00 p.m. »
O sa fac si recodarea dar spunemi ce crezi de acel print screen....care ii treaba pana la urma cu servodirectia ( ca asta ma doare cel mai tare)
« Răspuns #203 : Ianuarie 29, 2015, 11:50:57 p.m. »
Uneori ECU se defecteaza de la oscilatii aleatorare mari de tensiune si apar erori gen 01324...prin recodare uneori scapi de ele, cum spune Cristi, alteori nu scapi - nu ma intreba de ce. Incearca sa recodezi identic si vezi daca esti norocos.
Offline play13
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #202 : Ianuarie 29, 2015, 06:32:06 p.m. »
Uite si un print screen cu acele valori.
Avatar:
Tractiune integrala :))buna asta dar tot nu am inteles care ii treaba cu ECU..
Al bundy :
Si daca fac chestia aia imi dispar erorile dar volanul va merge mai bine?
« Răspuns #201 : Ianuarie 29, 2015, 05:02:17 p.m. »
Da si nu. Uneori NU functioneaza...din pacate.
« Răspuns #200 : Ianuarie 29, 2015, 02:01:01 p.m. »
Recodeaza CAn gateway cu acelasi cod si scapi de cele 2 erori.
« Răspuns #199 : Ianuarie 29, 2015, 12:31:43 a.m. »
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Pare ca senzorul e dus...daaar nu e 100% sigur pana nu-l verifici rotind volanul si citind valoarea in Volti afisata... daca gasesti 5V de ex atunci il poti comanda (VCDS te ajuta la acest test).
Cealalta eroare...ma tem ca tractiunea integrala e defecta :(
P.S. Nu m-am putut abtine :))
Acum serios vb, se prea poate ca si ECU sa aiba o hiba mica, eroarea asta parsiva 01324 e genul ala...de te face pe la spate ;)
Offline play13
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #198 : Ianuarie 28, 2015, 11:55:45 p.m. »
Am revenit dupa un test la masina.
  Address 44: Steering Assist       Labels: 6Q0-423-156.clb
Control Module Part Number: 6Q0 423 156 AB
  Component and/or Version: LenkhilfeTRW        V270
           Software Coding: 10140
            Work Shop Code: WSC 00788
                      VCID: 6FED353E2D3D01667D9-5198
1 Fault Found:
00816 - Power Steering Sensor (G250)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
VIN: TMBNC46Y023286760   License Plate:
Mileage: 154020km-95703mi   Repair Order:
Chassis Type: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBNC46Y023286760   Mileage: 154020km/95703miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 BL
   Component:  MARELLI 4LV       3699
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 05485
   VCID: 5DB17FF6D79183F6DF5-4B82
   TMBNC46Y023286760     SKZ7Z0A0915544
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 D
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V00
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3E73D87A3AD7B8EEA6F-5198
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0760
   VCID: F2EBBC4ABE0FAC8E127-517A
1 Fault Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
            30-00 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q1 937 049
   Component: BORDNETZ-SG.        1S30
   Coding: 09234
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F8FF8E62D873C6DE2C3-517A
3 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601 C
   Component: 02 AIRBAG VW51        01
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 204F0602A063EE1EB43-517A
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
   Part No: 6Y1 919 880 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V09
   Coding: 16142
   Shop #: WSC 05485
   VCID: 4683B09A6207E02EEEF-5198
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S30
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-5198
2 Faults Found:
   Part No: 6Q0 423 156 AB
   Component: LenkhilfeTRW        V270
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 00788
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 C
   Component: 06 Komfortgerát     0003
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3B75D16E29C5ADC6811-4B50
   Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801
   Component: 06 Tõrsteuer.FS TFK 0002
   Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802
   Component: 06 Tõrsteuer.BF TFK 0002
La Measuring Blocks/Group 02 o sa revin cu un print screen dar parca nu indica nici o valoare.
« Răspuns #197 : Ianuarie 05, 2015, 07:15:24 p.m. »
In momentul in care stau pe loc si invart de volan acul de la turometru oscileaza putin deci pompa servo merge nu?
A mai patit cineva asa ceva?
Ce mai pot sa incerc?
Da, pompa functioneaza.
Au mai patit si altii...stai linistit.
Mergi inapoi la baiatul care a zis ca nu-i da de cap, il rogi sa faca o diagnoza din nou, notezi codul de eroare, si sa nu faci colectie de senzori (deoarece senzorul G250 va fi pe lista), il rogi frumos sa se uite in Measuring Blocks/Group 02...daca la miscarea volanului, valoarea se modifica...asa vom sti sigur daca senzorul este problema, sau doar conexiunea la el.
