Autor Subiect: Probleme Skoda Octavia2  (Citit de 20824 ori)
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
Re: Probleme Skoda Octavia2
« Răspuns #49 : Octombrie 05, 2013, 04:27:47 p.m. »
Inteleg ca ai schimbat egr-ul degeaba. Vad ca esti din Cluj, poate te ajuta Carmen, din cite am citit masina trebuie invatata cu noul egr, ca sa zic asa. Sint sigur ca vei primi sfaturi de la cei ce cunosc problema bine.
« Răspuns #48 : Octombrie 05, 2013, 01:18:10 p.m. »
Daca nu merge prin curatare, atunci numa prin schimbare.
Offline Cipri83
  • Locaţia: Cluj
  • Mesaje postate: 16
  • Auto: Skoda Octavia 2 1,9
« Răspuns #47 : Octombrie 04, 2013, 07:59:49 p.m. »
Lucian cand am cumparat masina arata doar o eroare pe bord care era de la EGR...care la randul lui avea luat jos furtunul care cred ca vinea de la vacum! (vine undeva in partea de sus a EGR-ului)
Cand EGR-ul are toate furtunele puse scoate fumul...cand ramane vreunul scos atunci iese fumul!Nu mai inteleg...mecanicul spunea ca trebuie schimbat EGR-ul si totul va fi ok!
Offline lucian.1950
« Răspuns #46 : Octombrie 04, 2013, 06:19:11 p.m. »
Sa inteleg ca inainte de a face schimburile de ulei si filtre si de a schimba egr-ul nu aveai problema asta ?!
« Ultima Modificare: Octombrie 04, 2013, 06:21:04 p.m. de lucian.1950 »
Offline cuibusel
  • Locaţia: Cluj
  • Mesaje postate: 174
  • Auto: Octavia II 1.9 TDI
« Răspuns #45 : Octombrie 04, 2013, 05:27:30 p.m. »
daca faci si o diagnoza si postezi niste coduri de eroare, timpi injectie, boost comandat si boost livrat, ceva de MAF, chestii din astea, ne-ar ajuta...
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #44 : Octombrie 04, 2013, 03:16:47 p.m. »
salut.
bine ai venit.
de ce ai schimbat EGR?
ps: o intrebare personala, cat ai dat pe masina?
Offline Cipri83
  • Locaţia: Cluj
« Răspuns #43 : Octombrie 04, 2013, 03:02:35 p.m. »
Buna ziua!mi-am achizitionat o Skoda Octavia 2 1,9 TDI 105 cai,an 2006 luna 09 ,iar dupa ce am schimbat uleiul,toate filtrele si EGR-ul masina scoate fum negru.Am fost la service si au verificat furtunele si vacumul ,plus turbina...si mecanicul a spus ca turbina da prea multa presiune si ineaca...nu mai tin minte ce a spus ca ineaca...oricum mi-a luat un furtun de pe EGR (nu apare eroare pe bord) si nu mai scoate fum...de asemenea nu am probleme la depasiri in sensul sa se moleseasca motorul cand ii dau talpa!
Daca cineva stie ,sau a avut astfel de probleme il rog sa-mi dea un raspuns!
Multumesc!
Offline edax
  • Auto: octavia 2 1.4. 80cp
« Răspuns #42 : Noiembrie 08, 2010, 10:23:29 p.m. »
Zgomot motor skoda octavia 2 1.4 80 cp
   Salut!am luat masina de o saptamana si am observat ca se aude un zgomot ca un suierat(ca si cand ar s-ar produce o rezonanta) atunci cand motorul atinge 2700 de rpm.acest zgomot se aude numai la aceasta turatie,iar cand este depasita zgomotul dispare.masina are doar 500 km si face acest zgomot de la inceput.poate sa imi raspunda cineva la aceasta problema?nu am fost inca in service,vreau sa aflu intai niste pareri.
Offline F L O R I N
  • Mesaje postate: 3747
« Răspuns #41 : Octombrie 04, 2010, 01:48:55 p.m. »
Sa fie ! Multzam !
Offline lucian.1950
« Răspuns #40 : Octombrie 04, 2010, 01:01:43 p.m. »
Bafta !!!
Offline F L O R I N
« Răspuns #39 : Octombrie 04, 2010, 11:22:51 a.m. »
Maine sunt programat la service sa schimb bielete,bucsi si sa i fac directia. Probabil ca o rezona vreo bieleta,cine stie. Am sa va tin la curent cu ce rezolv.
Multumesc mult!
Offline lucian.1950
« Răspuns #38 : Octombrie 04, 2010, 11:15:58 a.m. »
Cum pui tu problema nu e vorba de cauciucuri, ar fi facut tot timpul si ar fi fost proportional cu viteza nu cu turatia motorului. Este in mod sigur vorba de ceva slabit pe sub masina care intra in rezonanta la o anumita frecventa ( data de baremul strins de turatii la care apare ) . Solutia , urca masina pe o rampa , intra sub ea si loveste metodic tot ce vezi pe dedesubt, aparatori, esapamentul, bielete, etc. Verifica si pe deasupra sub capota tot ce e plastic sau tabla ( imbinari, intrari si iesiri furtune, filtre, etc ) Cind dai de piesa slabita o sa zdrangane un pic. O stringi bine si ai scapat de zgomot.
Offline F L O R I N
« Răspuns #37 : Octombrie 04, 2010, 12:55:47 a.m. »
Se aude din fata,de la motor. Am sa schimb cauciucurile intre ele sa vad daca se mai aude.
Offline MRP
  • Mesaje postate: 1815
« Răspuns #36 : Octombrie 04, 2010, 12:54:16 a.m. »
sa fi mai atent de unde face ca sa poti sa spui aici .
Offline F L O R I N
« Răspuns #35 : Octombrie 04, 2010, 12:46:39 a.m. »
Dar nu ar trebui sa faca mereu,sau cel putin la viteza mare ? Mie la 2500rpm incepe si face,daca cobor la 2400 sau urc la 2600 nu se mai aude. Naiba stie ce o avea.Marti ma duc sa i schimb bieletele de directie,bucsile fixe cu cele de cupra si alte bucsi pe partea dr.
