Autor Subiect: Siguranta inainte de toate (ABS,ASR,MSR.ESP,EBV,MBA)  (Citit de 168798 ori)
Re: Siguranta inainte de toate (ABS,ASR,MSR.ESP,EBV,MBA)
« Răspuns #451 : August 29, 2019, 12:32:56 p.m. »
Posteaza eroarea exact asa cum apare pe tester.
Offline Munteanu Iulian
  • Auto: Superb 1 2.5 163 hp
« Răspuns #450 : August 26, 2019, 10:31:39 a.m. »
   Sunt posesorul unui Skoda superb 2.5 163 Hp 2006, de 2-3 luni am niste probleme cu martorii din bord ABS/ESP, eroare pe tester este de la senzor ABS (schimbat de 3 ori, fara nici un rezultat), martorii nu stau tot timpul aprinsi,  a mers si 1-2 zile cu ei stinsi fara sa apara, apar de obicei cand bate soarele pe masina mult timp, am fost la reprezentanta si nu ii dau de cap, pompa ABS au spus ca nu e defecta, am cerut mai multe pareri , la reprezentanta au schimbat toate cablurile si mufele pana la pompa+camasa la senzor si curatat, dar tot degeaba. alta chestie e ca pun contactu, raman toate aprinse ABS/ESP, check engine, iau contactul, mai pun odata si imi dispar, ramane doar check engine de cele mai multe ori, daca imi raman aprinse, AC nu mai da rece, cand nu sunt aprinse e ok. s-a mai intalnit cineva cu problemele astea? Sau daca cunoasteti pe cineva care imi poate rezolva problema  asta?
« Ultima Modificare: August 26, 2019, 10:33:48 a.m. de Munteanu Iulian »
Offline otilia88
  • Locaţia: Sangeorz Bai
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda Octavia 1.6 TDI, 2010
« Răspuns #449 : Februarie 27, 2017, 04:12:25 p.m. »
Sincer...nu stiu sa iti spun exact...stiu doar ca prin bord pe undeva...
« Răspuns #448 : Februarie 25, 2017, 02:51:40 p.m. »
Unde erau corodate firele?
Offline otilia88
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #447 : Februarie 25, 2017, 02:12:11 p.m. »
Dupa o zi de cautat prin bord si verificat cate si mai cate, a fost vorba de doua fire corodade, atat tot...Se pare ca electricianul nostru e bun, de mergem pe la vreo repezentanta sunt sigura ca ma puneau sa imi schimb si computerul de birs si cn stie ce le mai trecea prin cap...
Offline otilia88
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #446 : Februarie 24, 2017, 03:52:46 p.m. »
Din fericire se pare ca m-a ajutat :) Inca nu am fost dupa ea sa stiu exact ce a avut, dar o sa revin cu info, poate vor fi utile si altora :)
  • Mesaje postate: 4545
« Răspuns #445 : Februarie 24, 2017, 11:49:52 a.m. »
daca depisteaza ce este ars, te poate ajuta.
Becuri arse in bord ai? (ex martori arsi). Daca da, e bine sa ii schimbi acum, ca sa nu dai iarasi bordul jos doar ca sa schimbi un bec din bord. :082:
Offline otilia88
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #444 : Februarie 24, 2017, 11:04:19 a.m. »
Am ibteles :) Nu e electricianul nici cel mai bun, dar nici chiar reprofilat...Sper da ma poata ajuta  0m0 Ca daca nu am de tractat masina 70 km pana la reprezentanta in Bustrita...Om vedea acum...
« Răspuns #443 : Februarie 24, 2017, 09:36:45 a.m. »
mda...am banuit eu ca este ceva ars la sistemul ESP.
ASR(care se mai numeste si TCS (traction control system)) face parte din sistemul ESP si am spus mai jos cu ce se ocupa. Insa el foloseste senzorii ABS de la roata (masoara numarul de rotatii ale rotii pe minut) si, daca se arde unul din acesti senzori, in bord iti va aparea un mesaj ,,error ABS'', si nu iti mai functioneaza ESP-ul (toate sistemele care fac parte din ESP folosesc sensorii de la ABS). Eu ma gandesc si la aceasta varianta: sa se fi ars un senzor de la ABS, si asa s-ar explica mesajele din bord.
Insa la tine altceva e ciudat: ca nu se poate conecta cu testerul la motor...e posibil sa aiba si electricianul dreptate, si sa fie nevoie sa iti desfaca bordul, dar ai grija sa fie un electrician de meserie nu unul reprofilat din zidar.  :042:
Offline otilia88
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #442 : Februarie 23, 2017, 09:52:53 p.m. »
Merci!
Pe tester nu a putut intra nicicum la motor...iar in rest i-a dat doar o eroare la ABS. Azi a vazut-o un electrician si a spus ca vrea sa desfaca bordul sa verifice tot pe acolo, sa nu fie vreun releu ars (banuieste asta pt ca nu s-a putut conecta nici testerul lui la motor)... Eu una nu ma prea priceo, astept sa vad ce zice dupa ce desface bordul. Credeti ca e ok cum procedeaza?
« Răspuns #441 : Februarie 22, 2017, 05:10:51 p.m. »
becul ars nu cred ca are relevanta. Ar trebui sa iti apara un mesaj in bord de genul ,,ceck  front day light''.
TCS-ul inseamna traction control system si este o parte a sistemului ESP care taie puterea la roata (sau pune frana) daca una din rotile motoare se invarte mai repede decat celelalte roti (exemplu daca o roata se invarte in gol pe zapada sau teren alunecos). E cam nasol sa ai probleme acolo...e posibil sa fie vreun senzor ars, cel mai bine e sa faci o diagnoza.
Offline otilia88
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #440 : Februarie 22, 2017, 04:03:28 p.m. »
Buna,
Am si eu o problema cu Skoda mea: nu porneste motorul, de fqpt nu schiteaza niciun sunet nici la automat...se aprind normal martorii in bord, mi-a verificat cineva bateria si e ok...Atat doar ca ma atentioneaza in bord cu "Error TCS" si ca e ars un bec de la "faza scurta"...Aveti idee ce poate fi?
Multumesc!
« Răspuns #439 : Noiembrie 13, 2014, 10:55:41 p.m. »
Mechanical Brake Assist
Bun venit ! :) Ai fi al doilea din Oradea cu Combi 1.6TDI dupa pmalin :)
« Răspuns #438 : Noiembrie 13, 2014, 04:09:46 p.m. »
asistenta la franarea de urgenta-de fapt asistenta mecanica la franare, tot acolo....
« Ultima Modificare: Noiembrie 13, 2014, 04:20:48 p.m. de bogdanpiatra »
« Răspuns #437 : Noiembrie 13, 2014, 04:03:41 p.m. »
Master of Business Administration :)
Ce importanta are, la urma urmelor? Acum cam toate prostioarele astea au devenit standard cam la toate masinile. Diferentele dintre ele sunt in mare doar de marketing