« Răspuns #196 : Ianuarie 05, 2015, 06:30:21 p.m. »
Eroarea nu o stiu exact cum se numeste dar face referire la senzorul servo. Pompa mea este TRW.
Cred ca exact codul de eroare este necesar aici, daca spui ca restul de probe is facute si problema inca nesolutionata...
Offline play13
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #195 : Ianuarie 05, 2015, 06:26:35 p.m. »
Detin si eu o Skoda Fabia AUA 1,4 16v din 2001 si din primavara de cand am luat-o volanul merge semi-greu. Am cumparat un senzor second si am mers la service, l-au montat sus si tot asa. Apoi am achizitionat un senzor nou din Cehia si aceeasi poveste. Tipul de la service mi-a spus sa merg la reprezentanta sa imi verifice si ei ca el nu poate sa ii dea de cap. Eroarea nu o stiu exact cum se numeste dar face referire la senzorul servo. Pompa mea este TRW. Sigurantele le-am verificat si sunt bune. Alt fel de eroare nu apare pe tester.
Nu am vrut sa imi cumpar de la service senzorul pentru ca pretul de 840 RON mi se pare foarte mare.
Offline LucianBogdan86
  • Locaţia: Resita
« Răspuns #194 : Aprilie 30, 2014, 11:12:40 p.m. »
Am o fabia 1.4 16v AUA si acum cateva luni am schimbat pompa de servodirectie TRW.
Astazi am fost plecat in oras, am venit acasa, iar acum seara cand am pornit masina s-a aprins din nou martorul de la servo, iar directie nu mai functioneaza deloc, aproape ca nu pot invarti de volan. Astazi a plouat si s-au facut balti cam mari, se poate sa fi intrat apa la pompa? Acestea sunt erorile de pe VAG:
Adresa 44: Asistenþã direcþie        Eticheta: fãrã
    Numãr VAG: 6Q0 423 156 AB
    Componenta comandatã: LenkhilfeTRW        V270
    Codare: 10111
    Atelier: WSC 06402
    VCID: 6FE63D4F2D0D0A60C8D
 2  coduri de defecte
 00817 - Servodirectie asistata: protectie termica
             35-00 - -
 01290 - Tensiune de referinta de la servodirectie
             29-00 - scurt la masa
Multumesc,
Lucian.
« Răspuns #193 : Martie 25, 2014, 09:39:22 p.m. »
Scoti mufa senzorului G250. Daca fluctuaţia ritmică a intensităţii luminilor farurilor dispare.... dupa logica: senzorul.
Pompa daca nu este functionala, nu te mai tineau mainile sa scrii pe forum....nu mai aveai putere.
Interesant e ca martorul ramane aprins, iar pe VCDS nu apare nimic.
Asa se manifesta senzorul G250 cand este cu probleme:
servo directie fabia 1.4 55kW
« Ultima Modificare: Martie 25, 2014, 09:48:15 p.m. de T. Carmen »
Offline ionutvd
« Răspuns #192 : Martie 25, 2014, 08:52:24 a.m. »
Salut. Am o fabia 1 combi din 2002, motor 1.4 16V. Am observat noapte ca farurile palpaie uneori si se aude un fasait la motor. Am ascultat mai atent si am observat ca vine de sub baterie, unde am inteles ca este rezervorul lichidului servo. Farurile isi pierd din intensitate si fasaitul se aude mai ales cand balansez masina. Cand iau de volan stanga/dreapta nu e nici o problema. Am incercat sa verific nivelul lichidului servo dar nu am putut sa desfac busonul, este blocat. Ieri pe tester nu mi-a dat nici o eroare la servo, insa azi s-a aprins pe bord un volan (servo banuiesc). Pana sa ajung in parcare s-a stins. Aveti idee ce poate fi acel fasait?
Revin cu aceasta problema, lichidul era la minim, l-am completat. In mers mi s-a apris iar acel martor si volanul s-a intarit putin. I-am facut iar o testare cu vagcom si din nou nici o eroare. Cum pot verifica daca este de la acel senzor sau este pompa? Fasaitul de care ziceam vine din zona rezervorului de lichid servo...
Am uitat sa specific, după oprit / pornit masina, problema dispare.
« Ultima Modificare: Martie 25, 2014, 11:05:16 a.m. de M i c u t z u »
2 3 4 5 6 [7] 8
