Autor Subiect: Relanti-ul variaza, motorul nu merge rotund  (Citit de 120872 ori)
Offline Leonard
  • Mesaje postate: 167
  • P H 25 N A B
Re: Relanti-ul variaza, motorul nu merge rotund
« Răspuns #156 : Iulie 26, 2022, 08:23:20 a.m. »
Rezolvat...Bobina 2 nu lucra in parametrii la temp de 90 grade.
Offline Leonard
  • P H 25 N A B
« Răspuns #155 : Iulie 23, 2022, 11:51:44 a.m. »
Mi-a aparut o problema la motor la masina din semnatura dupa ce am decis sa fac o cosmetizare la compartimentul motor.
Simptome numai cand motorul este cald (cca 90 de grade) : intrerupe (da in nas popular vorbind) in mers la turatii de cca 2000rpm. La relanti cand pornesc AC-ul de asemenea intrerupe.
La pornirea la rece nu am probleme, consumul nu a crescut iar mersul cu o bobina pe duca il stiu ca am avut. Nimic aprins in bord.
La diagnoza ce mi-a zis tipul este ca valoare citita de senzorul MAP la revenirea dupa aceleratie la relanti este mai mica decat normal.
Am curatat toate conexiunile electrice cu spary de contacte.
S-a mai intalnit cineva cu o astfel de problema?
« Răspuns #154 : August 02, 2013, 05:33:31 p.m. »
Cred ca este f bine explicitat aici:
http://www.obd-codes.com/faq/fuel-trims.php
Offline Cristin1
  • Locaţia: Radauti
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 HTP
« Răspuns #153 : August 02, 2013, 02:20:04 p.m. »
Ce inseamna Fuel Trim?
NU DA QUOTE LA ULTIMUL MESAJ!
« Ultima Modificare: August 02, 2013, 05:42:43 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #152 : August 01, 2013, 08:09:26 p.m. »
Posibil probleme la clapeta de acceleratie / admisia de aer...
Ce valori are Fuel Trim-ul la pornire rece ?
Offline Cristin1
  • Locaţia: Radauti
« Răspuns #151 : August 01, 2013, 07:05:25 p.m. »
Skoda Fabia 1.2 HTP problema pornire am si filmat sa vedeti cum face
Offline Cristin1
  • Locaţia: Radauti
« Răspuns #150 : August 01, 2013, 06:29:49 p.m. »
Salut! am o skoda fabia 1.2 benzina din 2006. deci de vreo 2 luni face urat ( se subtureaza si se tureaza singura cand motorul este rece). am dus-o peste tot..am dus-o si la Adria, am lasat acolo 1000 ron si degeaba..mi-au schimbat ei pedala de acceleratie si filtru de benzina si nu stiu ce conducte si tot asa face..m-au lasat sa plec cu masina stricata..deci face asa doar la inceput. cum se incalzeste putin motorul nu mai face. nici in mers niciodata nu mi-a facut probleme. doar la inceput! pe tester nu iese nici o eroare. ce oare ar putea fi???
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
  • Auto: O2FL, 2.0TDI 175cp
« Răspuns #149 : Aprilie 02, 2013, 09:40:27 a.m. »
Un aditiv de benzina Metabond nu ar strica
Dimsport soft 175 cp
Offline tama
  • Mesaje postate: 88
« Răspuns #148 : Aprilie 01, 2013, 06:16:47 p.m. »
buna ziua... aveam si eu aceasta problema insa dupa ce am plekat din tara si bag alta benzina de 2 ani nu sa mai intamplat niciodata
cand vin in tara cu masina ,asta 1 data pe an mereu am probleme cu pornirea dimineata adica nu porneste la prima cheie, parerea mea benzina  e problema ...
« Ultima Modificare: Aprilie 01, 2013, 08:24:31 p.m. de M i c u t z u »
1,2 60 de caluti!!!!!
« Răspuns #147 : Ianuarie 23, 2013, 07:41:02 p.m. »
Sa faci un log la relanti si in mers, tr a II-a de la 2000 la 5000rpm in WOT ;) (grupurile 002 si 032)
Offline autoclass
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: Skoda fabia 101 cp
« Răspuns #146 : Ianuarie 23, 2013, 06:53:27 p.m. »
maine voi face din nou diagnoza si voi nota acest rezultat
« Răspuns #145 : Ianuarie 23, 2013, 04:35:37 p.m. »
No bun, atunci nu mai ramane decat o cauza: amestec deficitar la relanti, cat e Fuel Trim-ul ca valoare ?
Offline autoclass
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #144 : Ianuarie 23, 2013, 03:45:10 p.m. »
Multumesc de promptitudine,dar am uitat sa spun un lucru,am inlocuit:fise+bobina si bujii.Nu mai stiu ce ar putea avea.
« Răspuns #143 : Ianuarie 23, 2013, 10:38:32 a.m. »
Daca distributia ii bine montata, atunci bujiile / bobinele inductie lucreaza cum trebuie, o verificat cineva ?
Offline autoclass
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #142 : Ianuarie 23, 2013, 08:55:34 a.m. »
da am facut aceasta adaptate. :-<
