Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 403081 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #733 : Martie 18, 2014, 06:49:33 p.m. »
Geometrie blocata sau actuator gripat.
Offline arkadyema
  • Locaţia: Bossimania--Buzau
  • Mesaje postate: 244
  • simply clever
  • Auto: 1,9TDI Octi 2 NEW
« Răspuns #732 : Martie 18, 2014, 06:15:45 p.m. »
Si eu am aceleasi simptome..merge bine..cand sar de 140kmh intra in limp mode fara sa dea nicio eroare. Ma opresc si doar daca iau contactul isi revine miraculos. Aceeasi eraore ca si colegul REDOX...insa nu am inteles ce e in neregula! E o tija? un furtun rupt? E turbina cu probleme?
Adevarul e ca nevasta a mers iarna vreo 2-3 luni cu ea..sigur a mers foarte subturat..sa-i dau o forja?
« Răspuns #731 : Martie 15, 2014, 08:34:07 a.m. »
Multumim pt feed-back. Sunt tare curios cat va mai tine turbina dupa curatare.
Offline Redox3
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: Octavia II 2.0 TDI
« Răspuns #730 : Martie 14, 2014, 11:12:14 a.m. »
Asa cum am promis am revenit cu amanunte. Am rezolvat problema. In prima faza a fost verificat cu un manometru blocul de supape magnetice si acesta lucreaza bine, nu necesita a fi inlocuit. Apoi am verificat cu o pompa de vacuum si am vazut ca acea tija de pe turbosuflanta nu lucra, avea o cursa foarte scurta. Variabilul turbosuflantei era blocat pe deschis si din cauza asta imi luam limp mode in momentul in care presiunea in admisie era mai mare decat cea pe care o astepta ECU. Cu ceva mai mult efort turbina a fost demontata, curatata si montata la loc, acum totul este ok. Drumuri bune colegi si multumesc de sfaturi !
Offline claudiu_f
  • Mesaje postate: 26
  • Auto: Skoda Octavia 1.9TDI
« Răspuns #729 : Februarie 28, 2014, 04:32:16 p.m. »
Din neatentie, am pornit motorul dupa ce am desfacut mufa de la airbag-ul de pe volan. Dupa ce l-am pus la loc a ramas tot aprins, probabil a ramas stocata eroarea. E cineva amabil sa ma ajute cu stergerea erorii? Sunt din Bucuresti. Multumesc anticipat!
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #728 : Februarie 28, 2014, 01:34:32 p.m. »
Cele de la central locking: posibil fire interupte, pini ruginiti in mufele calculatoarelor din usa, contacte imperfecte.De verificat! Cand deschizi oricare din aceste 2 usi, se aprinde plafoniera?
Motorasul de la dezaburire parbriz e pe duca.
Nu cunosc ce face acest Oil Pressure Actuator la diesel...
Nu ai logul complet?
Offline david.stefan11
  • Locaţia: Predesti
  • Auto: Skoda Superb,Diesel
« Răspuns #727 : Februarie 27, 2014, 09:25:02 p.m. »
Buna ziua.Am si eu o Skoda superb din 2006,1.9 diesel,si recent ma pus-o pe tester..si mi-a aratat o serie de erori...pe care nu prea le inteleg..cine ma poate ajuta cu o "traducere" plus eventuale explicatii? Va multumesc frumos.
Central Module Comfort System (conv. system-door cont.module front and rear)
Lock unit for central locking driver side (implausible signal intermittent)
Lock unit for central locking Left rear(implausible signal intermittent)
Footwall,defroster flap motor (faulty intermittent)
Oil pressure actuator
Gateway (diagnostic interface for data BUS-Gateway
Frt. pass. side door control module (no communication intermittent
Engine Control Module 1 (Diesel-direct fuel injection and glow plug system)
Brakes 1 (ABS/EDL/ASR/ESP-Bosch 5.7
Dash Board (immobilizer/dashboard insert without DOT-display)
« Ultima Modificare: Februarie 27, 2014, 09:28:51 p.m. de M i c u t z u »
Offline Redox3
« Răspuns #726 : Februarie 20, 2014, 12:39:03 p.m. »
Multumesc! Incerc sa gasesc pe cineva si sa merg inainte cu investigatiile. Revin cu amanunte :).
« Răspuns #725 : Februarie 20, 2014, 12:27:52 p.m. »
Important e sa fie un 2.0TDI ca al tau, acelasi cod motor. Poate fi VW, Seat, Audi...
Offline Redox3
« Răspuns #724 : Februarie 20, 2014, 12:25:33 p.m. »
Am inteles dar nu cunosc pe nimeni cu o masina la fel  :( .
« Răspuns #723 : Februarie 20, 2014, 12:23:15 p.m. »
Eu ma refeream sa pui una de la o masina identica dar unde functioneaza sigur bine :)
Offline Redox3
« Răspuns #722 : Februarie 20, 2014, 12:17:08 p.m. »
Crezi ca se poate desface pentru a depista un eventual defect? NU de alta dar sa nu o cumpar degeaba daca e scumpa.
« Răspuns #721 : Februarie 20, 2014, 11:55:18 a.m. »
Multumesc mult pentru promptitudine. O sa verific mai intai supapa de presiune... doar ca sunt un pic confuz, la o privire aruncata sub capota nu am vazut aceasta supapa N75. Este cumva vorba despre acest bloc de supape magnetice sau trebuie sa caut dupa altceva?
sursa
Daca am gresit nu imi dati in cap, sunt incepator :( .
Of da, raspundeam in acelasi timp pe 2 topicuri la probleme oarecum similare si am uitat ca ai O2.
E cum spune Al, sunt pachet la tine din pacate :( Dar tot ar merge o verificare inainte sa schimbi, e mult mai scumpa ca la O1.
« Răspuns #720 : Februarie 20, 2014, 10:13:41 a.m. »
La tine, toate electrovalvele sunt in acel bloc.
Offline Redox3
« Răspuns #719 : Februarie 19, 2014, 10:03:10 p.m. »
sursa
Aprilie 2026
13 14 15 16 17 18 [19]
27 28 29 30
