Autor Subiect: Relanti-ul variaza, motorul nu merge rotund  (Citit de 120760 ori)
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
Re: Relanti-ul variaza, motorul nu merge rotund
« Răspuns #96 : Septembrie 16, 2011, 09:03:34 p.m. »
Cati kM are masina la bord, verifica si compresia pe fiecare cilindru.
Offline dyda4all
  • Locaţia: bacau
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: skoda fabia 1.2 2005
« Răspuns #95 : Septembrie 16, 2011, 08:31:17 p.m. »
dupa cat timp si bani am pierdut ...sper sa ma lase sa respir si sa nu mai am treaba ceva vreme cu ea..tare mult m-as bucura
 0m0
« Răspuns #94 : Septembrie 16, 2011, 08:27:59 p.m. »
Intr-un topic asemanator spuneam ca la motorul de 1,2 este cunoscuta problema cu supapele care se ard.Al meu fin, care detine o Skoda Fabia 1,2 , dupa ce a schimbat supapele la cilindrul 1 acum 2 luni-trebiue sa faca acelasi lucru la cilindrul nr. II.Alte 12 mil....
Bafta!
Offline dyda4all
  • Locaţia: bacau
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #93 : Septembrie 16, 2011, 08:17:19 p.m. »
s-a rezolvat astazi....dupa 3 saptamani de service...
-segmentare motor
-schimbat garnitura chiloasa
-schimbat supape garnitura chiloasa+scaune
-schimbat suport pistoane sau ce e ala...(la asta nu stiu denumirea):))(va dati seama voi:)..
« Răspuns #92 : Septembrie 16, 2011, 09:25:58 a.m. »
ma gandesc la motorasul pas cu pas. La Renault apareau astfel de probleme, si acest motoras regleaza turatia la relanti, sau in mers, daca nu apesi acceleratia.
Offline alexlucian11
  • Auto: fabia 1.4mpi
« Răspuns #91 : Septembrie 16, 2011, 09:06:13 a.m. »
am curatat si adaptat clapeta.... trepidatiile sunt doar cand masina sta pe loc ,mai repede sunt niste intreruperi usoare ale motorului , in sarcina se comporta foarte bine .... am observat ca tensiunea de la alternator cam oscileaza...
« Răspuns #90 : Septembrie 13, 2011, 06:55:56 p.m. »
Curata si adapteaza clapeta de acceleratie ;)
« Răspuns #89 : Septembrie 13, 2011, 02:00:50 p.m. »
cand observi tremuratul?
canp pornesti masina? cand pleci de pe loc? tremura doar schimbatorul sau toata masina?
« Răspuns #88 : Septembrie 13, 2011, 01:43:29 p.m. »
de cand am luat masina , o fabia 1.4mpi 69 cp , am constatat o trepidatie la relantii. am schimbat bujiile , uleiul , filtrele , vrificat bobina de inductie si fisele , alternator incarca, curat si reglat clapeta de acceleratie , nici un fel de eroare pe test..........ce mai am de facut.....?????
« Ultima Modificare: Septembrie 16, 2011, 09:11:03 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #87 : Septembrie 12, 2011, 07:42:47 p.m. »
Fa o diagnoza si pune erorile stocate aici. Pe baza lor vei primi posibile cauze si solutii.
Offline dyda4all
  • Locaţia: bacau
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #86 : Septembrie 12, 2011, 07:32:43 p.m. »
buna....am o mare pb cu masina...e o skoda fabia 1.2 benzina din 2005...de ceva vreme facea figuri la plecarea de pe loc...daca nu turam motorul pana pe la 4000 5000 r/m imi murea motorul...am tot amanat-o sa o duc in service asa ca intr-o zi am patit-o..
acum vreo 2 saptamani am plecat cu ea..si la vreo 2 km de mers a inceput sa se taie acceleratia...imi scadea din viteza si nu imi dadea voie sa o accelerez, asta pana s-a oprit de tot....am tras-o pe dreapta si acolo a ramas. am incercat sa o pornesc de vreo 2 3 ori dar ori nu voia sa plece de pe oc neavand putere ori nu imi pornea de loc....m-a tractat un prieten pana acasa...si a doua zi am dus-o in service...si aici e beleaaua mai mare....dupa ce m-a segmentat motorul ca a zis ca asta e buba dupa verificarile lui si dupa ce am stat 2 saptamani cu masin in service si dupa ce am dat o groaza de bani astazi m-a sunat si mi-a zis ca e gata dar nu merge:((...acum in schimb porneste , pleca de pe loc dar dupa un timp taie acceleratia...aveti idee ce ar putea fi???va rog mult sa imi raspundeti....scuze daca am cam dat-o in balarii cu termenii mei dar precizez ca sunt fata:D...
« Ultima Modificare: Septembrie 13, 2011, 08:41:38 a.m. de M i c u t z u »
Offline ciaicovschi
  • Locaţia: Bacau
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Fabia 1.4 16 v 2003
« Răspuns #85 : Septembrie 10, 2011, 02:18:52 p.m. »
Am avut si eu aceeasi problema care sa rezolvat cu  schimbarea uneia dintre bobinele de la bujii. toata afacerea m a costat 120 ron bobina si 30 ron ca sa imi puna testerul si sa schimbe piesa defecta
Offline Valiciu
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: Fabia I 1.2/ BME
« Răspuns #84 : Iulie 25, 2011, 11:19:23 a.m. »
Se pare ca variatia de relanti se rezolva cu update de soft la service skoda .... iar eu m ai aveam/ am o problema cu check engine, care se aprinde cand si cand. cateodata se stinge singur a doua zi, iar alteori doar cu soft. cei de la service skoda au zis problema este de la filtru de benzina (eu am schimnat cu un man de 3 bari si trebuia de 4 bari) sau sonda lambda! sa vedem care o fi.
asa ca cei care au acelasi model si aceleasi probleme .... puteti incerca mai intai soft si pe urma filtru ... lambda ....
Offline madicotuna
  • Mesaje postate: 10
  • Auto: Skoda Fabia 1.4 16v
« Răspuns #83 : Iulie 04, 2011, 11:09:21 a.m. »
Ai dus-o la tester? Vreau sa stiu si eu cam la ce sa ma astept.
La sfarsitul saptamanii o duc, si atunci o sa revin si cu detalii.
Skoda Fabia 2003
1.4 16v - 75 CP
Offline Seba76
  • Mesaje postate: 129
« Răspuns #82 : Iulie 02, 2011, 05:51:37 p.m. »
Cand am zis "Lag" m-am referit la faptul ca da in nas, iar chestia asta nu se mai intamla de cand am schimbat toate piesele respective.
Am crezut ca poate exista o legatura intre faptul ca sta un pic mai turata masina la start cu martorul de Check Engine, dar acum m-am lamurit.
O sa revin cu detalii saptamana viitoare cand o duc la tester.
Mercedes C 180 2002
[26] 27 28 29 30 31
