Autor Subiect: New Skoda OCTAVIA - 1.6 CR TDI FL  (Citit de 78817 ori)
  • Mesaje postate: 892
Re: New Skoda OCTAVIA - 1.6 CR TDI FL
« Răspuns #152 : Ianuarie 09, 2013, 09:03:14 a.m. »
Cutie Portbagaj
Ma intereseaza o cutie pentru portbagaj (de montat pe bare transversale) la un pret decent. Ca si dimensiune ar trebui sa aiba o lungime de 185 cm - ca sa imi intre schiurile cele mai lungi.
Ce imi recomandati? Varianta second de la firma sau privat este una foarte buna!
Ca si buget ar fi 500 RON
Multumiri!!!!
« Ultima Modificare: Ianuarie 09, 2013, 09:06:45 a.m. de Givacom »
Offline hawkeye
  • Mesaje postate: 370
  • forumist in toata regula
  • Auto: Skoda O2 FL 1.4TSI
« Răspuns #151 : Decembrie 07, 2012, 11:23:59 a.m. »
toate becurile au dimensiuni standard indiferent de producator. Difera doar puterea in cel mai rau caz.
« Răspuns #150 : Decembrie 06, 2012, 04:10:56 p.m. »
Intrebare:
Mi s-a ars becul de faza scurta la masina din semnatura ( Octavia 2 FL 2010). Am gasit in masina un bec H7 Philips cumparat de ceva vreme si l-am schimbat; dar am uitat sa ma uit daca din punct de vedere dimensiune (lungime) e la fel cu cel original ...care apropos este OSRAM 64210L.
Ati intalnit probleme de dimensiune la acest tip de becuri? Philips...care duca la arderea/supraincalzirea sau chiar "impingerea" lupei becului..
Asta pana cand o sa am timp sa il demontez si sa verific daca e cazul....
Multumiri!
« Răspuns #149 : August 11, 2012, 03:53:50 p.m. »
Eu am activat corneringul astfel:
-volan st/dr
-semnal st/dr
-mers inapoi
<iframe width="420" height="315" src="
" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
« Răspuns #148 : August 10, 2012, 08:52:58 a.m. »
@al bundy  - a functionat si la mine corect dupa Factory Reset din MaxiDot
Referitor la partea cu Cornering-ul la semnalizare stg. dr. - ai intalnit si tu comportamentul masinii mele? Octavia FL Aug 2010.
Ce altceva se mai poate activa?
« Răspuns #147 : August 08, 2012, 07:54:17 p.m. »
Referitor la schimbare nr semnale exact la fel a trebuit sa fac azi pe un superb. Factory reset din maxidot.
« Răspuns #146 : August 08, 2012, 07:53:04 p.m. »
Ch si lh nu merg fara senzor de limina. Merge doar ch manual.
« Răspuns #145 : August 08, 2012, 02:57:30 p.m. »
update - se pare ca am gasit rezolvarea - o sa o testez si revin cu detalii
1. Change the number of flashes to the desired number. Close out VCDS.
2. On the MFI, Navigate to Settings --> Light & Vision --> Factory Setting
3. At the prompt "Set to factory settings for lights & vision?", select OK.
4. Marvel in amazement as the turn signal magically flashes 1, 2, 4, or 5 (yes 5) times.
si referitor la "Semnalizarea de Confort de la 3 la 5 ori " - are cineva experienta asemanatoare?
« Ultima Modificare: August 08, 2012, 03:09:52 p.m. de Givacom »
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
« Răspuns #144 : August 08, 2012, 02:48:08 p.m. »
La MY2010, cornering-ul functiona exact ca la masina ta.
Dar asa cum spui, poate conteaza si alte aspecte (anul de fabricatie al masinii, versiunea de VAG-COM, s.a.).
« Răspuns #143 : August 08, 2012, 01:32:36 p.m. »
@ drapar - esti sigur? Iwolffy zice ca pe Octavia May 2012 si cu VAG COM 11.11 a putut activa si optiunea de activare Cornering la semnalizare stg. dr.
Sa fie de versiunea de VAG sau de versiune de soft de masina? - a mea fiind din Aug 2010
Offline drapar
« Răspuns #142 : August 08, 2012, 01:03:37 p.m. »
Update 2  - status activari
2. Cornering-ul - ok partial... in sensul ca se aprinde la miscare volan stg dr / se activeaza la mers inapoi (asta cred ca trebuie dezactivat)  / nu se activeaza la semnal stg. dr. ptr ca nu gasesc Byte-ul (la BIT 0 / byte 17 / Long Coding / Coding / Centr Electrica 09 / - cum e in specifiatii ...nu am aceasta optiune...este alta)
Aia e tot ce "stie" sa faca acea functie.
PS: Se poate modifica ceva in zona afisaj consum ? Citisem ca se poate "ajusta" consumul afisat de CB astfel incat sa afiseze cifra reala (obtinuta prin metoda plin-plin).
« Răspuns #141 : August 08, 2012, 11:33:56 a.m. »
4. Am activat Coming Home / Leaving Home tot din Byte 17 - mi-au aparut ca si optiuni in MaxiDot - le-am activat si din Maxi Dot  - dar nu functioneaza (am testat ziua)...probabil ca intra in conflict cu Optiunea de Confort din Maxi Dot  - stiti de ce?
Dupa ce opresti motorul incearca sa dai un flash
« Răspuns #140 : August 08, 2012, 10:55:50 a.m. »
1. Staging  - ok (nu ii gasesc utilitatea  - e doar de design)
3. Am activat Semnalizarea de Confort de la 3 la 5 ori  - dar in realitate nu functioneaza ...tot de 3 ori semnalizeaza - stiti de ce?
5. DRL - activat la revizie  - fara optiunea de OFF la Semnalizarea
6. Am mai studiat doar teoretic optiunea cu "Blinking Highway"
Ce altceva mai pot activa?
Numarul de KM nu mi-i poate citi :(
Stie careva cum se poate amorsa pompa de motorina din VAG COM? - la revizie mi-a facut-o mecanicul
Offline drapar
« Răspuns #139 : August 08, 2012, 10:43:36 a.m. »
Cornering-ul pare util, dar staging-ul ?
« Răspuns #138 : August 07, 2012, 11:24:26 p.m. »
Update:
Dupa ce am "gasit" o interfata VAG si cu putin documentare in avans am reusit in seara asta sa imi activez in fuga pe masina din semnatura:
- Cornering-ul si Staging-ul
Va tin la curent! :)
